Sjømann22Valdres Startet 30.August.2016 Del på Facebook Startet 30.August.2016 (redigert) Da er det en realitet, etter å ha stått på paller en sesong urørt så kommer nå en høst, vinter og vår hvor jeg har tiden på meg til å få "Friheten" klar til å sjøsettes. Det er ikke så mye som må gjøres, men jeg er for kresen så det blir en del utskiftinger ja. Vil fikse opp fremme i lugar, male opp båten innvendig og utvendig, samt gjøre den mere praktisk med tanke på setebenker bak og de to stolplassene ved "skipperplassen". Vil rive skap og skuffer her, må tenke praktisk. Ny kalesje og bøyler fra Hansen Protective er kommet på plass, da dette manglet. Pris ble ok... Vil legge opp ALT strømnett på nytt, samt få nye instrumenter på plass. Større dieseltank? Det står en Yanmar YSE12G i nå, hva tenkes det om å oppgradere og fått inn en motor med rundt ca 30hk i båten? Er det andre råd/tips, så mottakes dette med stor takk. Er ny i tittelen båteier så jeg har noe å gå på. Lurer også på å invistere i en kartplotter m/GPS, noen råd her? Redigert 30.August.2016 av Sjømann22Valdres (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
WithVital Svart 30.August.2016 Del på Facebook Svart 30.August.2016 Har alltid likt Sjømann, så det blir gøy å følge prosjektet :) Hva slags motor har du til den? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 30.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2016 Har alltid likt Sjømann, så det blir gøy å følge prosjektet :) Hva slags motor har du til den? Jeg har en Yanmar YSE12G i nå, båten er sagt å være fra 1978, motor årstall ukjent inntil videre. Dette etterforskes det på, må bare finne motorplaten med spesifikasjonene på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 30.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2016 (redigert) ame="Sjømann22Valdres" post="1862835" timestamp="1472599371"] Avslutningsvis nå i første innlegg om meg selv; Er akkurat fyllt 50år, ca vel 1 time siden. Er nordlending flyttet til Valdres. Savner nå sjøen og båtlivet etter å ha flyttet fra Lofoten i november 2002. Utdannet tømrer, har bak meg tjeneste for Forsvaret i utlandet (Libanon og Afghanistan) og stolt av min tjeneste. Men i ettertid så har jeg fått påvist senskader og diagnose alvorlig PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), dyp depresjon, angstlidelser, samt masse +++ i tillegg. Så min innfallsvinkel med dette er at med denne båten og prosjektet rundt den så prøver eg å finne noe som kan gi meg posivitet i min hverdag. Grunnen til personlige opplysninger her er pga dårlig hukommelse og at hvis "vi" møtes in real life så er dette kjent. Eg er ikke en farlig person(tikkende bombe) som ble brukt før i tiden om FN/NATO soldater. EG HAR GJORT MIN TJENESTE FOR LANDET OG KONGEN, OG ER STOLT AV DET. Håper "Friheten" blir min medisin... Redigert 30.August.2016 av Sjømann22Valdres (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 30.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2016 Jeg har en Yanmar YSE12G i nå, båten er sagt å være fra 1978, motor årstall ukjent inntil videre.Dette etterforskes det på, må bare finne motorplaten med spesifikasjonene på. Da er det en realitet, etter å ha stått på paller en sesong urørt så kommer nå en høst, vinter og vår hvor jeg har tiden på meg til å få "Friheten" klar til å sjøsettes. Det er ikke så mye som må gjøres, men jeg er for kresen så det blir en del utskiftinger ja. Vil fikse opp fremme i lugar, skal legge på båtisolering 1cm tykk og skjære ut pr 40cm lister for å montere tynne plater slik at den blir mere isolert, male opp båten innvendig og utvendig, samt gjøre den mere praktisk med tanke på setebenker bak og de to stolplassene ved "skipperplassen". Vil rive skap og skuffer her, må tenke praktisk. Ny kalesje og bøyler fra Hansen Protective er kommet på plass, da dette manglet. Pris ble ok...ble mørk Marineblå, gleder meg til å montere dette for å se hvordan det blir utseende. Trenger ny luke foran (noen tips hvor dette kan skaffes?), også samt at jeg vil bytte alt av vinduer. Er lexan plexiglass å anbefale da? Må få tak i nye gummilister også. Vil legge opp ALT strømnett på nytt, samt få nye instrumenter på plass. Større dieseltank? Det står en Yanmar YSE12G i nå, hva tenkes det om å oppgradere og fått inn en motor med rundt ca 30hk i båten? Er det andre råd/tips, så mottakes dette med stor takk. Er ny i tittelen båteier så jeg har noe å gå på. Lurer også på å invistere i en kartplotter m/GPS, noen råd her? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Oblidor Svart 1.September.2016 Del på Facebook Svart 1.September.2016 Flott båt! Jeg har en Master 680 som marsjer 7-8 knop. Den har en "gammel" Raymarine a50 GPS/Kartplotter/ekkolodd. Skjermen er ikke så stor, men i så lav fart går det helt fint. Basekartene er mer enn nøyaktige nok for finmanøvrering mellom skjær :-) Disse dukker ganske billige opp på finn innimellom. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 Skal båten på saltvann da eller skal den på Strondafjorden ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 Hei! Velkommen til Båtplassen, og gratulerer med flott båt. Jeg tror ikke du kunne funnet en bedre måte til å plassere tankene dine på enn båt og båtlivet. Det skal bli morsomt å følge deg, og du, husk mange bilder! Ønsker deg all mulig hell og lykke i prosjektet ditt, og i livet ellers! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LeviCorsair Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 Hei - dette skal jeg følge med på. Jeg håper du laster opp mye bilder. Lykke til med prosjektet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Skal båten på saltvann da eller skal den på Strondafjorden ? Heisan, nei denne skal ikkje på vann her oppe i fjellheimen kan eg love deg. Eg e født og oppvokst ved havet og det er der Friheten vil komme i sitt rette element. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Flott båt! Jeg har en Master 680 som marsjer 7-8 knop. Den har en "gammel" Raymarine a50 GPS/Kartplotter/ekkolodd. Skjermen er ikke så stor, men i så lav fart går det helt fint. Basekartene er mer enn nøyaktige nok for finmanøvrering mellom skjær :-) Disse dukker ganske billige opp på finn innimellom. Takk for melding Oblidor, ja trenger nok ikke være noe dyr plotter. Men er anbefalt å ikke kjøpe noe plotter av nyere type med touch, det er mye plager med disse sies det? Har blitt anbefalt en A65 Raymarine, men disse er nok vanskelig å få tak i av gammeltypen... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Hei! Velkommen til Båtplassen, og gratulerer med flott båt. Jeg tror ikke du kunne funnet en bedre måte til å plassere tankene dine på enn båt og båtlivet. Det skal bli morsomt å følge deg, og du, husk mange bilder! Ønsker deg all mulig hell og lykke i prosjektet ditt, og i livet ellers! Takk for det Zitt, ja jeg har lenge ønsket å få meg en båt. Denne fikk jeg av en kar i fjor sommer, må prøve å se om eg finner mulighet til å drive med den utover høsten og få den klar for sjøsetting neste vår. Tenker å prøve å finne en plass rundt Oslofjorden, må sjekke hva som finnes av båtplass uten å betale seg ihjel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Heisan godtfolk, spørsmål; Vil dette fungere til min YSE12G? http://www.ebay.com/itm/Universal-Engines-Instrument-Panel-w-Ignition-Key-Switch-amp-Wiring-Harness-/271612055431?&_trksid=p2056016.m2518.l4276 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Er det forresten noen som har anbefalinger vedrørende bytte av motor/oppgradere...? Har sett litt på en 3HM35, ønsker å få litt mere hk... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 (redigert) Her er ganske mye å fikse i henhold til mine tanker, vil male det meste Off white inklusive treverket. Redigert 2.September.2016 av Sjømann22Valdres (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Etter bildene ble tatt så er båten vasket kun med vannslange og skrubb. Båten hadde stått 2 år på land, var mye "grønske" på skrog bl.a. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Her er en god del å gjøre i lugaren også. Her skal eg rengjøre grundig og så legge skrogisolasjon, samt legge inn fester for å montere paneler rundt. Skal også forsterke taket, det er forøvrig ingen lekkasjer i taket. Må også få tak i en dekksluke da denne mangler. Noen tips her? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 (redigert) [imgFørerplassen, mangler nøkkel for å starte bl.a. samt at hendler for gass og gir er sidemontert vel langt nede syns jeg Instrumentene, som nevnt ovenfor ønsker eg et mere komplett instrumentpanel hvis jeg kan bruke det som ligger på Ebay? Redigert 2.September.2016 av Sjømann22Valdres (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Motor ser "jævli" ut spør du meg, har veldig lyst å ta den ut og pusse, gnikke og lakkere den. Men så er det jo dette med om jeg skulle bytte motor til mere hk eller ikke...?! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Første bildet viser forøvrig "Friheten" (my dream comes true) etter første lettere vask, skal vaske grundigere og har tenkt å male den Off white. Kalesje er ny og er Marine mørk blå og blir å male bunnlinjen samme farve. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 2.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2016 Her ønsker jeg å demontere skapet under førerplass og bruke stølsøyle type vridbar, mens jeg vil bruke plass under sidepassasjerplass til å utvide dieseltank og til teknisk. Må også få nevne at det er et KAOS av ledninger foran førerplass så her legges ALT nytt og i riktig m2 på ledninger. Men eg har jo en jævli lang høst og vinter å fikse dette så i mål skal eg nok komme... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
WithVital Svart 3.September.2016 Del på Facebook Svart 3.September.2016 Takk for mange fine bilder! Er det noe som kan få deg til å revurdere å male teaken / merantien offwhite? Jeg tror du vil få et mer varig og godt resultat hvis du sliper ned og lakkerer (blank) eller oljer treet. Ser jo ut som om du må slipe ned uansett pga avskalling av lakk. Samme avskallingen kan fort bli resultatet hvis du maler. Olje kan hende er er godt alternativ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjømann22Valdres Svart 9.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.September.2016 Er i tenkeboksen vedrørende male hvit eller lakke/olje... Ny oppdatering ellers er at nå har "Friheten" fått ny plass, Tysse hengeren funka utmerket. Har nå sett og nye ideer er kommet, skal tette igjen alle lufteventiler som tidligere har montert overalt. Nye kalesjen skal prøvemonteres i helga. Driver også å titter på ny motor (3Hm35, fra 90-tallet og pris er 33.009,-), noen som vet om aksling som står til YSE12G vil passe til denne? Vet jeg må bytte propell er jeg tipset om. Flere bilder kommer... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S AIOLOS Svart 10.September.2016 Del på Facebook Svart 10.September.2016 Du trenger vel ikke bytte aksling dersom den ikke er angrepet av tæring, kemflensen derimot må du sikkert se litt på hvis du skaffer ny motor (brukt). Lurt også å se på opplagring av akslingen (cutlesslager). Jeg tror du får en god og fin båt her og så har du rikelig med tid frem til neste vår, akkurat som oss andre som "plutselig ble overrasket av våren Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pequod Svart 10.September.2016 Del på Facebook Svart 10.September.2016 (redigert) Gratulerer med båt! Så på Sjømann selv jeg da jeg skulle skaffe meg båt, men endte opp med Nidelv - noe jeg ikke har angret på. Gratulerer også med valg av navn - med din bakgrunn og dine opplevelser er navnevalget perfekt! Og jeg er overbevist at når du er ferdig med prosjektet og båten er sjøklar - så er det nettopp frihetsfølelsen du vil få når du tøffer rundt i fjorden og er din egen skipper og sjef! Du har mange gode opplevelser i vente! Og det blir svært spennende å følge prosjektet videre, så lykke til! Redigert 10.September.2016 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
