primusmotor Startet 28.Februar.2015 Del på Facebook Startet 28.Februar.2015 hei, holder på og montere en VP D3 i svigerfar sin båt, men har noen spørsmål angående kabel strekking til instrumenter. Etter manualen skal det kobles kun en kabel fra AUX utgangen på motoren og til gir/gass hendelen, denne har tre stk tilkoblinger bak, og de to andre går til E-key panel og den andre til info display, men hvor skal MULTILINK hub som alle instrumentene kobles??? Står ikke så mye info på skjemaet som jeg skjønner....... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
primusmotor Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2015 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joda3300 Svart 2.Mars.2015 Del på Facebook Svart 2.Mars.2015 Kabelen som går fra motor til spaken heiter X2(datalink). denne skal kobles på datalink uttaket på motoren. Ut i fra stikken står resten beskrevet. X5(mulitlink hub`en er kun i bruk om du har flere komponenter som skal kobles innpå) som feks NMEA 2000 osv. Vist du ikkje har noen extra utstyr som multisensor osv skal ingenting kobles til på aux uttaket på motoren. Mvh Tom Erik Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
