Baard Startet 1.Juli.2016 Del på Facebook Startet 1.Juli.2016 Hei, Noen som vet om de har en trykksensor for montering på dieselmotoren i båten på biltema eller lignende som jorder frem til trykket blir for eksempel 0,5 kg? Jeg har ingen alarm på oljetrykket i båten, og kunne tenke meg å få montert en slik en så jeg kan få koblet til alarmen.... /Baard Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 1.Juli.2016 Del på Facebook Svart 1.Juli.2016 Noen grunn til at du holder motorfabrikat og modell hemmelig? Det er større sjanse for å få gode og riktige råd om du opplyser dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Baard Svart 1.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Juli.2016 Det er ikke hemmelig :-) Det er en Iveco Aifo 8061 SRM05. Trolig fra 1987 når båten ble bygget. Det sitter en fordelerstav på motoren med uttak for diverse oljetrykksgivere. Det sitter en VDO giver som går til trykkmåleren, og denne fungerer slik den skal. Det sitter også en annen sensor der med 3 uttak, som jeg har målt på, og får ikke jord noe sted uansett hvor jeg måler Denne sensoren har aldri vært koblet til noe så lenge jeg har hatt båten. Så planen var å bytte ut den med en som gir jord frem til det oppnås trykk så jeg kan koble på en buzzer som jeg allerede har montert oppunder dashbordet..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
steyr t Svart 2.Juli.2016 Del på Facebook Svart 2.Juli.2016 Det sitter slike brytere som gir jord på de fleste motorer : fire-takt påhengere fra Mercury,og de aller fleste innenbords bensin og diesler fra mercruiser. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tronds63 Svart 2.Juli.2016 Del på Facebook Svart 2.Juli.2016 Kjøp deg en standard oljetrykksbryter på biltema/mekonomen/ditt lokale verksted. De fleste kobler på 0.5 til 0.7 kg. Fant en til en Fiat en gang som koblet på1,1kg. Brukte den til å styre vanninnsprøytning på en heftig turbomotor. :-) Det er samme type gjenger på de aller fleste. 1/8"X27 NPT. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Baard Svart 2.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juli.2016 Fant en som passet på Biltema ja...så nå har jeg alarm. ☺ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
