Andboats Startet 2.August.2015 Del på Facebook Startet 2.August.2015 Hei I går skulle vi på snekke tur i fin været. Jeg startet motoren som normalt, men da jeg satte giret i revers ville ikke motoren opp i turtall. Jeg tenkte at det kunne være tau i propellen, så jeg sjekket dette. Propellen var fri og akselen gikk fint rundt. Jeg satte så motoren i gir fremover og ga gass. Turtallet var forsatt det samme og etter noen få sekunder begynte motoren å "hoste" Vi stoppet motoren for å se om det var bensin i forgasseren, og det var det. Sjekket så om det var gnist på tennpluggene, det var det ikke. Motoren startet så i noen få sekunder, deretter stoppet den igjen. Vi byttet så kondensatoren, men dette ga heller ingen gnist. Sjekket så stifter, rotor og fordeler, dette så bra ut. Forsatt ingen gnist... Har lest litt rundt på internett og jeg tror at det er coilen som må byttes. For det er flere "symptomer" som tyder på at det er coil feil. Har dere noen innspill? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 3.August.2015 Del på Facebook Svart 3.August.2015 Det kan være coil, men det kan jo også være pluggene. Sjekk at du har strøm inn til coil.Og sjekk om det er gnist fra coil til gods, så er du sikker på hvor feilen ligger;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Andboats Svart 3.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.August.2015 Det er sjekket. Tatt strøm direkte fra batteri til coil, men ingen gnist enda. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 3.August.2015 Del på Facebook Svart 3.August.2015 OK! Da trenger du nok en ny coil. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
