vann i oljen på suzuki 9.9DF
bejo
Hei. Er det noen som har erfaring med vann I oljen på Suzuki 9.9DF, har nå opplevd det på 2 motorer, en fra 2009 og en fra 2012. I begge tilfellene skjedde det under vanlig kjøring og ikke noe dorging. Etter en 15 minutters kjøring på marsj (ikke fult pådrag) stoppet jeg ved havna og så da at det kommer litt oljefilm I vannet rundt motoren, sjekket oljen og den var gråkvit. Noen som har noen erfaring med dette, tips om hva/hvor det kommer inn vann? Noe som kan gjøre for og unngå dette eller er det bare slik Suzuki kvaliteten er blitt? Hilsen Bejo.
Share on other sites
Hvis motoren har vært delvis opp-ned kan de ha rent vann inn i motoren. Skjer gjerne når motoren ligger på siden og skal løftes.
Ellers kan man jo mistenke at den ikke blir varm. Er termostat irret fast i åpen stilling? Etter 15 minutters kjøring på marsjfart skal motorgodset være skikkelig varmt.
