Bensinpumpe Mercruiser 170 HK
FMO
Hei! Jeg har en Mercruiser 170 HK bensin innenbords motor. Bensinpumpen ( mekanisk) suger ikke bensin fram i det hele tatt. Jeg har demontert alle slanger og rør, og ingenting er tett. Jeg greier selv å suge bensin fra tanken, men pumpen greier det ikke. Er det mulig at en slik mekanisk pumpe tar kvelden? Jeg tok den ut og rengjorde den, så litt sliten ut, men kunne ikek finne noen feil .
tips mottas med takk :-)
Hilsen Michel
Share on other sites
Sånn mekanisk bensin pumpe drevet av kamaksel med membran inni kan ta kvelden ja, kjøp ny :) Hvis arm ikke er knekt så kan det jo finnes repsett (ny membran) men hvis armen som driver den er knekt Bør man ta rede på om hvor de knekte delene har tatt veien.. Husk ny pakning...
