bjornas Startet 28.Februar.2015 Del på Facebook Startet 28.Februar.2015 Skal feste braketten som holder Webastoen til skroget. Det er i utgangspunktet relativt tørt der men det kan jo komme vann der også. Klarer det seg å bruke forzinkede muttere? Eller MÅ det være syrefast? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fredrant Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Syrefast!! Alt annet irrer/ruster -selv på "tørre" steder :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maruma Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Den dagen du eller kanskje ny eier trenger å skru på dette om noen år, vil du takke deg selv for å ha brukt syrefaste skruer/muttere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 På en slik plass du nevner her, holder det lenge med A2 skruer/muttere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 A4. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 utvendig A4 innvendig kan A2 brukes i nødsfall Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Har du tenkt å bruke gjennomgående skruer slik at hodet blir på utsiden av skroget? Syrefast!! Alt annet irrer/ruster -selv på "tørre" steder :-) Vel. Jeg har mange skruer i båten min i svartstål som ikke er rustne, f.eks. på motoren. Har til gode å se en motor kun levert med syrefaste komponenter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 (redigert) Enig med Komodo. Har haft många svartjärnsbitar inombords och dom klarar sig riktigt bra även obehandlade på 'torra' ställen. Och som Komodo skriver: motorn är ju inte rostfri.... Sen är det givetvis inget som säger att det är fel med rostfritt, och prisskillnaden för ett enkelt beslag med lite arbete inkluderat blir inte stor mellan rostfritt och svart. Skall Du låta göra något i rostfritt så är det lika bra att satsa på syrafast (typ 2343 om det gäller t ex plattjärn). Inget större påslag på kostnaden för småbitar. För utomhus montage är det syrafast som gäller. För skruvar (utom på motor och backslag) så använder jag A4. Det finns i skapligt urval till rimligt pris på t ex Biltema. Enda nackdelen med rostfria skruvar är att dom är mer benägna att skära i gängorna. Redigert 28.Februar.2015 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøfare Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Om boltene ikke er gjennomgående så er vel kanskje det beste å bruke samme materiale som braketten er laget av? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjornas Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Takk for alle svar. Dette er i ett av stuasjerommene i cockpit Så det er sånn sett innvendig, men det er jo likevel utsatt for fuktighet der. Blir vel en tur innom Zachariassen, vel... Syrefaste vingemuttere er ikke hverdagskost. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KennethStrand Svart 28.Februar.2015 Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 På syrefast skruer og muttere er det viktig med litt smøring på gjengene. Er du uheldig kan gjengene rive seg før du har fått skrudd det fast. Det beste er hvis du kan få tak i litt skikkelig tre-tjære. Da blir det enkelt hvis du må demontere noen gang. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 1.Mars.2015 Del på Facebook Svart 1.Mars.2015 Hvis det er inne i båten duger alle rustfrie kvaliteter. Mener jeg har kjøpt rustfrie vingemuttre på BT også, eller husker jeg feil? Men uansett, hvorfor vingemutter på braketten til dieselvarmeren?? Om boltene ikke er gjennomgående så er vel kanskje det beste å bruke samme materiale som braketten er laget av? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjornas Svart 1.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mars.2015 Fordi det er h........ trangt å jobbe i dette området og vingemuttere vil lette monteringsoperasjonen... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 1.Mars.2015 Del på Facebook Svart 1.Mars.2015 Elementer i varmgalvanisert svartstål holder seg bra i sjøvannsmiljø. Jeg tilhører bryggegjengen i båtforeninga, som vedlikeholder bryggeanlegget i havna. Sjakler oa. i galvanisert holder seg forbausende godt sjøl om det ligger i delvis nedsenket i tidevannsbeltet. En ting vi unngår er å erstatte galvanisert med syrefast hvis vi feks roter bort en mutter el. Det galvaniske sjiktet på tilstøtende bolter eller braketter vel da etter kort tid brytes ned med tilhørende rust og tæring som resultat. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
