runarM Startet 5.Oktober.2016 Del på Facebook Startet 5.Oktober.2016 Hei, er på utkikk etter ny båt på vestlandskysten. Brukes utelukkende til fiske og litt krabbeteiner. Har en 4 meter (13 fot?) flatbunnet balje fra før med 4 hester. Den er utrivelig i litt sjø, så jeg trenger noe mer stødig. Den skal kun brukes noen uker i året, og den skal ut i vannet når ferien starter, dras opp igjen når ferien avsluttes og lagres i en kjeller ( plass til 16-17 fot ) men det setter jo litt begrensninger. Viktig:Stabilitet / trygghet i sjø. Manøvrerbar nok til å få ut i vannet og opp igjen med muskekraft, tralle og pågangsmot. Ikke viktig: Fart og utseende Komfort utover stabilitet. Noen som har noen råd å komme med? Har egentlig ikke satt noe fast budskjett, er usikker på hvilken prisklasse man må opp i. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 5.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Er selvlensing viktig? Motorstørrelse? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mort1 Svart 5.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Da tenker jeg f.eks askeladden 16, Hansvik 16,5 og rana 17. Alle sammen fåes som åpne med grei dørkplass, det er vel det som trengst forhold til bruken du skisserer. Disse båtene har en liten kjøl som gir litt mindre avdrift, og de tåler godt med sjø når farten blir tilpasset forholdene. 30-50 hk vil fungere bra på disse. Tror det er mulig å få disse som selvlensende også, men de fleste er ikke det. Antar at båter i den størrelsen blir tung å dra opp fra sjøen manuelt, spesielt dersom de er selvlensende..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 5.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Billig-klassen: Den klassiske Askeladden 14 fot (2210) med 9,9 (15 hk). Fåes kun brukt. Litt rank når en skal ned i / opp av båten, men trygg og grei på sjøen. Bra kjøl gjør den bra mtp lite avdrift ved vind. Bruker selv en slik i hummerfisket, bra sjøegenskaper sett i forhold til størrelsen. Ikke selvlensende, må øses eller lensepumpe (batteri nødvendig). Noe dyrere 15 fotere: Uttern 4650, Sandstrøm 460 Classic, Øien 460-1. Tror alle disse er selvlensende. Motor 25 - 30 hk anbefalt. Uttern og Sandstrøm er omtrent identiske, Sandstrøm har overtatt en del av de eldre Uttern skrogene. Uttern/Sandstrøm har ganske kraftig kjøl, noe jeg synes er nesten uvurderlig ved fiske med garn / teiner. Kjølen på Øien-båten er ikke særlig dyp, og båten er nok litt smalere / rankere enn de andre to. Tror ikke ville gått for noe særlig større / tyngre båter hvis denne skal bukseres inn og ut på en tralle for hånd... Dette er enkle og greie åpne båter for fiske, lite dill-dall. Solide og med bra kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
runarM Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2016 Takk for svar foreløpig. Sandstrøm 460 Classic så veldig fin ut, skal se nærmere på den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Cral Svart 6.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2016 Pioneer 15 fot. Litt tung få opp kanskje. Men stødig så det holder. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Riddar4 Svart 6.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2016 Viss du vil gå opp i 17 fot, er Øyen sin 17-foter helt uovertrufffen til småfiske. Den er også tilpassa teine/garnhaler og passende motor er 40 hk. Brei båt, god dekksplass og stø samtiodig som den er lett å få opp i fart. Det eineste minuset er at den er tyngre å ta opp og ut viss du ikke har god båtplass og må ta den opp ofte i løpet av året. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
