Viksund Colombi Startet 30.September.2016 Del på Facebook Startet 30.September.2016 Ser ut til at jeg må bytte ut den originale startmotoren som står på min Perkins 4108. Må vel også fjerne den start solenoiden som står plassert noe i overkant av selve starteren. Noen som har erfaringer med slikt og om hvilken starter jeg kan bytte til,det samme med ledningsoppsettet ? Er det noen som har tegninger å komme med når det gjelder det elektriske oppsettet til ny starter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Har tidligere fått god hjelp hos Universaldiesel med spørsmål om disse motorene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Colombi Svart 1.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Sikkert greit å få råd hos dem,men det med åssen å koble opp den nye blir noe annet. Har fått greie på at jeg kunne velge mellom to typer startere,men så er det alt det elektriske som sikkert må bygges om.Det er vel mitt største problem.Hadde vært greit om noen har f.eks tegninger over det elektriske når det gjelder tilkoblingen til ny starter,for slik det er i dag så er det et virvar med ledninger,både til og fra den solenioden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Bilder, mann! Bilde av gammel starter, startsolenoid og ny starter. Det kan vera forskjellen på å få veiledende eller villedende tegning / beskrivelse. Magne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Colombi Svart 1.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 (redigert) Legger ut et par bilder av starteren Redigert 1.Oktober.2016 av Ingar Lagt til bilder (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 FB sin Perkins 4.108 gruppe har høy aktivitet og kompetente folk, ville prøvd der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 (redigert) Perkins 4108 har en helt konvensjonell startmotor med innslagsrelé: Etter å ha sett på bildene dine så trekker jeg tilbake det med "vanlig" starter.Du må ha en førkrigsmodell av motoren, dette er en starter som fungerer uten innslagsrelé, men har et separat relé som kobler strøm til startmotoren. Det ligger endel dokumentasjon på motoren her: Perkins 4.108 Redigert 1.Oktober.2016 av Ingar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Colombi Svart 1.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Takk for tilbakemeldingen.Nå får jeg ikke til å legge ut bildene av selve starteren,men har et artikkelnr 10460-68 [/size]hos Maritim som viser starteren.Er det mulig å få tak i en slik starter til en rimeligere penge mon tro?Selve startsolenoiden har en del med ledninger i alle typer farger,så man får vel bare begynne med å luke ut de som ikke er nødvendig.Regner med at det er en fordel å bytte ut den også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Colombi Svart 1.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 (redigert) Bilder, mann! Bilde av gammel starter, startsolenoid og ny starter. Det kan vera forskjellen på å få veiledende eller villedende tegning / beskrivelse. Magne Hei.Ettersom jeg ikke får til å legge ut bilder så har jeg et artikkelnr 10460-68 som kan søkes på hos Maritim sine sider.Der er bilde av den starteren som jeg har. https://www.maritim.no/starter-12-vdc-26#.V_AXRDXYU-U Redigert 1.Oktober.2016 av Ingar Lagt inn direktelink til starteren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Langedahl Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Hør med Økonomideler,de har rimlige deler til alle typer motorer,særlig disse Perkinsmotorene som sitter i alt av Traktorer og Treskere osv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 jeg har lagt inn bildene i innlegg 5, men når det gjelder elektriske koblinger så bør du ta bilde av relét også. (Om noen har problemer med å legge inn bilder så se her.) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Colombi Svart 1.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 FB sin Perkins 4.108 gruppe har høy aktivitet og kompetente folk, ville prøvd der. Takk for tipset.FB har visst det meste :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Og på den FB gruppa leste jeg en tråd om en kar som fikk en starter til 4.108 som ikke passet, at det visstnok var to ulike varianter å få tak i. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Hvis releet virker som det skal, er dette veldig enkelt, med denne startertypen. Skru laus tjukk ledning frå rele til starter, ut med gammel starter og inn med ny. Skru tjukk ledning på plass på ny starter. Ferdig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Colombi Svart 1.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Hvis releet virker som det skal, er dette veldig enkelt, med denne startertypen. Skru laus tjukk ledning frå rele til starter, ut med gammel starter og inn med ny. Skru tjukk ledning på plass på ny starter. Ferdig. Tror nok at releet kanskje må skiftes.Skal få starteren testet over helga. Når jeg skulle starte fikke jeg bare en masse knitter.Virket ikke som starteren slo skikkelig inn.Gjorde ren alle kontakter på både starter og rellet uten at det hjalp Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abella Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 skiftet starter på min perkins for et år siden, samme som er på bildet nr5, fikk først en liten kvit med rele fast montert,3 boltefester, umulig å få den til å passe, retunerte til butikken på lørenskog, fikk den som er orginal, med langt innslag, startreleet stå montert på motorblokka, det kan hende at det "henger seg" bank forsiktig med hantaket av et skrujern for å løsne, det måtte eg gjøre en gang, grunnen til at eg måtte skifte starter var at børstene hadde "slitt seg, ledningen på ene børste var av, kosse det kan gå an veit eg ikke, sendte den gamle til bake til butikken, motoren starter på "første" draget i dag, lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pipe Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 (redigert) Starter på bilde er en bytte starter.Den er importert til Norge av et Oslo firma med navn Maskin-Teknisk.Kjente igjen delenummer serien.Så det er ikke orginal starteren som du skriver i første post. Redigert 2.Oktober.2016 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pipe Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 (redigert) har et artikkelnr 10460-68 [/size]hos Maritim som viser starteren.Er det mulig å få tak i en slik starter til en rimeligere penge mon tro? Ja, det er fullt mulig. Orginalt sitter det en Lukas 26248A starter på denne motoren. Googler man dette nummret så får man svar. Eks https://www.maes-group.co.uk/shop/starter-motors/commercial-psv-plant-starter-motors/lucas/perkins-12-volt-13-tooth-insulated-non-insulated-starter-motor/ England er nok det billigste landet å bestille fra da Lukas blir laget der. Redigert 2.Oktober.2016 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Helt Riktig at det finnes to typer startere til denne motoren. Sist jeg gjorde denne jobben ( byttet ifra ny til gammel) , måtte det også monteres en adapterplate imellom ny starter og svinghjulshus. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
pipe Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 (redigert) Det ligger en overhalt starter på finn.no til kr 3300.http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=82325685Bør være mulig å prute litt på denne da man kan importere en ny en til rundt samme pris Redigert 2.Oktober.2016 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pipe Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Helt Riktig at det finnes to typer startere til denne motoren. Sist jeg gjorde denne jobben ( byttet ifra ny til gammel) , måtte det også monteres en adapterplate imellom ny starter og svinghjulshus. Bruker man nummret på den gamle i dette tilfelle Lucas 26248A som det står på klistrelappen finnes det bare en type. Det er sikkert som du skriver mulig å benytte en annen starter hvis man bruker en adapter plate men skjønner ikke vitsen med mindre den er rimligere eller man må fordi den orginale er vannsklig i finne. Noe som ikke stemmer i dette tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Colombi Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Det ligger en overhalt starter på finn.no til kr 3300. http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=82325685 Bør være mulig å prute litt på denne da man kan importere en ny en til rundt samme pris Takker for tipset.Har nå lagt inn et bud på den :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Colombi Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Hvis releet virker som det skal, er dette veldig enkelt, med denne startertypen. Skru laus tjukk ledning frå rele til starter, ut med gammel starter og inn med ny. Skru tjukk ledning på plass på ny starter. Ferdig. Tror nok jeg skal skifte ut releet også,men har problemer med å finne det samme releet som står på.Noen tips å komme med på hvor man får tak i noe sånt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pipe Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Lese av nummret på rele og legge det ut her er en god start.:-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Colombi Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Hvis releet virker som det skal, er dette veldig enkelt, med denne startertypen. Skru laus tjukk ledning frå rele til starter, ut med gammel starter og inn med ny. Skru tjukk ledning på plass på ny starter. Ferdig. Bilder av releet skal være lagt ut nå Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
