Alexjoha Startet 30.November.2014 Del på Facebook Startet 30.November.2014 Hei folkens! Tenkte jeg skulle lage en prosjekt tråd som omhandler Monaco 27 Fly. Jeg endte opp med og kjøpe denne båten i sommer når jeg satt offshore på jobb. Har lenge hatt lyst på en lukket båt, har lenge sett på Halco 26 men når jeg kom over denne Monacoen til korrekt pris så ble det shopping. Måtte sende en kjenning for og se på båten da jeg ikke fikk handle den usett. Tilbake meldingen i fra han var "motor osv ser greit ut men båten var veldig sliten og hadde et forferdelig interiør" Vell så lenge prisen er grei nok så kan jeg like greit handle den tenkte jeg så da ble det lagt inn bud. Jeg kommer ikke til og pusse opp hele båten da den skal kun være en bruks båt for meg og far min så det trenger ikke og være strøken, men kommer til og legge ut bilder under veis som prosjektene går frem. Legger med noen bilder av selve båten i fra annonsen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 30.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2014 Som dere vil se på interiør bildene så er det ganske så slitt og rødt er ikke helt min farge Det første som ble gjort etter at vi hentet båten var og ta ned alle gardinene for og lage mal til nye Her er nå gardinene fjernet (dårlig bilde) så var det sofaen da.. denne får komme senere Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 30.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2014 Vell første prosjektet var og få fikset opp i det elektriske da bryter panelet levde sitt eget liv... Demonterte platen i bunn og for og se om det var en kvikk fiks... vell det var det jo selvfølgelig ikke etter et en times tid så såg det bedre ut.. det var brukt sukkerbiter og strøm tyver over alt... så fikk handlet inn noen strømskinner.. må nok gjøre litt mer jobb under her.. men det fungerer inn til videre... Dashbordet såg veldig rotete ut så her måtte det også til litt opprydding.. Det ser ut som de har skjøtet dashen en gang i tiden og det var ikke akkurat vellykket spør du meg.. Så da var det demontering av instrumenter og diverse... Handlet inn nye brytere og fått laget til malen til den nye dashen... blir bare en enkel oppgradering inn til videre skal bare ha det brukervennlig og ok Endte opp med og betrekke en vannfast x-finer plate med matt sort film ble ganske så greit resultat Kjøpte inn lister på BT og fikk listet rundt syns i grunn den fine fargen var ganske fin.. er ikke så glad i mørkt interiør så får se om det blir behandlet eller hva jeg gjør Såg helt ok ut når det var komt på plass Må få gjort noe med fronten også kanskje det blir en ombygging av hele konsolen i fremtiden.. vi får se Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 30.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2014 Vell etter vi hadde hatt båten noen uker så ville den ikke starte igjen... starteren bare klikket og ville ikke gå rundt.. Det første vi kom på var jo at det sikkert ikke var nok strøm på båten.. så vi satte på en lader og ladet i et par dager... Dette fungerte ikke.. Det var jo en del eiring på koblinger osv så vi startet med og pusse alle kabler og overføringer.. byttet ut strøm velgeren og satte inn et ekstra batteri.. så nå har vi 3 x Sønnak dual 115Ah 760A 12v så nå bør det nå jaggu holde tenkte vi.. Nei ikke f... og det hjalp.. ok da er det ikke strøm som er problemet... tok derfor ut starteren. Tok den med til et elektro motor firma som last testet den... joda den var god som gull den... jaha.. hva kan da være gale???? kjøpte inn nye start reele... da de gamle såg ut som de var i fra motoren var ny... Før vi satte inn de nye start reelene så satte vi på plass start motoren.. og vridde om for og se om det fungerte.. JODA! den startet... så nå har jeg reserve reeler liggende.. Hva som egentlig var problemet er jeg ikke sikker på... men fikk smørt opp starteren og beveget den så tror det var det som var problemet.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 30.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2014 Når vi først var i gang så gikk vi over motoren generelt.. det såg ikke ut som det var gjort noe vedlikehold på en stund.. som bildene viser... Det står en AQAD 40 B 165hk i båten en helt grei motor og vår første innenbords motor.. så her har jeg ikke mye peiling på hva jeg driver med.. men Google har som regel svaret Ante i grunn ikke hva denne blikkboksen var til men ut i fra hva jeg fant ut så var det veivlager utlufting Den var i alle fall rusten og fin.. så måtte handle ny Diesel forfiltrene såg ikke ut til og være byttet på lenge da de var rustne utvendig... så her var det bare og skaffe nye.. Det viste seg at det var VELDIG lenge siden disse var byttet.. de var helt brune inni og fulle av gugge... Byttet også diesel filteret på selve motoren.. dette såg heller ikke noe bra ut :/ Luft filteret såg heller ikke bra ut.. det var helt sort og vått... så det ble også byttet... Byttet olje og olje filter også.. det gikk jo noe sykt med olje på motoren.. 13-14 liter Mangler bare og ta båten opp på land og bytte belger og diverse på drevet nå Men det blir ikke før til våren.. Byttet like greit impelleren også... syns ikke den gamle såg så veldig galen ut.. men greit og ha byttet den Sjøvannsfilteret var helt reint oppi så det ble bare lukket i sammen igjen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 30.November.2014 Del på Facebook Svart 30.November.2014 Spennende båtprosjekt. Husker jeg så langt etter en slik Monaco som gikk her for mange, mange år siden. Bare å fortsette å legge ut bilder. Forresten, instrumentpanelet ble meget bra det. Lykke til videre Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruben Espeland Svart 30.November.2014 Del på Facebook Svart 30.November.2014 (redigert) Hei, Spennende båtprosjekt du starter opp med. Kommer ikkje til å kjede deg på ei stund du heller Instrumentpanelet vart flott det. PS. stilige lys på kjøkkenet Redigert 30.November.2014 av Ruben Espeland (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 30.November.2014 Del på Facebook Svart 30.November.2014 Er Monaco ett norskt båtmerke? Ligner litt på Draco faktisk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ternen32 Svart 30.November.2014 Del på Facebook Svart 30.November.2014 (redigert) Monaco er en bastard båt :) det er en Halco med draco overbygg :) tror denne egentlig ble laget uten tillatelse, å måtte avslutte produksjonen pga det :) Redigert 30.November.2014 av Ternen32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 30.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2014 Når det gjaldt forfiltrene til diesel så var det litt arbeid med og få tak i nye... De lokale marine leverandørene hadde ikke den typen inne... og jeg fant ikke det rette på nettet heller... Det så ut som vi måtte bytte hele uniten... men ny kostet jo ca 2000,- Heldigvis så hadde DP filterteknikk i førre de rette filtrene 80kr stykke var jo ikke gale så jeg kjøpte like greit de 4 de hadde inne Endelig på plass off ikke mye og skryte av det motor rommet :/ får nok ta en ordentlig rengjøring der nede en dag... Zalo som er tingen ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 30.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2014 Når det kommer til gardiner så har far min fått en venninde til og sy nye til båten har fått noen på plass til nå som dere ser så henger interiøret og blør litt... takplatene er ujavne og trekker har løsnet.. så må få gjort noe med dette også... får bli til sommeren Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 30.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2014 Tidligere eier sa det at vanntanken som ligger fremme under senga hadde han blitt frarådet og bruke da tanken hadde begynnt og løse seg opp inni... så det følgte med ny vanntank alla typen oppblåsbar.. har enda ikke helt forstått hvordan denne skal monteres men det skal jeg nok finne ut av Slik såg det ut når jeg begynte og rive fremme for og komme ned under sengen der tanken var støpt... Som dere ser så er det treverk som er laminert i mellom glassfiber.. og belagt med våtroms membran.. tydeligvis seksjonert i 2... såg ikke mye pent ut og det var veldig fukting.. Blir litt rot når enn holder på... nydelig farge på putene i forpiggen Slik såg det ut etter at det var grov rensket.. har ikke kommet noe lenger her enda.. vurderer enda hvor drastisk jeg skal gå til verks.. vurderer og rive ut alt der fremme og heller bygge det opp på nytt.. ønsker i grunn og bytte ut en god del av treverket med glassfiber plater i hvit.. Jeg føler at interiøret i båten er alt for mørkt slik det er i dag.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 30.November.2014 Del på Facebook Svart 30.November.2014 Du burde vel gå over fly, vinduslister, luker og alt av skruer som skrudd i overbygget. Ser ut til at den tar inn en del regnvann iom at skrogtrekket også er fuktskadet de fleste plasser. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 30.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2014 Takk for tilbake meldingen Ja det blir nok et langvarig prosjekt da jeg har en del andre prosjekter på gang også men jeg skal prøve og holde dere oppdatert Slik jeg også har forstått det så er Monaco 27 fly et plagiat slik som terrener32 sa lenger oppe. Det skal vist nok være et forlenget Halco 26 underskrog og et Draco 2500 fly overskrog.. og innredningen ligner veldig på den som de har i Halco 26 foteren.. ble vist bare bygget i 2-3år før det ble stoppet. noe mer en det vet jeg ikke om båten selv Neste prosjekt blir og få montert inn en isotherm defroster 10kW som kan blåse litt på vinduene slik at duggen forsvinner får bytte ut denne saken Reiner med at jeg kan bruke de samme slangene til den nye defrosteren Skal bli fint når denne saken er montert Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 1.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Desember.2014 I dag så fant jeg ut at det var på tide og få gjort noe med det røde tøyet på siden av båten Så jeg tok turen ned til båten og klippet det løst. Tok det med til et par forretninger som driver med om trekking og laging av kalesjer for og sjekke pris... Da slo nok grådigheten i meg inn De skulle ha 2000,- i arbeids penger for og lage til de små bitene jeg skulle ha.. og 800kr i matriell. Vell jeg bestemte meg for at dette fikser jeg selv! har nå aldri brukt en symaskin.. og hadde i alle fall ikke en i hus.. så da ble det shopping europris hadde singer symaskin på tilbud til 899,- (hadde en til 500,- men ja det ble jo den dyreste) fortsatt så har jeg ikke brukt mer enn 1700,- så får vi se om det lønner seg og gjøre jobben selv eller ei de hadde nesten ikke kalejse tøy igjen på butikken så jeg fikk det de hadde igjen.. det strakk akkurat til rødt og fælt Da var det tatt ned 10 ganger bedre med en gang.. så var det den stripa rundt flyen da.. Sy maskin og div handlet inn Det gikk akkurat det gitt... hunden Zhira ville være med på bildet også hadde ikke måleband.. så det ble tommestokk og blåteip Ferdig tilskåret hunden inspiserer og det var dessverre det jeg fikk gjort i dag.. da tråden jeg handlet for for tykk for maskinen.. og alt bare gikk i stå.. shopping i morgen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 2.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Desember.2014 Du har helt rett der thorsen67 Det lekker inn diverse plasser så alt som er skrudd fast utvendig skal av og tettes på nytt :) det lekker spesielt mye under rekkverket på flyen.. Merket dette da jeg hadde tak platene nede mens det regnet :/ det set ut til at skrue hullene har utvidet seg så det blir en større jobb :/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 2.Desember.2014 Del på Facebook Svart 2.Desember.2014 Du må nok minst opp i en slik maskin http://www.symaskiner.no/singer-symaskiner/singer-symaskin-heavy-duty-4411 Har en slik en og det går med et nødskrik på slikt stoff. Prøv også gå ned tråd tykkelsen. Se litt her: https://baatplassen.no/i/topic/97794-stell-og-oppgradering-av-en-gammel-dame-princess-riviera/page-11 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 2.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Desember.2014 hehe ja du har nok helt sikkert rett :) merket fort at tråden var for stor.. det som tullet til alt for meg.. så får prøve med en tynnere tråd hvis ikke så får jeg nok bite i det sure eple Skal ut og se hva jeg finner i dag Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 2.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Desember.2014 Det fungerte fagtisk med den symaskinen jeg har.. joda den satte seg fast i ny og ne.. og det røyk et par nåler.. Har fått laget til 2 av 6 til nå madamen syns det var moro og sende snap av når jeg jobbet 2 stk ferdig det ble så som så.. studerer du nærme så finner du litt ujevnheter i sømmen men men Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 3.Desember.2014 Del på Facebook Svart 3.Desember.2014 Se det ja, blir kjempebra. Et lite tips når du skal brette inn kanten slik før du syr. Bruk slik dobbelsidig tape til formålet, så holder brettene seg på plass og du kan konsentrere deg om syinga: http://www.seaside.nu/nb/kalesjestoff-og-som/trad-kalesje-tape/kalesjetape.html Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 3.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Desember.2014 Aaa smart Men neste gang så bør jeg nok ha en sterkere maskin for det ble litt feil i sømmene her og der... Men til og være det første jeg har sydd noen gang så gikk det nå greit nok Holder på og montere inn landstrøm i båten nå... er man virkelig nødt til og ha på anode saver ? Det skal gå til 2 varmeovner som ikke er i kontakt med noe annet enn glassfiber og treverk.. Og til en lader for batteriene. noen synspunkter? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 4.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Desember.2014 Har vært i båten i dag og fått montert opp et par av duk sidene på flybridgen blir nok bedre med grått Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 4.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Desember.2014 Jeg har litt problemer med synkroniseringen på båten min.. jeg har forsket mye på det.. men klarer ikke helt og finne ut av det.. Den går veldig greit i frem over.. men sliter med revers.. justerer jeg litt så blir det motsatt.. noen som har en god måte og få justert inn en slik på ?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexjoha Svart 7.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Desember.2014 Det følgte nå med litt divrese utsyr til båten men tror ikke det har vært i bruk på en stund.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 7.Desember.2014 Del på Facebook Svart 7.Desember.2014 Gå nøye gjennom anlegget for gasskoken. Sett deg inn i reglene for et slikt anlegg. Slike slanger til gassanlegg er "ferskvare" skal stå på slangen når de er produsert. Mener disse skal byttes hvert femte år. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
