Inter 9000 Startet 15.Februar.2015 Del på Facebook Startet 15.Februar.2015 (redigert) Har et lite prosjekt på gang. Forlenge og legge teak på badeplattform. Malen er tatt, og platen er skjært ut. Rammen rundt er klar til liming. Teak stavene blir lagt på platen, så monteres platen komplett på når den er ferdig. Har forlenget plattformen med 20 cm, rørramme. Tilsvarende Viknes 1030 plattformforlenger. (Bilder kommer) Dette blir en ny verden. Redigert 15.Februar.2015 av Inter 9000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 15.Februar.2015 Del på Facebook Svart 15.Februar.2015 Det blir en ny verden, kan skrive under på den. Blir spennende å følge med på fortsettelsen Inter 9000 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 15.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Februar.2015 (redigert) Rørrammen er montert. Badestigen er fjernet, blir en teleskop baugspydstige under plattform. Føler dette blir med ryddig. lurer også på å ikke montere fenderholderene igjen. (De blanke rørene på innersiden av tau kassene) Har prøvd, og det er plass i styrbor taukasse til alle 4 fenderene. Mor syntes dette virket tungvindt. Men hun vil prøve.. Hihi. Synspunkter..?? Redigert 15.Februar.2015 av Inter 9000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dsm Svart 16.Februar.2015 Del på Facebook Svart 16.Februar.2015 Det ser flott ut !! Hvilken plate er det du bruker ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 16.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Februar.2015 Det er en høytrykks laminert plastplate fra Sandøy Båtdekk. Har litt med å få det stivt nok da jeg skal ut 20 cm over den eksisterende plattform. Den et 8mm tykk + 5 mm teak. Så blir det nok ca 2 mm med lim. Totalt 15 mm. BILDER kommer etterhvert. :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 19.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Februar.2015 (redigert) Litt framskritt i utviklingen. Rammen rundt og senterstaven er ferdig limt. Alt limes med Epoxy. Nå er det tilpassing av staver som er i fokus. Dette er skikkelig håndarbeid. Krever tålmodighet. Har hatt kjempe god hjelp av en kamerat, og får låne dette flotte snekkerverkstedet. Flere bilder kommer. Redigert 19.Februar.2015 av Inter 9000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maruma Svart 19.Februar.2015 Del på Facebook Svart 19.Februar.2015 Blir spennende å følge :-) Ser bra ut så langt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dsm Svart 19.Februar.2015 Del på Facebook Svart 19.Februar.2015 Følger med spenning, spesielt opplegget med rør og innfesting til gammel plattform er interessant. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 19.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Februar.2015 Rørrammen er montert. Men blir så dårlige bilder i teltet. Derfor kan jeg like godt vente med å legge de ut til teltet er demontert og teaken er er på plass. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dsm Svart 19.Februar.2015 Del på Facebook Svart 19.Februar.2015 Den platen fra Sandøy fikk du den laget etter mal eller har du skåret ut selv ? Dette frister til egen båt . Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 19.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Februar.2015 Den har jeg skjært ut etter mal jeg tok da rørrammen var montert. Brukte 2 mm papp. Klippet og limte. :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Thomas Svart 19.Februar.2015 Del på Facebook Svart 19.Februar.2015 Dette blir bra! Skal følge med videre - pøs på med bilder :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 20.Februar.2015 Del på Facebook Svart 20.Februar.2015 Interessant prosjekt, dette ser jo lovende ut! Jeg ser at den eksisterende plattformen er mye lik den vi hadde på vår Viksund Futura. Jeg demonterte hele dritten og lagde en ny, er en tråd her inne om det. Det jeg oppdaget når jeg demonterte den gamle var at innfestningen var under enhver kritikk, her var det dårlig arbeid fra Viksund. Problemet var at avstanden mellom øvre og nedre festebolter var alt for liten. Det førte til at momentet som oppstår når noen står på plattformen ga alt for store strekkrefter i de øverste boltene, noe som i sin tur hadde ført til at det hadde krakilert store "roser" rundt skruehullene i akterspeilet. Rådet mitt er derfor at du sjekker innfestningen mot skroget nøye, og forvisser deg om at den er god nok. Hvis ikke kan du f.eks. sette på støttestag ned i akterspeilet. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 20.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2015 Jeg er med på tanken din. Og dette var et problem. Jeg har montert på 4 stk syrefaste stag fra enden av den gamle plattform og ned i flapsen, helt inne mot akterspeil. Ville ikke borre i akterspeilet under vann. (Orginal flaps er støpt, og forlenger skroget ca 27 cm) Bilder av dette kommer når teltet er demontert. Ble stivt som fjell. :-) Planlegger båtpåske. Så det nermer seg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 20.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2015 Liten oppdatering. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 20.Februar.2015 Del på Facebook Svart 20.Februar.2015 Dette blir fint:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 22.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Ble litt sol i teltet i dag. Tenkte å legge ut bilder av stålrammen. Gleder meg til plate med teaken kommer på. :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 22.Februar.2015 Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Se der ja, det der blir proft Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 22.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Jo takk. Jeg håper det blir greit. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 22.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Enda et lite framskritt i snekkerverkstedet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 22.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Februar.2015 Sporer litt av, den saga som er i bakgrunden på bilde over er første av sitt slag i Norge. Se link. HMS på topp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 23.Februar.2015 Del på Facebook Svart 23.Februar.2015 Blir bærre lekkert dette Richard Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 23.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Februar.2015 Det ble mer timer enn jeg hadde drømt om. Men virkelig verdt det. Takk Roger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jcjohansen Svart 23.Februar.2015 Del på Facebook Svart 23.Februar.2015 blir så flott at du kan gjøra det på min å:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Inter 9000 Svart 23.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Februar.2015 Jo. Takk for tilliten. Men tviler på tiden strekker til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
