Pledd 74 Startet 28.Januar.2015 Del på Facebook Startet 28.Januar.2015 Hei, Jeg har gamletypen oljekjøler som kan åpnes kun i ene enden, uten sinkplugg. Denne "svetter" / drypper salt i framkant av kjøleren (altså den siden som ikke er skruer på) Betyr ikke dette at selve innmaten i kjøleren som er i ferd med å tæres opp? Støpegodset på samme side av kjøleren er også litt tæring på. Så langt er det ingen oljelekasje eller i motorrom eller forbindelse mellom olje og vannkjøling. Tips mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fabia Svart 28.Januar.2015 Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 Innmaten er nok like hel, det som vanligvis skjer med disse er at huset tæres opp rundt o- ringen . Da er det selvfølgelig sånn at du ikke får kjøpt nytt hus denne kjøleren, men innmat derimot det selges nytt. demonter kjøleren og sjekk tilstanden på huset før du gjør noe mer. Hvis det ikke er for ille så går det an å støpe på enden av kjøleren med kjemisk metall, deretter så setter du den i dreiebenken. den får nok ikke evig liv av et sånt inngrep, men det funker. Har gjort det på 2 stk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 28.Januar.2015 Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 By type oljekjøler bør du kunne klare å få brukt til 3-4000,-. De går rett på oljefilterhuset. Må bytte en del o-ringer samtidig der. (4 stykk) Akkurat gjort den jobben selv. Ny koster en oljekjøler fort rundt 10.000,-. Har du ikke gjort jobben før, er det letteste å skru av oljefilter, fjerne 3 skruer på oljefilterhuset, ta av de to slangene inn og ut av oljekjøler, så tar du ut hele enheten. Da kan varmeveksler sitte igjen, slipper du dele der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob T Svart 28.Januar.2015 Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 Har ein overhalt oljekjøler liggende.Det er huset som treres,og da er det vansklig å få tett.Denne er bygd opp på nytt.Om du er inntresert,så send ein mail Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pledd 74 Svart 28.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 Skal dele kjøleren å se. Men jeg skjønner ikke at innmaten ikke er tært opp ettersom det lekker saltvann ut der. NB: Det er ikke i akterenden av kjøleren hvor man tar ut innmaten. Huset er også litt tært men ingen olje lekkasje så langt. Varmeveksler er allerede demontert. Benytter anledningen til å gå over kjølekretsene også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 29.Januar.2015 Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 Har ein slik liggande... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 29.Januar.2015 Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 To bilder av oljekjøler utgaver til 41 motorene, hentet fra MarinePartsEurope.com Denne: Og denne: Om du har lekkasje i innsatsens "tette" ende, så er jeg enig i at du enten har lekkasje i selve innsatsen, eller i dens rørtilkobling på innsatsens "tette" side. En slik lekkasje vil fort tære på alluminiumshuset slik at o-ringen kan sprette ut og du vil kunne få en skikkelig smøreoljelekkasje. Lekkasjevannet vil fungere som elektrolytt mellom alluminiumshuset og innsatsen. Svært viktig å få fiksa snarest. Er du heldig så redder du selve allumiumshuset før tæringene blir for store. Vil tro det er mange der ute som sitter på en OK innsats med ødelagt alluminiumshus. (Min far er en av dem) Lokaliser lekkasjen ved å trykkprøve selve kjøler med trykkluft og såpevann. Lykke til ! Bjørn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 29.Januar.2015 Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 Bare for å være slem, men ikke noen av disse kjøpes nye i dag. Nåer det den kjøleren som sitter på KAD-motorene som også brukes på AD 41. Vet ikke om det var på KAD 42 den nye typen kom eller på en av de senere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 29.Januar.2015 Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 Det stemmer sikkert som du skriver Jori. På min gamle fars 41A ble denne bestilt og montert: Bestilt hos: http://www.marinedeler.no/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=1000035754 Denne erstatter de gamle kjølerne. Bjørn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 29.Januar.2015 Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 Riktig der er den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 29.Januar.2015 Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 (redigert) Men jeg tviler på at det er samme kjøler til KAD motorene da de har forskjellige delenummer. ref. siden jeg linker til: Oljekjøler til KAD motorene - delenr- 861600 Oljekjøler til bl.a. 30/31 motorene - delenr- 876550 (og mye dyrere!!) Oljekjøler til bl.a. 40/41 motorene - delenr- 876549 Men alle bildene viser samme kjøler ! Bjørn Redigert 29.Januar.2015 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jori Svart 29.Januar.2015 Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 Jeg tipper det er feil bilde på 30 og 31. Det er den 4-sylindrede motoren. Er ellers sikker på at denne kjøleren erstatter hele spekteret på 41 til Kad300. Sier jo også teksten under bildet på marinedeler. Er litt feil hos marinedeler slikt sett. Ikke lenge siden jeg tipset han om at han fortsatt hadde bilde og pris av de gamle termostatene, men han solgte de jo ikke (lol). Der er det akkurat det samme nå, en type termostater på alle motorer fra 41 til Kad300. Sikkert noe slikt her også da. Det sagt så er nok marinedeler den rimeligste å handle VP deler av, selv om det er dyrt nok der også ;S Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Holmedal Svart 18.Mars.2018 Del på Facebook Svart 18.Mars.2018 (redigert) Hei, det skrives at oljekjøler er overhalt, hvem gjør slikt? Jeg har en kjøler til 41P som er tært i huset. Redigert 18.Mars.2018 av Holmedal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
