Mr_Stian Startet 26.Februar.2015 Del på Facebook Startet 26.Februar.2015 Hei. Skal løfte ut motoren min snart og lurte litt på hvor det er best og feste løftestroppene. Ser ingen åpenbare plasser utenom på toppen av Varmeveksler men vet ikke om det er helt gunstig og løfte der? Ellers så vurderer jeg og sette på noen løfteører på de bakre motorfestene da jeg har løsnet disse fra vinkeljernet som de er skrudd fast i. Eller er jeg helt på vidda her? Kan jeg løfte fra denne øyebolten på varmeveksler? Og her er motorfestet jeg ønsker og feste øyebolter til: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr_Stian Svart 26.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Motor er foresten en VP MD21A Her er bilde av hele motor: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 du skai iøfte i øyebolten på varme vekser og i løfte øret rett over releet i bakkant av toppen(flatt jern med hull i) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr_Stian Svart 26.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Det som du ser på dette bildet? Rett over den sensoren? Hvilken sensor er det foresten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 ja står ved siden av temp føler Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr_Stian Svart 26.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Så det er temp føler til kjølevannet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 ser ut som det er to temp følere den med gul ledning tror jeg går til klokke og den med grønn til alarm Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr_Stian Svart 26.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Er nok bare en. Den nedenfor er den ene glødepluggen. Det er formotstanden jeg holder i hånden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 ok ser det nå var litt misvisende på bildet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 overhaling på gang? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr_Stian Svart 26.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Jepp. Sliter litt med kjøling så tar den ut for og sjekke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
taunus Svart 26.Februar.2015 Del på Facebook Svart 26.Februar.2015 Annbefaler at du bruker godkjent løftesjakkel , særlig i det bakre festet. Det så ut som det var så lite hull i det løfteøret at du vil trenge skikkelig kvalitet.. Annbefaler selvfølgelig kun godkjent løfteutstyr!!!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr_Stian Svart 27.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Februar.2015 Jeg jobber med løft så er klar over det! Mener formotstanden er skrudd fast i denne platen så synes det er litt rart at en skal løfte i denne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 27.Februar.2015 Del på Facebook Svart 27.Februar.2015 den er til å løfte i hadde ikke vært festet med så kraftige bolter bare for feste en motstand .har samme motor selv og har selv løftet etter de to festene uten problemer er jo ikke særlig tung Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr_Stian Svart 22.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Da skal jeg løfte ut motor i morgen og har sett litt mer på denne platen i bakkant og det er egentlig ingen plass og feste noe løfteutstyr på denne. Se bilde: Er dere sikker på at det egentlig er denne jeg skal løfte i? Jeg har uansett lagt meg en ny brakett sånn at jeg kan få festet en skikkelig sjakkel i. Hvordan ser dette ut? De to boltene som brukes til og feste dette er M8 bolter. 2 stk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr_Stian Svart 22.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Ingen som kan si om det er greit? Boltene som fester braketten var ikke M8. De er nok M7. For store til og være M6 hvertfal. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
