MaSa Startet 15.Desember.2014 Del på Facebook Startet 15.Desember.2014 I år så begynte det å lekke flere steder fra targabøyle! Ikke uventet igrunn da tettningsfugen var råtten og dårlig! Men så spør jeg, må jeg ta av listen til kalesjen,lage 2 striper med noe tettningsmasse før jeg legger listen på. Eller holder det bare og legge en ny stripe uten å demontere listen? Og hva er best og finest å bruke til dette formålet? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 15.Desember.2014 Del på Facebook Svart 15.Desember.2014 (redigert) Er det mye arbeid å demontere lista MaSa? Sitter det skruer inne i sporet her? Jeg ville nok demontert hele stasen, gjort det skikkelig reint både på list og gelcoat. Ville nok ikke brukt sikaflex pga meget vanskelig å få av igjen, dersom dette skulle bli et behov. VannTro er "limspesialisen" her på forumet. Sjekk med ham. Redigert 15.Desember.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
Knude Svart 15.Desember.2014 Del på Facebook Svart 15.Desember.2014 Hei ! Du skal ikke se bort i fra at det er en pakkning som ligger bak den lista. Jeg ville ha demontert list (sitter sannsyneligvis skruer i bunnen av list) og erstattet den med en ny pakkning Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 15.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2014 Det er ingen problem å skru den av, jeg har begynt, det sitter ingen pakning bak der, det er helt flatt bak der kun spor som skinna sitter i.Det er ca 40 skruer å ta av .Ingen problem å ta den av, for å gjøre det ordentligmen da spørs det om det skal være noe under listen.Slik det ser ut nå, er den bare skrudd på i sporet sitt så er det lagt en stripe med tettningsfuge mellom list og bøyle. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 15.Desember.2014 Del på Facebook Svart 15.Desember.2014 (redigert) Ville hatt tettingsfuge mellom list og bøyle. Også i skruehulla. Den utvendige tettestripa vil mest sannsynlig løsne etter en stund pga mekanisk påkjenning etc og kansje svekket av sollys ?? Redigert 15.Desember.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 15.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2014 det stemmer SoBo, er det so har skjedd, tetningstripen var helt morken og nesten vekk stedvis.Da er det bare å finne ut hva som egner seg best til å tette med :) Så har jeg noe å gjøre i morgen :) Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 15.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2014 Er det Terostat 2759Som anbefalles til dette bruket? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Jepp, se svar på IM Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 31.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Januar.2015 Da er jeg gått litt til verks med dette prosjektet, må bli ferdig med all båtpuss innen 17 dager om jeg skal ha båten ut til påske.. (opereres 17 feb.)Jeg skrudde av den skinnen som kalesjen er festet i til targabøyle.Under den var det smurt på mengder av det jeg trur er silikon.!Hvordan fjernes dette på enklest måte?, jeg har fått bort en del med malingsskrape og kniv, men mye sitter godt igjen. Evighetsjobb virker det som.Fikk noen tips rundt om idag men vil rådføre meg med flere.Skrap av det som kan med skrape.Skrubb bort med aceton og pussepapir, eventuelt stålbørste!Puss bort med vannslipepapir og vaske til slutt med aceton.Dette er jo på ett punkt hvor det ikke er så farlig med utseende da dette ikke er synlig.Men stålbørste syntes jeg hørtes brutalt ut....Finnes det noe vidundermiddel?Så er jeg enig med VannTro om at når det skal tettes på nytt så burde terostat benyttes så det er handlet inn:)Blir ett prøveforsøk dette her, satser på det blir tett til slutt.Men er det viktig at all gammel silikon/tettning er vekk før det legges på nytt? Eller kan det sitte litt rester uten at det skader?Ser for meg og legge en stripe på hver kant av skinnen og en på midten av targabøylen. Da burde det bli tett! Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
trulsant Svart 31.Januar.2015 Del på Facebook Svart 31.Januar.2015 Lag en skrape av pleksiglass, og slip den skarp ved behov (båndsliper fungerer bra). Den er skarp nok til å ta silikon, men tar ikke gelcoat. TA Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goodtimes Svart 1.Februar.2015 Del på Facebook Svart 1.Februar.2015 Jeg gjorde dette i sommer. Bare brukte en barberblad. Så må du bruke godt med silikon el lign. La det tyte litt ut etter du tar på listen igjen. Dette fjerner du etterpå. Så blir det nok tett og fint. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 1.Februar.2015 Del på Facebook Svart 1.Februar.2015 Når du tetter med butyl(Terostat 2759) er det ikke så viktig med gullende rent underlag som om du hadde benyttet et herdnede produkt. Butylen tetter ganske bra mot silikon da den oppfører seg som tyggegummi. Om du skjærer bort det meste vil bløyting/gnukking med aceton sakte løs silikonrester, men det tar litt tid. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Jeg har nå gjort ett forsøk med fremre kalesjelist så får vi se hvordan det blir når regnet kommer! La 3 gode striper inni listen og det så bra ut både før og etter montering iallefall! Krysser fingrer! Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
