freelander2002 Startet 26.September.2016 Del på Facebook Startet 26.September.2016 Hei Er ved veis ende i forslag på hva i all verden som kan lage lyden jeg har i båten min. Forhistorie: Havari mai 2015 hvor returrøret fra dysene knakk og lakk i kjølen. Fæl dysebank lyd. Skiftet rør, Startet opp igjen og konstaterte fjusk selv etter omfattende lufting av fuel systemet. Kompresjonstetst ble utført og 7,6 bar var resultatet på sylinder nr 2. Motor tatt ut av båten og demonterte toppene, og dieselpumpen ble sendt inn for sjekk. Pumpe ok, men eksosventil på sylinder 2 var sprukket. Deler ble bestillt og i løpet av vinteren ble nye ventiler slipt inn. og toppene remontert. Ved remontasje ble det montert multi layer stål topp pankning. I vår ble motoren satt sammen og startet før montasje i båten, ingen ulyder what so over ved gange uten belastning. Når jeg prøvde med belastning kom det en skarp nesten metallisk bankelyd som jeg ikke kan finne ut hvor kommer fra. Motoren drar veldig godt og jeg har sjekker over støtstenger, vippearmer og det som jeg kan komme på i forbindelse med den biten av motoren. Jeg har lyttet på motoren med stetoskop og kan ikke høre noen verdens ting på tomgang/ubelastet motor. Råd og vink mottas !!! Sitér dette innlegget Polar 17 Bowrider Prototype Skibsplast 660 TDI 2.8 Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes Link to post Share on other sites More sharing options...
alfaalfa Svart 26.September.2016 Del på Facebook Svart 26.September.2016 (redigert) Hm, hvor mye belastning må til? Er den ok på tomgang? Ok på på tomgang og samtidig i gir? Både i forover og akterover. Mens om du "drar på" over tomgang - så kommer lyden? Hvilket turtall? Det kan gjøre det lettere på komme med ideer om hva dette kan komme av... Om dette skjer etter at du har den i gir, uansett for-akterover så er det enklere...? Dette for å avhjelpe forslag til diagnose Redigert 26.September.2016 av alfaalfa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
freelander2002 Svart 26.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2016 Skal komme med mere info ihht innlegget over, men først må jeg få dysene tilbake fra overhaling og fått stappa dei inn i blokka igjen :) Sitér dette innlegget Polar 17 Bowrider Prototype Skibsplast 660 TDI 2.8 Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 26.September.2016 Del på Facebook Svart 26.September.2016 Greit å få sjekket dysene. Kan ha vært dysebank du har hørt. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
freelander2002 Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Da er de nyoverhalte dysene funnet hjemmet sitt igjen og motor prøvekjørt. Med fint vær i dag fikk jeg mere tid til å lytte og se på hvilket turtall lyden kommer... Null lyd fra tomgang til 1200-1400 rpm. Lyden virker som den kommer fra innsug eller eksos maifoild.... Ingen metallisk lyd i det hele tatt . Dette er mere smell, så jeg misstenker aaaaaalt for mye fortenning..... Jo mere belastning jo jevnere lyd.... Ganske sikker på lyden er feiltenning........ Sitér dette innlegget Polar 17 Bowrider Prototype Skibsplast 660 TDI 2.8 Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes Link to post Share on other sites More sharing options...
alfaalfa Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Og det bør vel være turtall/cambelt position sensor som ligger til grunn for når dieselen blir sprøytet inn. Crankshaft Speed Sensor or Camshaft SpeedSensor - mao. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
freelander2002 Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Ikke på denne vel ? Er tannhjul register satt opp på merker ihht verkstedboka.... Er ikke commonrail denne gammle malmklumpen... Sitér dette innlegget Polar 17 Bowrider Prototype Skibsplast 660 TDI 2.8 Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes Link to post Share on other sites More sharing options...
alfaalfa Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Ah, du er der ja, da er det bare tannhjul og merker. Men det kan bli galt på den gamle måten også. OG vel nesten enklere å gjøre noe med enn dagens computerstyrte uforutsigbare Playstationer... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
freelander2002 Svart 12.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Oktober.2016 Da er feilen funnet, lekk topp pakning, alt annet var som det skulle... så da får en pille ned motoren igjen, men slipper i allafall å ta den ut av båten igjen :D Sitér dette innlegget Polar 17 Bowrider Prototype Skibsplast 660 TDI 2.8 Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob T Svart 12.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2016 Det er 3 forskjellige toppakninger til denne motoren,er merkt med hakk i pakningen.Mulig det er lang leveringstid på toppakningen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
freelander2002 Svart 12.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Oktober.2016 Det er 3 forskjellige toppakninger til denne motoren,er merkt med hakk i pakningen.Mulig det er lang leveringstid på toppakningen. De fleste på lager med Ravns Garage eller på hovedlageret til Brunswick i europa ... Sitér dette innlegget Polar 17 Bowrider Prototype Skibsplast 660 TDI 2.8 Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes Link to post Share on other sites More sharing options...
alfaalfa Svart 13.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2016 Ellers så er Arkimedes sitert noe feil: Synd at det var en feil, men flott at du fant og at det er en såpass grei jobb. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
