DR_Nelson Startet 30.August.2016 Del på Facebook Startet 30.August.2016 Ville bare informere litt her, håper andre og får nytte av dette. Jeg har mye brune flekker på hele fenderlisten. Har googlet meg ihjel på rensemiddler og løsninger. Renset med aceton, bremsevæske og pusset, men det blir ikke bedre. Bestemte meg at den må skiftes. Så kontaktet jeg Parmaplast om problemet og fikk til svar: "Ja, den der kjenner jeg godt igjen. Jeg forklarte dette for produsenten i sin tid, men de valgte likevel å heller gå for en billigere leverandør som ikke kan dokumentere UV-stabiliteten i råvarene. Det som er historikken i problematikken som du opplever, er at det, av miljøhensyn på nittitallet, ble forbudt med tungmetaller i råvarene. Det resulterte i at blybestandigheten, som har en UV-stabiliserende effekt mot sollys, ble fjernet. Det som vi raskt oppdaget, var at det sterke sollyset tok knekken på overflaten på fenderlistene, det overflaten som ble eksponert mest for sollys gulnet eller ble brun og krakulerte. Kombinert med at det ble mere populært med lysere fenderlister (f.eks. lys grå), ble dette et fremtredende problem. Vi i Parma Plast utviklet råvaremiksturer for å bøte på dette problemet, og fra 1998 har Parma-kvaliteten hatt en dokumentert kvalitet der dette ikke lengre var et problem. Dessverre tok ikke alle båtbyggere dette seriøst, og valgte heller å betale noen hundrelapper mindre hos andre leverandører, og problemet vedvarte for båter som bl.a. Saga, Ibiza, Askeladden etc. Det fine for meg, er at jeg ofte får slike henvendelser som du kommer med her, og det gjelder konsekvent aldri profiler som er levert fra Parma Plast… Men det hjelper jo dessverre ikke deg, selv om dette strengt tatt skulle vært en reklamasjonsårsak, der materialkvaliteter som beviselig ikke tåler det de skal være beregnet for, bevisst er benyttet for å spare penger. Den eneste måten du kan få bukt med problemet for godt, er å bytte fenderlisten til en kvalitet fra en leverandør som kan dokumentere UV-kvaliteten. Så vidt meg bekjent er vi de eneste norske som kan det… Hvis du har båten på sjøen, er det nok litt plundrete å skifte fenderlist nå. Som en midlertidig «sminking», kan du vaske av fenderlisten med Aceton, for så å polere over med båtpolish etterpå. Det du da gjør, er å løse opp det ytterste sjiktet av fenderlisten som er misfarget. Det er absolutt ikke bra for fenderlistkvaliteten å gjøre dette, og misfargingen vil komme relativt raskt tilbake. Men som en midlertidig «make-up» før du får skiftet fenderlisten, kan det vurderes." Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 30.August.2016 Del på Facebook Svart 30.August.2016 Kanskje dette også forklarer hvorfor den blå delen på de blå og hvite fenderne blir brun? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
