Hemm Startet 27.August.2016 Del på Facebook Startet 27.August.2016 Vi har kjøpt en terhi sea fun 14 fot. Den har nå sprukket i kjølen etter det vi tror beror på belastning fra henger når vi skal dra den opp og legge den ut. Nå har vi forsøkt å tette den biten med fixit, men den sprakk opp igjen. Det er dobbel bunn på denne. Hvordan får vi den tørr og hel igjen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.August.2016 Del på Facebook Svart 27.August.2016 Terhi er vel laget av "bøtteplast", så da må den plastsveises. Men først må du fjerne alt den har vært forsøkt reparert med før. Sikker på at ikke sprekken var der når dere kjøpte båten? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Svensken1974 Svart 27.August.2016 Del på Facebook Svart 27.August.2016 Jo sprekken var nog der når vi kjøpte båten Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.August.2016 Del på Facebook Svart 27.August.2016 En god grunn til å heve kjøpet. Du trenger en god sveiser for å få styrken tilbake i kjølen. Om det i det hele tatt lar seg gjøre... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
