kenneth1977 Startet 1.Juli.2016 Del på Facebook Startet 1.Juli.2016 Hei, Er det noen her inne som har peiling på turbo, wastegate og turbo trykk? Viss du har en motor som ifølge instruksjonsbok skal ha maksimum turbo trykk på 1.2 bar, ved hvilket trykk skal da wastegate aktuator begynne å bevege seg, og hvilket trykk bør være ved full åpning på waste gate? Sjekket wastegate i dag på en 1.7 dti mercruiser med håndpumpe, den begynner å åpne på 1.2bar , full åpning på 2.5 bar. Etter mitt hode vil dette tilsi at turbotrykket vil overskride det maksimale trykket iht til manual på 1.2 bar under full belastning?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BorisEikenes Svart 2.Juli.2016 Del på Facebook Svart 2.Juli.2016 Hei, Sålenge den begynner å blø ut eksos før Turbo, på gitt trykk (1,2bar) så vil turbo mest trolig ikke klare å lade mer enn 1,2bar. Det enkleste du kan gjøre er å koble til en turbotrykksmåler på innsug (eventuelt imellom slange turbo-wastegate, men innsug blir mer korrekt, for da får du også målt trykkfall over rør/intercooler) og sjekke faktisk trykk under drift, men sålenge du har original Wastegate-aktuator, med originalt forspenn på stag, så burde dette ikke være noen grunn til bekymring. Motor tåler nok trolig også mer trykk enn 1,2bar, men skal dette økes, må også dieselmengde økes for å kompensere for økt trykk for å få optimal forbrenning/effekt. Boris Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 2.Juli.2016 Del på Facebook Svart 2.Juli.2016 Har sjekket det samme på min motor. Bevegelsen på staget ved 1,2 bar er minimal og måtte opp i 1,5 - 2,0 før bevegelsen var betydelig. Det du ser virker helt normalt. Har trykkmåler permanent montert hos meg og opplever ikke overtrykk inn til motor p.g.a. dette. Trykket måles i enden av røret tvers over ventildeksel. På denne motoren er det fra fabrikk hentet ut max. effekt, så fraråder å øke trykket på turbo. Nettopp overtrykk p.g.a. wastegate som ikke åpner er en kjent årsak til havari på denne. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
kenneth1977 Svart 23.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2016 hei, baeklager sent svar da jeg reiste på ferie. Vet ikke om det er originalt forspenn på stag, da motoren har har vært overhalt av noen apekatter. >Hvordan sjekker jeg dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
