Airbag420 Startet 9.August.2016 Del på Facebook Startet 9.August.2016 Hei ' Har en vannscooter og kunde tenkt meg og kjørt den oppover et stykke i elven.Elven er i tønsberg og kanksje finnes det noen som har kjørt den? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fleggis Svart 9.August.2016 Del på Facebook Svart 9.August.2016 Hvis du kjører under 5knop burde vel ikke det være noe problem Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Airbag420 Svart 9.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2016 Ok tanker for svar.Håper til neste år at vi kan kjøre vannscooter som små-båt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Nei, det kan du ikke. Den tåpelige vannscooterforskriften stopper det. Du kjører ikke korteste transportvei. Antar det er Ævliælva du mener. Har vært oppi der med gummibåt. Du kommer ikke så veldig langt. Ved Broen er det første stryket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Airbag420 Svart 10.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2016 Hei Mulligan ja tenkte på Ævliælva. om vi ser bort ifra loven nå. så er det for grunt og dra opp med en vannscooter ? tok en kano fra nesten re, men tok den ikke hele veien ned, husker ikke noen store steiner eller stryk der, men kan jo godt være der du sier ! :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pipe Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 (redigert) Det er endel steiner og noe fjell i elva når du nærmer deg gamle E-18.Om du kommer forbi er avhengig av vannføringen i elva.Nå om dagen er det nok mere enn nok vann i elven men sikten i vannet er dårlig så gå i plan de siste 200-300 metrene til bruen ved gamle E-18 er ikke å anbefale.Det er vel bare å ta seg en tur å se selv? Redigert 10.August.2016 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Airbag420 Svart 22.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.September.2016 Får vell gjøre det til neste sommer, satser ¨på mye lover ! Slik at man får kjørt lit ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
