Jeg har installert er Faria temp. instrument, med en standard føler. Etter ca et kvarters kjøring på moderat turtall så viser meteret et sted mellom 100 og 120 grader C, nåla på meteret vibrerer, øker jeg turtallet stiger meteret ytterligere. Når jeg slår av motoren, så faller instrumentet til ca 80 grader C. Jeg har kontrollert temperaturen med et vanlig sprittermometer, og ca 80 grader er riktig. Jeg har forsøkt å bruke skjermet kabel fra temp føler til meter, hvor skjermen ble jordet i instrumentpanelet. Jeg har også gjort det samme med kabelen fra generator til turteller, men fortsatt er temperaturvisningen helt feil under kjøring, og riktig når motoren er av. Er det noen som har gode forslag til hva årsaken kan være og hvordan jeg kan omgå eller løse problemet? Et er ganske ubehagelig å ikke kunne stole på temp.måleren for da har jeg ikke kontroll på om noe er alvorlig galt.
Vega
