Baracuda Startet 29.Januar.2015 Del på Facebook Startet 29.Januar.2015 Er det noen der ute som vet hvordan dette releet fungerer. jeg har også en bryter i strømskapet som jeg kan koble ut strømmen til motoren e. Lurer på bruk og virkemåte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøfare Svart 29.Januar.2015 Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 (redigert) Kan det være en elektrisk fjernstyrt hovedbryter? Har googlet "Tasman" og "Fines marine london" uten resultat.. Er det en RS 232 plugg/dataplugg på toppen der? Og kommer spenningen fra batteriene inn på toppen på hver side? Denne bryteren du nevner, er det en liten bryter eller en stor kraftig hovedstrømssak? Kan se ut som at spenningen kommer inn på hver side, går gjennom denne saken (som da egentlig fungerer som et kraftig dobbelt rele), videre til skilledioden.. I så fall fungerer det som en hovedbryter. Knappen "emergency" kobler da evt sammen begge batteribankene i tilfelle du har for lite strøm til start. Et råd kan jo være å finne mest mulig data på denne gismoen, og så google. Kanskje finnes det noe info på nettet en plass.. Redigert 29.Januar.2015 av Sjøfare (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Baracuda Svart 29.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 Sjøfare. Bryteren inni panelet er en liten vippbryter som sikkert bare er styrestrøm. Og det er en RS232 plugg oppå, og gudene vet hva den er til for. Jeg har ingen papirer eller info om dette releet så derfor hadde det vært greit å visst litt meir. Det ser ut som ved å slå ned vippbryteren så kutter jeg all strøm til motorene, men har fortsatt strøm til forbruk..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
