Jar1975 Startet 26.September.2016 Del på Facebook Startet 26.September.2016 Hei Har noen vert borti at kad42/43 ikkje vil gå på tomgang? Junior hadde vert på fisketur der plutselig motoren døde hen, låg da på ca 3000 rpm. Klarte å få start på den igjen ved å gi litt gass. Tenkte det var filter eller litt luft som var problemet.Han hadde svert lite diesel igjen på tanken. Skiftet alle dieselfiltera,luftet på dysene, kjørde diesel rett fra "kanne" for å eliminere slanger/rør. Motoren starter på 1200rpm,fungerer fint under belastning og kan kjøre den heilt ned til 800rmp. med det same den kommer under 800rmp dør den vekk Mistenker det er noke med dysene, åpnet opp ett og ett dyserør under 1000rmp, men merket ikkje forskjell på rmp. Er der egen justering på pumpa for å regulere tomgang? tenker da ikkje på justeringa som du ser lett på pumpa , men noke innvendig? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 4.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2016 Jar1975 - fikk du løst problemet ? (Folkens - hans første innlegg og ikkeno hjelp ???) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mmosberg Svart 4.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2016 Jeg setter ihvertfall dette i sammenheng med dårlig dieseltilførsel og nesten tom tank. KAD motorene har god gammeldags diesel-stjernepumpe. Kan den ha blitt skadet ved tørrgang? Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post Share on other sites More sharing options...
Jar1975 Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 (redigert) Hei Snakket med lønnsethhagen i Molde, dei mistenker fjørbrudd i pumpe med tanke på at alt fungerer OK ,bortsett fra på tomgang,nevnte to fjører innvendig der muligens den eine var knekt.Eventuelt avleiringer fra tank pga tørrkjøring som kan ha lagdt seg på noen sleider innvendig.Plukker av pumpen i helga så får vi se? Redigert 5.Oktober.2016 av Jar1975 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
