jcjohansen Startet 17.Desember.2014 Del på Facebook Startet 17.Desember.2014 Hei lurer på om noen har no tips eller bilder av opppussing snekker? Skal legge nytt skipsgulv i båten men vet ikke helt farge på gulv eller noter. Vill også flislegge toalettet å ha led belysning i tak muligens også røde små dioder i flis/gulv. Skal også fjerne gammel duk som ligger i veggene nede i kabinen som sikkert er full av støv å drit. Vet invertert åssen tak jeg skal ha. På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 17.Desember.2014 Del på Facebook Svart 17.Desember.2014 Legger du ut en del bilder av tingenes tilstand, så er det lettere å komme med innspill. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 17.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Desember.2014 Skal få lagt ut noen bilder til helga for da skal jeg drive litt på søndag:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 17.Desember.2014 Del på Facebook Svart 17.Desember.2014 Supert, det er mange her som har tatt skikkelige oppgraderinger av gamle båter. Noen prosjekter strander, andre blir smykker. Jeg vil anbefale deg å sette opp en arbeidsliste. -og budsjett. Prioriter. Gjør måten først og fremst sjøklar og i en stand hvor man ikke skjemmes av å ha folk ombord :) gjør det rent og luktfritt. Ta høyde for at det dukker opp nye problemer mens du jobber med andre delprosjekter. Hold fokus, og gjør de viktige tingene. Kanskje du får andre inputs og råd om produkter og arbeidsmåte enn du ser for deg. Jeg har gjort en del med en eldre seilbåt. I ettertid, så er det flere ting jeg har brukt penger og tid på, som like godt kunne vært ugjort :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 17.Desember.2014 Del på Facebook Svart 17.Desember.2014 Jeg liker sollux 24. Er det med eller uten ac? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 18.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Desember.2014 Har satt opp en liste allerede med innkjøp å priser å sett meg ut det jeg vill ha. Har god tid fra og med slutten av mars og til juni. Håper å ha båten ferdig i slutten av mai. Er jeg klar i god tid til det blir det også hellakkering:) Ja det er en sollux 24 av. Meget fornøyd med båten i år også. Kjøpte den i begynnelsen av juli og fikk kjøpt på den 73 gangstier pluss overnattinger:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 18.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Desember.2014 Mente at det skulle sollux 24 ac Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 19.Desember.2014 Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 Fliser i plastbåt er ikke nødvendigvis en god ide. Plasten har en viss fleksibilitet, det har ikke flisene. Så da ender det gjerne med sprekker og løse fliser, ikke pent. Jeg ville ha vært skeptisk til å kjøpe en flislagt snekke, så tenk også på at du kanskje skal selge båten engang. Er gelcoaten svært dårlig siden du vurderer hellakkering? Jeg har også lakkert båt, og det er ikke så veldig stas. Lakken får lettere riper, flasser om man dunker borti noe etc. Og da ser det lite pent ut. Prøv i alle fall først en skikkelig rubbing og polering, du skal ikke se bort fra at resultatet blir meget bra! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
larss Svart 19.Desember.2014 Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 Hei Ett lite råd på veien er å ikke gape over for mye på en gang. Blir prosjektene for store er det fort å miste motet. Ha realistiske del mål og bruk båten innimellom, om båten kan brukes mellom " slagene" får du bedre oversikt over hva slags utbedringer som må gjøres, og du bruker ikke masse penger/ arbeid på en gang. Og ikke minst du kan bruke Båten ( og det er jo dette det handler om). Lykke til. larss Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 19.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 Index: tenkte bare innpå toalettet der er det tregulv å kun der. Jeg får også se hvor mye en rekker først også. Ja Larss jeg kommer til å begynne med kabinen foran først å Gjøre den ferdig så får vi se hvor mye tid det tar å er igjen:) veit åssen er det når en vill mye å ikke tida er der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 19.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 Index: nei gulroten er fin å hel. Men den er slitt å litt falmet. Men skal Gjøre som du sier prøve å rubbe å polere grundig så kan glansen være der igjen:) har du noe forslag til god rubin å polish? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 19.Desember.2014 Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 Dette f.eks skal være en god rubbing: https://www.maritim.no/norpol-rubbing-r-10-1-kg-#.VJR8rV4Do Prøv som sagt over rubbing først ., lakk er liksom siste utvei. Du kan også vannslipe med f,eks 1500 eller 2000 korning før rubbing, ved veldig oksiderte flater. Lykke til med arbeidet Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 19.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 Flott takk for tipset. Lakkerte motorbåter min I fjor å det blir alltid mer arbeid enn det man tror. Men klarer man å pusse opp glansen igjen er det som er håpet:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Autosol er også god som rubbing. En kraftig polermaskin av vinkelslipertypen, en boks Autosol og en sprayflaske med vann for å fukte med mens du polerer og noen timers hardt arbeid. Du vil ikke kjenne igjen din gamle båt. Avslutt med et lag hardvoks for å beholde glansen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 20.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Takker for alle gode forslag:) skal begynne å demontere nede I kabinen I mora så da blir det noen bilder. Har ett spm, nede I kabinen I vegg så ligger det en type filt, den som er nå brun å fæl å full av støv, tenkte å fjerne den. Noe forslag til ny filt eller noe annet? Eller bare male veggene hvite altså skroget? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SR400 Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Har vert i gjennom en lignende prosess med min nå solgte risør 30. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 20.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Dette så veldig bra ut kaptein. Brukte du skai skinn I veggen nede? Brukte du noe til å fore på innsida? Åssen festet du skai skinnet? Likte gulvet du la veldig godt? Hvor fikk du kjøpt det å hvordan var det å legge? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 (redigert) Nok en gang, knips mange bilder når du er ombord. Legg dem ut og spør i vei. Trekket på skroget ditt kan være så mangt. Er du heldig, så løsner det greit, og minimalt med lim er igjen. I motsatt fall kan du ende opp med å rive av 3 cm2 i gangen :) Det brukes mye skrogtrekk av typen 3mm ekspandert vinyl dom du kjøper metervis. 3 standard farger. Så finnes det mange flere farger i en tynnere type. Den bør helst stiftes fast i finer-panel som skrues fast. 3mm ekspandert vinyl isolerer litt, og du limer den direkte på underlaget. Men underlaget bør være slett og rent før påliming. Ellers ser du ujevnhetende gjennom. Skifte skrogtrekk gjør underverker. Støtter også synspunktet om å male skroget. Rubb og polering, så hardvoks. Det blir vakkert. - noen skjønnhetsriper vil det alltids være igjen, men bedre enn maling. Redigert 20.Desember.2014 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SR400 Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Fikk tak i en rull med skai,skum ferdig med tape-lim på. Vasket med grunnrens først. Dørken kjøpte jeg på maritim. Det er en enkel sak. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 20.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Ja blir bilder I mora fire jeg begynner å etter jeg er ferdig for dagen. Virker som filten sitter veldig lyst, har løsnet flere steder så håper ikke det sitter veldig hardt:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 20.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Husker du hvor du kjøpte skai skinnet å skum med limet på? Hørtes veldig greit ut å bruke. Den vill vel også lyd isolere litt, mer enn bare å slipe ned å male skroget selv om også det er ett alternativ R Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SR400 Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Det fikk jeg tak i på en brukt / antikk / restsalg greie. Skal se om jeg finner noe på nettet for deg. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 (redigert) Kun maling vil medføre at fuktig luft vil kondenserer på overflaten. Det vil du ikke :) Skrogtrekk av et eller annet slag vil både isolere mot lyd og kulde, det gir en lunere følelse ombord, samt lyd ombord blir mere behagelig. Skal du bruke båten til alle årstider? Om du også skal bruke den i kalde årstider, så er det topp å isolere skroget med 10mm skrogisolasjon fra maritim, før du legger på skrogtrekk. Da snakker vi om lys og temp-isolasjon. -det har jeg gjort i seilbåten. Redigert 20.Desember.2014 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SR400 Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Kjøp skrogtrekk og isolasjon fra en båtbutikk som maritim e.l. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 21.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Desember.2014 Båten bli brukt våren sommer å sein høstes, vi har båt på randsfjorden å da går dessverre ikke om vinteren. Blir skrogtrekk med isolasjon på innsiden:) fått fjernet filt å demontert litt inne I kabinen foran, som dere sa så satt alt limet igjen:( så da blir det en jobb å få fjernet det. Satt på varme nå så skal gå på med ny giv I morra. Må vel også bruke ett fint sandpapir å få vekk limet? Skal laste opp bilder her nå får vi se. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
