MK Blåmann Startet 19.Januar.2015 Del på Facebook Startet 19.Januar.2015 Hei, har fådd et problem med min bukh DV36, i desember fikk jeg ikke start på motoren. starten slo inn men klarte nesten ikke å drege svinghjulet rundt. bynte å komme litt røyk av startmotorn. så fikk min onkel som er båtmekaniker til å komme å se, han sa at innslaget på startmotoren var gåen. så jeg kjøpte en ny startmotor å gla og førnøyd monterte jeg startmotoren idag. men samme problemet var der. testet at startmotoren funket før jeg monterte den å den fungerte utmerket. men når jeg hadde montert ble det bare tikking å nøkking på startmotoren å røyk. har noen vært bort i dette før? har en mistanke at kansje motorn er sjært, men syntes det va rart når motorn har fådd ny olje å filter i september. motoren har gådd feilfritt frem til i desember. motorn gikk fint dagen før havariet sjedde. gikk med båten i over 7 timer . trenger hjelp :( Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 19.Januar.2015 Del på Facebook Svart 19.Januar.2015 Hva med å fjerne dysene og se om du får dratt den lett rundt med håndmakt? Du har ikke fått vann i olja heller? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MK Blåmann Svart 19.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Januar.2015 hei, har ikke hadd vann i oljen. har aldri klart å dra svinghjulet med handmakt. vet ikke helt va som er galt. motorn har gådd feilfritt i mitt eie å har altid vært lettstartet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 19.Januar.2015 Del på Facebook Svart 19.Januar.2015 Sjekk kabler til starter, er de skikkelig festet? Tenker da på både + og -. Minuskabel er ofte festet i blokka et sted blir gjerne oversett. Røyken kan være tegn på dårlig kontakt et sted. Og kjenn på motoren med håndmakt om du mistenker at den står fast. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MK Blåmann Svart 19.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Januar.2015 har prøvd å sedd. men bynte å bli mørkt, skal prøve det i morgen hegra. vurderer å sette direkte strøm rett på startmotor Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fist Svart 22.Januar.2015 Del på Facebook Svart 22.Januar.2015 Er du kommet noe lenger? Jeg har en kopi av en tysk bruksanvisning. Der omtales dekompresjonshendel som skal kunne benyttes i forbindelse med handstart, men det kan se ut til at det er ekstra utstyr. Selv om du ikke kan dekomprimere, bør du kunne bevege svinghjulet noen cm fram og tilbake - så sant motoren ikke har skåret seg eller fått vann/olje i en eller flere sylindre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MK Blåmann Svart 24.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Januar.2015 Er ikke kommet no lengere. Var idag å prøvde med direkte strøm. Her er en video av problemet.. http://m.youtube.com/watch?v=BrkiWxJKpwM Mistenker at den er sjært Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MK Blåmann Svart 25.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2015 . Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 25.Januar.2015 Del på Facebook Svart 25.Januar.2015 Ta av dysene og se om du får tørna motoren rundt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 25.Januar.2015 Del på Facebook Svart 25.Januar.2015 Ja, du må sjekke om motoren er løs først og fremst. Er den løs, så hva med batteriet? Prøv med et annet hvis du er i tvil om batteriet er for dårlig. Litt usikker på hva du mener med direktekobling, men begge kabler må sjekkes, både + og minus. Ingen dårlige kontakter, og heller ikke at de er nesten avbrent et sted. Hovedbryter kan også være dårlig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
