Gimlet Startet 3.Desember.2016 Del på Facebook Startet 3.Desember.2016 I vinter er planen å lage en skikkelig sittegruppe til akterdekket på plattgatteren med avtagbare (eventuelt nedfellbare) benker på tre sider av et hjemmelaget teakbord (takk til mange gode bordplateguider her på plassen). Foreløpig er altså prosjektet i planleggingsfasen og for en uerfaren hobbysnekker er det litt som må avklares. Har kjøpt inn masse lekter i møreroyal (visstnok god holdbarhet og fin farge), og tenkte at følgende løsning kunne være et greit utgangspunkt: Akterskottet: benken (1,60) hektes fast i akterskottet og holdes oppe ved hjelp av støtteben som kan slås ut (tenk hylleknekter). Viktig at benken kan stuves vekk enkelt ved fisking, lagring av teiner, osv. På hver side: benk (0,60) med noenlunde samme patent. Bord: Kjøpe en teakdør (eller lignende) og prøve å lage en fin utslagbar bordplate som festes i en justerbar bordsøyle. Finnes det bordsøyler som kan løftes ut av dørken? Hva tror dere om "hylleknekt"-løsningen for å holde benken? De vil eventuelt festes i 1 cm kryssfinèr. Dette burde kanskje forsterkes på baksiden? Arbeidet vil bli dokumentert med ujevne mellomrom, og alle tips, skeptiske kommentarer og erfaringer mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
