Knappern Startet 30.September.2016 Del på Facebook Startet 30.September.2016 Har etter mye om og solgt både biler og den gamle 26 fotern og er i markedet etter typ 40+ båt til rundt 1,2-1,5. Men har sett på en V42 til 1,370 som var meget sliten med bruksmerker og hakk overalt samt morken kalesje. Den blir uaktuell. Tittet på en sunseeker 46 i dag og båten var fin. Men motorer startet ikke pga flate batterier? Får en dårlig følelse når selger ikke har kontroll på om den starter eller ikke. Kanskje tilfeldig men hva tenker dere? Unnskyldningen var at båten hadde ligget med landstrøm med hovedbryter var av. Startbatteriet skal vel ikke tappes av den grunn? Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post Share on other sites More sharing options...
Scand 360 dc Svart 30.September.2016 Del på Facebook Svart 30.September.2016 På generelt grunnlag, så vil jeg si at på en bobåt til over millionen, bør det meste være på stell. Uansett alder, bør båten se bra ut, lukte bra inni og fungere. Du ser fort om eieren av båten er glad i båten sin, da blir den behandlet pent og stelt godt med. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knappern Svart 30.September.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2016 Ja godt sagt Nimbus. Den så bra ut og ting var på stell, men startbatterier var flate. Tenker om du skal selge båten din bør du sjekke om den starter før kjøper kommer liksom. Mulig tilfeldigheter ute å går men med disse summene bør det være i orden. Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob T Svart 30.September.2016 Del på Facebook Svart 30.September.2016 Kansje bare dårlige start batteri.Ein del båter har ladding kun på forbruk ved landstrøm.Er startbatteriene dårlige er det mulig at dei ikkje klarer starten.Snakk med eiger,få batteriene oppladet nok til å få start om dette fungerer og båten er grei ,få den levert med ny batteri pakke. Det er mange båter å velge i Sunseker er vel kvalitetsbåter,ikkje la deg skremme av bagateller.Mange ting koster lite å få i god stand. Lykke til med valg av båt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bruun Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Jeg gikk på samme "smellen". Båt startet ikke når jeg skulle prøvekjøre. Måtte koble på landstrøm for å få start. Eier skyldte på lite bruk osv. Jeg gikk fem på, måtte bytte det meste av det elektriske i vinter. Kjøp noe som virker, eller vær forberedt på og reparere selv. Start batteri skal ikke tappe seg selv. Kan være en liten bagatell, men også en stor feil Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Hos meg går både gassalarm og lensepumper (inklusive panel med diodelys) direkte på batteri utenom bryter. Må derfor lade jevnlig. Etter boka skal vel noen lensepumper kunne virke selv når hovedbryter er av, og noen pumper trekker litt strøm til sjekk. Så det trenger jo ikke være dramatisk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Tittet på en sunseeker 46 i dag og båten var fin. Men motorer startet ikke pga flate batterier? Får en dårlig følelse når selger ikke har kontroll på om den starter eller ikke. Kanskje tilfeldig men hva tenker dere? Jeg tenker at dette er en kar som har lite peiling på det elektriske, og dermed dårlig oversikt. Det kan jo også fort gjelde på andre områder. Men jeg ville ikke slått fra meg båten av den grunn. Jeg ville gjort en grundig gjennomgang av båten og dannet meg en oppfatning ut fra det. Et tips er å ta med kamera og notatblokk og gå systemstisk gjennom båten. Noter og ta bilde av alle avvik du finner. Ta med alle bagateller på lista også, de koster også tid og penger å utbedre, så blir det jo heller en vurdering i etterkant hvor man ønsker å legge lista når det gjelder utbedringer og oppgraderinger. Så konfronterer du selger med lista di over punkter og spør om dere kan bli enige om en pris. Mest sannsynlig vil du finne ting han ikke var klar over. Og når han blir konfrontert med en slik liste kan det også være at det går opp for ham at båten ikke er så strøken som han tror selv, det er et godt utgangspunkt for pruting. Metoden forutsetter selvsagt en viss allmen teknisk innsikt. Har du ikke det selv kan du jo få med deg noen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Knappern Svart 3.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2016 (redigert) Det viste seg at båtformidler ikke hadde satt på de riktige knappene for start av motor Båten startet med en gang da eier selv prøvde. Men det var ukjent for meg at at startbatterier ikke var med på ladekursen ved landstrøm. Var med på en prøvetur som svarte til forventningene, motorer malte veldig pent og båten gikk fint i sjøen med sine 13 tonn. Tok med notatblokk og en haug med spørsmål. Fikk svar på det meste og fant noen småting. Ikke værre enn at vi la inn bud, og har nå kjøpt oss ny båt Redigert 3.Oktober.2016 av knappen (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 3.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2016 Gratulere med ny båt .. Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
Scand 360 dc Svart 3.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2016 Gratulere med kjøp, moro med "ny" stor båt. Det er gøy å gå opp i størrelse. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob T Svart 3.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2016 Gratulere med kjempebåt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båttransport D5L Svart 3.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2016 Gratulere med fin båt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 3.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2016 Jøss, det må jeg si var en rask prosess! Gratulerer med handelen! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
LeviCorsair Svart 4.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2016 Gratulerer... håper det kommer noen (les maaange) bilder av båten Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Scand Baltic Svart 4.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2016 Da var det ingen grunn til å "svartmale" selger for lite peiling da... Kun en bagatell. Gratulerer med ny båt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
brs Svart 4.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2016 Det viste seg at båtformidler ikke hadde satt på de riktige knappene for start av motor Båten startet med en gang da eier selv prøvde. Men det var ukjent for meg at at startbatterier ikke var med på ladekursen ved landstrøm. Var med på en prøvetur som svarte til forventningene, motorer malte veldig pent og båten gikk fint i sjøen med sine 13 tonn. Tok med notatblokk og en haug med spørsmål. Fikk svar på det meste og fant noen småting. Ikke værre enn at vi la inn bud, og har nå kjøpt oss ny båt Gratulerer med ny båt, fin skute. :) Vedr lading av startbatterier så er det nok forskjellig opplegg fra båt til båt. På mange båter er det lader med 3 utganger og da går det vanligvis en utgang til forbruk og så en til baugpropell/ankervinsj foran og en utgang til startbatterier, men dette varierer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knappern Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Hei folkens Mulig overskriften burde vært "har fått 20 fot syke og er SIKKER på kjøp", jeg svartmalte nok situasjonen litt tidlig. Takk for alle tilbakemeldinger og bilder kommer snart Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post Share on other sites More sharing options...
Frissy Svart 5.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Gratulerer med ny båt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LeviCorsair Svart 5.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Har du noen planer for båten ? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Knappern Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Har ikke så mye planer utenom dieselvarmer og ankervisj bak. Hva ville folket gjort, to mindre varmere eller en stor som dekker hele båten? Har et par bilder av båten her Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post Share on other sites More sharing options...
Scand Baltic Svart 5.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 To mindre varmere kan nok være mer effektivt enn en stor. Da kan du også lettere dele inn soner. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LeviCorsair Svart 5.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Lekker båt.. !! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Knappern Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Ja jeg tenkte nok det ville være lurt. Kan være greit med et system ute og et inne. er fornøyd med kjøpet og skal hente til helgen. Synd sesongen nærmer seg slutten Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob T Svart 5.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Nydlig båt,hvilke motorer.Ville satt i 2 varmere.Den nede kan vel kobles til AC kanalene,rekner med det er ac i båten. Har satt interseptorer på carmargue,gjør at baugen kommer ned,meiner jeg har malene om det er av interesse.Disse vart lagd i alu og skrudd i skroget,stikker 14 til 16 mm ned Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
HansH Svart 5.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Har selv en Bavaria 42 Sport som er nokså nær i størrelse. Anbefaler deg å gå for 2 varmere. Med en så stor kalesjebåt trenger du mye effekt for å varme under kalesjen, særlig hvis du kjører i litt småkaldt vær. Jeg har selv en Eberspaecher Airtronic D5 5 kW for uteområde og en Webasto 5 kW for områder under dekk. Varmeren under dekk bruker vi lite og kunne nok klart oss med en mindre modell. Begge varmerne sitter i motorrommet og får diesel fra samme rør, pumpe og filter. Det går helt greit. Ellers er jo Sunsekeren ufattelig kul båt. Gratulerer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
