Espen Startet 6.Februar.2016 Del på Facebook Startet 6.Februar.2016 (redigert) Da har jeg endelig blitt båteier igjen etter 6-7 år uten båt. Denne gangen ble det hvertfall plastbåt. :) En Naurstad med bakvegg og tett hytte. Båten er langt fra vakker og det er MYE å gjøre, men jeg har heldigvis ikke store krav. Båten skal benyttes til dagsturer, både alene og med familien. Utvendig har jeg lyst å male med 2-komponent maling, fikse lanterner og bakveggen som ha en del råte: Innvendig er den rimelig tom for innredning og delvis kledd med et heller lite kledelig zebra trekk: Motoren er en BMC Thornycroft 38 hk, et start batteri og ett forbruksbatteri, koblet slik at forbruk aldri blir ladet: Foreløpig har det vært litt rydding og vasking. Har også byttet et par polsko og montert sklillerelé slik at forbruk også blir ladet. Har også kjøpt inn en billig førerstol, og har idag begynt å lage en kasse som denne skal monteres på. Tanken er å behandle kassen med epoxy-primer fra BT, og ende opp med lys grå farge. Hadde først tenkt å lage ei hylle på midten inni kassen og ha to ovale hull i front for adkomst, men tror heller jeg montere hengsler slik at hele toppen vippes frem og har ett stort rom oppi til oppbevaring: Kommer til å prioritere bruksnytte fremfor fint, regner ikke med å ha båten evig, ergo blir påkosten begrenset. Redigert 6.Februar.2016 av Espen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 6.Februar.2016 Del på Facebook Svart 6.Februar.2016 -et skrog skal være forferdelig stygt om det "lønner seg" i tid og arbeid å male det opp igjen. Personlig ville jeg ha gått over med pollermaskin og en god rubb. Mange får svært godt resultat med autosol først, deretter en god polering og voks. Tenker du å bytte innvendig skrogtrekk? Legger du på nytt, så gjør det er skikkelig løft og man blir kvitt eventuell lukt som sitter i det. Alltid fint med prosjekt !! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen Svart 7.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Februar.2016 Takk for tilbakemelding Eureka. Skroget er tidligere malt med ukjent maling, ser at det er gult under hvor sårene er store nok. Inbiller meg at polering på det kan være rimelig håpløst. I første omgang blir det bare mellom fenderlist og vannlinja når båten skal opp. På skrogets innside er det stort sett isolert med ett eller annet, også under zebra-trekket, men dette henger dårlig, og ser for meg myyye jobb om dette må ned først, for så å isolere på nytt og skrogtrekk oppå der?? Men det holder kanskje med skrogtrekk rett på glassfiberen? Ser nok ut som glassfiberen er bra ujevn dog.. Førerhuset er aluminium så det blir litt annerledes Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen Svart 14.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Februar.2016 Her en snutt fra innseilinga til båtplassen.. Selv en 24" føles stor ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 14.Februar.2016 Del på Facebook Svart 14.Februar.2016 Zebratrekket er jo dritfett ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 14.Februar.2016 Del på Facebook Svart 14.Februar.2016 Den innseilinga der er jo helt konge! :) tipper du kommer til å være smånervøs første gang du overlater roret til noen andre :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Cervin Svart 17.Februar.2016 Del på Facebook Svart 17.Februar.2016 Kul innsegling!Jeg skjønner at zebraen må bort, ser litt for mye ut som en 17årings båt. M Men du kan jo få det snasent etter litt jobb. Grattis med ny båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 17.Februar.2016 Del på Facebook Svart 17.Februar.2016 Det gjør seg med nytt skrogtrekk inni båten. Siden jeg har helårsbruk av båten, la jeg på maritim sin skrogisolasjon 10mm før jeg limte på skrogtrekk, etter å ha revet bort det gamle. Slett og fin overflate ble det også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen Svart 17.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2016 Takk Cervin :) Eureka, jeg føler at 10mm skrogisolasjom er veldig mye, må være vanskelig å forme denne over bøyer og kanter? Er noe skrogisolasjon rundt om, men denne anslår jeg til å være rundt 3/4 mm.. Er det slik at skrogrekket imseg selv isolerer noe pga skumgummien på baksiden? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 17.Februar.2016 Del på Facebook Svart 17.Februar.2016 Skrogtrekk og skrogisolasjon er ikke det samme. Isolasjonen jeg snakker om er ala svarte liggeunderlag, men ment til formålet å isolere båten. Siden seilbåten min har helt slette skrogsider innvendig, så er det lett å bruke det på slette flater. Som du påpeker er det ikke like lett å bruke hvor det er mye kanter etc. Vanlig 3mm ekspandert vinyl, som er et vanlig skrogtrekk, gir noe isolasjon og er helt topp å jobbe med. Og det er absolutt tilstrekkelig. Jeg jeg brukte skrogisolasjon i tillegg, siden min båt har enkeltskrog, og at jeg brukte den som bobåt i 6 måneder, samt vinterbruk. Når dem er isolert, blir den lunere og stillere samt mindre behov for tilført varme. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen Svart 17.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2016 Skjønner. Takk for god info!!! Blir nok bare skrogtrekk på meg da. Lurer på å bruke teppeflis på dørken da jeg har dette gratis tilgjengelig. Er et slikt litt hardt gummibelegg under og vil stå godt i fukt, eneste jeg bekymrer meg for er hvor mye fuktighet selve teppet vil holde på. Går uansett an å forsøke da det er gratis :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Heimegut Svart 17.Februar.2016 Del på Facebook Svart 17.Februar.2016 hei. gratulere med ny båt :) eg har nettopp demontert samme type motor, den står det eit "new-age" gear på. den er til salgs.. tenkte å si ifra bare i tilfelle du trenger deler. ellers får du ha lykke til med oppusingen :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
k73 Svart 18.Februar.2016 Del på Facebook Svart 18.Februar.2016 Hvis jeg ikke tar feil så er den motoren Mitsubishi (K-blokk) tvers igjennom. Som oftest var de utstyrt med PRM New Age gis og Bowman varmeveksler. K. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen Svart 28.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2016 Har fått lagt teppeflis på dørken i helga, samt fått på plass støyisolasjon oppunder lokket på motorkassa. Og ikke minst hatt en flott dag på sjøen med familien med et lengre stopp på Lindøy Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen Svart 5.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2016 Idag var det eldste-dattera og jeg som skulle en tur ut i finværet, men idag kom første motortrøbbel.. Etter oppstart var det noen "skranglelyder" og ladinga fungerte ikke.. Stoppet motor straks for å sjekke ut.. Reimhjulet som driver dynamo, ferksvannskjølepumpe og saltvannspumpe var helt løst :o (flaks dette skjedde mens vi enda lå til kais... Var redd det var brukket i festet på veiva? Men fikk det løst og så bolten var hel. Demonterte de ytre rimskivene, kjørte avgårde for å handle 36mm pipe og stang og fikk montert igjen og tur fikk vi. Men, så det var knukket av et stort skår, men dette var gammelt. Uansett kunne jeg tenkt meg å få byttet den indre reimskiva grunnet dette. Noe som har noe slik? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
