Beyma Startet 26.September.2016 Del på Facebook Startet 26.September.2016 Heisann! Har kjøpt en båt jeg skal pusse opp og skal i første omgang feste noen stolstativ til båten :) Kan noen se på vedlagt bilde og fortelle meg den beste løsningen evnt vise til egne verk? Er klar over at båten er møkkete :P Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 26.September.2016 Del på Facebook Svart 26.September.2016 Antar du ikke kommer til fra undersiden ? Hva slags dørk er det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 26.September.2016 Del på Facebook Svart 26.September.2016 Bruk rustfrie plate / karosseriskruer med linsehode. Blir penest. Finn passende lengde / størrelse på skruer. Biltema har ganske bra utvalg. Viktig med rett borstørrelse når du forborer hullene for skruer. Boret skal være like stort som diameter på kjernen i skruen. Bruk godt med Sikaflex / Tec7 eller lignende både for å lime stolen fast, samt tette mot at vann kan trenge inn rundt skruene. Og vask rent først... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Beyma Svart 26.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2016 Problemet er at jeg ikke aner hvor langt jeg kan borre eller om jeg kan borre i gulvet :/ Jeg kommer ikke til fra bunnen nei. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 26.September.2016 Del på Facebook Svart 26.September.2016 (redigert) Hva slags båt? Som regel er skroget støpt i en støpeform, og dørken støpes inn siden. Stor sannsynlighet for at det er en kryssfinerplate som er støpt inn med glassfiber over. Hvis du er veldig usikker, bank på dørken for å høre at det er hult under. Du borer til du kjenner du er gjennom dørken, det er nok. Vil tippe dørkplate er ca 16 - 20 mm tykk. Sett evt en tape på boret 20 mm opp fra borspissen, da har du kontroll på hvor langt ned du borer. Du vil kjenne når du borer gjennom. Sett stolen der du vil ha den, og merk av alle hullene med en tusj. Så borer du hullene. Skruene skal være så lange at de går litt på nedsiden av dørken. Vil tippe at skruer med 4,8 mm tykkelse vil være greie. Mål evt størrelse på hull i stolsokkel. Redigert 26.September.2016 av Søringen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Beyma Svart 26.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2016 Hva båten heter er jeg usikker på, men har annonsen her: http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=82811568&ref=conversation&fks=82811568 Er 99% sikker på at det er hullrom der ja. Men skal undersøke nærmere! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 26.September.2016 Del på Facebook Svart 26.September.2016 Båten er vel ikke like flat under som dørken innvendig, så det er vel bare borre i vei. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Beyma Svart 26.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2016 (redigert) Flotters :) Takk for hjelp! Redigert 26.September.2016 av Beyma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Teerex Svart 26.September.2016 Del på Facebook Svart 26.September.2016 Få tak i 6,5 mm skruer for det kan bli stor påkjenning siden diameteren på sokkelen er såpass beskjeden. Jeg har 30 cm sokkel på mine stoler, så de holder det meste. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 26.September.2016 Del på Facebook Svart 26.September.2016 Mål hullene i sokkelen, du. Så ser du hvor store skruer du skal ha. Og godt med lim under sokkelen, så henger det nok som heia. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
