Ip.Content
Logo
Styling av båt
  • Logg inn for svare
6 svar på dette emnet
#1 Freddy203 Ikke pålogget Postet 15.05.05 23:50
  • Medlem
  • Registrert:15.05.05
Hei!
Mitt første innlegg: )
Jeg har en 14' Musling 92 modell, med 30HK Yamaha 92 modell. Har noen spørsmål rettet til dere som har peiling.
1. Styrekonsoll er på høyre siden av båten, uten vindskjerm. Jeg skulle gjerne ha montert vindskjerm på båten, og lurer på om det letteste er å kjøpe plexiglass å montere på?
2. Det er kommet en del riper, noen ganske dype også, på båtens lakk. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg burde gjøre før jeg polerer den? Male på nytt? Sparkle med glassfiber? Noen råd?
3. Er det mulig å montere elstart på en 92 modell Yamaha motor? I så fall er dette vanskelig om du har litt greie på elektronikk? Og pris?
Takk for alle svar:-)
#2 OT-flyktning Ikke pålogget Postet 16.05.05 10:14
  • Snart medlem
  • Registrert:18.09.02
Freddy203, på 16.05.05 00:38, skrev:
Hei!
<{POST_SNAPBACK}>
Hei, og velkommen!
Ad 1: det har tidligere blitt skrevet myyye om vindskjermer. Du finner kanskje svaret hvis du ser etter i emneoversikten (link øverst til høyre) ved å følge hierarkien 'Skrog, dekk, overbygg...' og så 'Vinduer, dører, takluker'. Noe mer om plexiglass finner du omtrend samme sted: 'Skrog, dekk, overbygg...' og så 'Materialer brukt i båter', deretter 'Glassfiber, polyester, gelcoat, epoxy'
Ad 2: gelcoatsparkel
Ad 3: tror ikke at det lønner seg - om det er mulig
#3 ivar Ikke pålogget Postet 16.05.05 13:03
  • Medlem
  • Registrert:09.06.04
Når det gjelder ripene: slip rent, vask med aceton , legg i glassfibersparkel som nevnt overfor. Få tak i samme fargekode som det er på båten, tipper det er Jotun 8012.
Dersom du sliper ned etterpå med vannslipepapir og polerer litt så blir det veldig bra.
El. start: fullt mulig men dyrt. Billigere å å selge den motoren du har og heller få kjøpt en tilsvarende med el start.
Kan du legge inn et bilde av båten , så blir det lettere å komme med forslag ang vindskjermen?
#4 Freddy203 Ikke pålogget Postet 11.06.05 20:11
  • Medlem
Post bilde
Post bilde
Post bilde
Som dere ser er det kommet meget stygge arr og riper i båten. Sliter med å få dette bort. Det holder ikke bare med å polere dette?
#5 LALUNA II Ikke pålogget Postet 11.06.05 20:24
  • Marex 32 Friendship
  • Medlem
  • Registrert:21.05.04
her blir mitt forslag sparkle ripene og lakk båten på nytt :cryin:
er nok det eneste som vil gi et godt resultat :yesnod:
#6 Freddy203 Ikke pålogget Postet 11.06.05 20:30
  • Medlem
Problemet blir vel å finne lakk med samme blå farge som er på båten nå..
#7 q-melk Ikke pålogget Postet 11.06.05 22:58
  • Medlem
  • Registrert:02.04.05
Koffor skal du ha lakk som er akkurat samme farge då? når du fyst skal lakke båten må du lakke heile skroge.. gjør ikkje noke om den nye lakken har en annaa farge då..
