Prosjekt: Ørnvik 15 Fiks av skader og opplakkering
andk
Hei
Har lenge tenkt på å lære meg plastarbeid og fikse opp en båt.
Båten er en 15 fots Ørnvik, som har noen skader under som har vært reparert tidligere. To av skadene har vært dårlig reparert og følgende så har det kommet inn noe vann. Den andre skaden er bare stygt reparert Den er tett etc, men ser stygg ut.
Det jeg holder på med nå er å pusse ned bunnsmøringen(FORFERDELIG JOBB), og her kommer jeg til følgende spørsmål:
Må dette gjøres? JEg ser at bunnsmøringen er bare smurt på uten å primet først, må jeg pusse den helt ned for så og prime og smøre opp på nytt?
2: De skadene har jeg begynt å korrigere ut med en vinkelsliper med rondellskive. Hvor mye må jeg ta før jeg begynner å plastre opp?
bilde
Hva bør jeg gjøre med bunnsmøringen?
Ifhorhold til å lakke så tenkte jeg å matte ned med 80 papir, for grovt?
bilde
Her ser vi den skaden som var stygg.. Den har nok hatt en større skade her, og så er det plastret mye utenpå, slik at det var tett etc.. Men ekstremt ujevnt.. Har slipt det ned jevnt, og tenker og bygge opp "steppet" igjen, for dette var ikke gjort.
1: Har jeg tatt nok her?
2: Tips til framgangsmøte?
bilde
Det er her lekasjen var. Stikker jeg et skrujern nede i her, så er jeg rett inne i båten. Jeg har pusset ned noe mer enn hva som er her, men er usikke rpå hvor masse, og hvilken framgangsmøte jeg skal ta for å fikse dette?
Båten skal være ferdig til Mai:) så har litt hastverk på meg:)
Share on other sites
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Fant en god teknikk så her ble bunnsmøringen fjernet:
Det som var greia her, er at båten har vært skadet. Når skaden har blitt fikset så har man bare klistret et lag på hele bunnen uten å pusse ned gelcoat, slik at det har blitt et makkverk av en annen verden.
Gelcoat har glassfiber og polyester på toppen. oppe på der så er den bunnsmørt. Hele undersiden på båten var veldig ujevn og det var sølt med polyester på gelcoat på sidene.
Idag har jeg fått av all bunnsmøring og en del av polyeteren som lå på toppen. Jeg fant dessverre ut at jeg har et større problem: båten har skum i bunnen som er vasstrukkent og lukter noe forferdelig.
Her må jeg kanskje ta jobben med å skjære opp bunnen innvendig og fjerne skummet, men får se det an:)
Jeg trenger litt input på om jeg er på rett vei med reparasjon av skaden. Har kjøpt polyester og 300g matter på Biltema, så jeg er klar for å støype.
Noen som har input etter å ha sett bildene?
bilde
bilde
bilde
Jeg ville snudd båten og skjert ut platen i bunn av båten og fjernet skummet... lagd nye spant og strengere og støpt det fast... og før du legger på nytt gulv innvendig så hadde jeg lagt mothold på den skaden du pusser på nå og snudd båten og støpt med polyester for å tette igjen hullet ... deretter snudd båten igjen og støpt nytt gulv innvendig. Skummet bør du få ut uansett så det blir litt jobb å fikse det... er jo bare å søke på SKUM her på båtplassen så får du opp mange tråder om emnet.
  • 4 uker senere...
Heisann folkens.. nå har jeg gjort en større jobb, men trenger veiledning videre:
1: Jeg har skåret opp bunnen innvendig, og det er ikke skum i denne båten. Skummet jeg oppdaget,  var den dårlige reparasjonen hvor de hadde kjørt inn byggeskum. Dårlig reparert!!!!
Uansett: har skåret opp innvendig, og det viser seg at skaden går inn under tofta, slik at jeg må fjerne denne også for å komme til.
Det viser seg også at båten har en 1,5 m lang sprekk i kjølen på den ene siden, så her  må jeg opp hele veien og legge duk hele veien.
bilde
Her ser vi skummet som er brukt
bilde
Her ser vi sprekken mot kjølen...
bilde
HEr har jeg skåret ut tofta, og må lappe sammen den senere..
Uansett.. Hvordan bør jeg gå fram videre?
1: Bør jeg fjerne hele gulvet og legge nytt, eller kan jeg lappe sammen eksisterende?
2: Hvordan bør jeg håndtere dette videre?
Trenger virkelig inputt:) båten skal på sjøen ila Mai, og her er det bare å kjøre på:)
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Ja, da er utsiden klar for lakkering:
bilde
Jeg har tenkt å lakkere den i morgen:
Jeg har følgende utstyr: En kompressor, en lakksprøyte og 3 bokser med 2 komponentsmaling + tynner. (Maling og tynner er Biltema sin versjon)
Jeg har også en langhåret rull, og fordriver....
1: Bør jeg sprøytelakkere eller rulle? Er veldig fristet til å prøve å sprøyte.
2: Hvordan blander jeg ut tynner i 2 komponenten? er det bare å slenge opp i en dæsj, eller hvordan gjøres dette?
3: må jeg har vannutskiller?
