KimL Startet 7.Desember.2016 Del på Facebook Startet 7.Desember.2016 Jeg har en 90 hk totakter Yamaha 90 mod som fusker ved pådrag. Den fusker ikke jevnt, den går hakkete. Den funker fint så går den ruskete med noen få sekunders intervaller. Tenningskutt??? Noen som vet hva som genererer tenningskutt på Yamaha og evt hvordan jeg kan teste dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 7.Desember.2016 Del på Facebook Svart 7.Desember.2016 Start med det enkle, bytt plugger. Høres ut som tenningstrøbbel. Har også opplevd at stoppledning hadde hull på isolasjon og kom borti gods, med samme symptom. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 7.Desember.2016 Del på Facebook Svart 7.Desember.2016 forskjell på kald og varm motor? hvordan arter fuskingen seg - er det veldig "av/på" så er det helst tenning, er det "mykere" så kan det også være bensin. Kan feks være en coil som ikke er 100% Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Eksperten Svart 7.Desember.2016 Del på Facebook Svart 7.Desember.2016 Dette leser du av ved kraftpluggen i blokken. Rotasjonen gir signaler på tenningslampa.. Kommentar fra moderator: 13.12.2016 kl 19Grunnet trolling har Eksperten ikke anledning til å poste flere innlegg på baatplassen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KimL Svart 7.Desember.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Desember.2016 Har bare hatt en tur i den og har nå gått igjennom bensinsystemet og det virker greit. Skal sjekke tanken også samt se om jeg kan få pumpet mens jeg kjører for å eliminere bensin helt. Deretter blir det å sjekke med tenningslampe på hver enkelt sylinder for å prøve å finne synderen. Jeg har nye plugger. Jeg hadde kjørt den en del på tomgang før jeg prøvde den så den var nok ganske varm før jeg prøvde. Skal se om det er forskjell på varm og kald motor neste gang. Har lest litt og noen har ment temperaturføler samt autolubesensor kan gi slike symptomer. Noen som vet hvordan jeg kan bypasse signaler fra dem evt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 7.Desember.2016 Del på Facebook Svart 7.Desember.2016 om sensoren på autolubetank eller tempsensor slår til så kuttes tenninga ganske brutalt slik at turtallet ikke overstiger 2000 rpm Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 7.Desember.2016 Del på Facebook Svart 7.Desember.2016 (redigert) Om det er overslag så start motoren i stummende mørke... da vil du se ganske tydelig om det er overslag i tennplugghetter eller kabler... Ta deretter av en og en tennplugghette for å sjekke om det er noe forskjell mellom de 3 sylinderne (enda en gratis test, men bruk en liten vannpumpetang for å unngå karamell ) Håper du startet med å sjekke om du hadde vann i filteret på motoren ? => så drenere alle 3 flotørkammere => så er det lurt å prøve en annen tank/slange for å eliminere at det er feil ved eksternt bensinsystem (men slik du beskriver feilen tror jeg mest på elektrisk feil (Ivar har nevnt coil og det sjekker du ved å utføre plugghettetesten)) Hva du enn gjør så ikke start å "justere" på forgassere om du vet at motoren har gått fint tidligere denne sesongen Redigert 7.Desember.2016 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 7.Desember.2016 Del på Facebook Svart 7.Desember.2016 Dette leser du av ved kraftpluggen i blokken. Rotasjonen gir signaler på tenningslampa.. Hva er en kraftplugg ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seasu Svart 7.Desember.2016 Del på Facebook Svart 7.Desember.2016 Drener gassere og sjekk nødstoppbryter. Gå evt videre og sjekk bensinpumpemembran og powerpack. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TB22 Svart 8.Desember.2016 Del på Facebook Svart 8.Desember.2016 (redigert) Kan jo være drit i forgassere. Eks. rusk/drit i kammer som ristet løs. Da får du symptomer som sporadisk ujevn gange og poffing. Hadde dette på min i sommer som lagde et hel__te. Måtte åpne og rengjøre alle forgassere. Redigert 8.Desember.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post Share on other sites More sharing options...
Eksperten Svart 8.Desember.2016 Del på Facebook Svart 8.Desember.2016 Hva er en kraftplugg ? Den finner du under svinghjulet, under selve rotasjonsdisken ved magnetspolen. Der sitter en liten plugg som kalles kraftpluggen. Den angir tenningsfrekvens ved belysning av tenningslampe. Ganske sikker på pluggen er feilstilt eller ikke har spenning. Sjekk dette først. Kommentar fra moderator: 13.12.2016 kl 19Grunnet trolling har Eksperten ikke anledning til å poste flere innlegg på baatplassen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KimL Svart 8.Desember.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Desember.2016 (redigert) jeg skulle prøvd i dag å sjøsette igjen, men var ruskevær så ble med å montere gasserene som jeg har sjekket. De var strøkne og derfor ikke problemet og motor gikk pent uten belastning. Bensinpumpa ser også bra ut. Mens jeg rota litt baki der fikk jeg se en ledning som ikke var tilkoblet. Blå som dere ser på bildet. Er det noen som har koblingsskjema til disse??? Som dere sikkert sjønner er dette en båt jeg kjøpte i høst og har ombygd denne til fiskebåt. https://baatplassen.no/bildearkiv/65/65938/yamaha_ledning.jpg Redigert 8.Desember.2016 av KimL (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KimL Svart 8.Desember.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Desember.2016 Kraftplugg er vel en trigger sensor. Må vel ha av svinghjulet for å sjekke denne? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 8.Desember.2016 Del på Facebook Svart 8.Desember.2016 kraftpluggen tror jeg du kan se bort fra Hva slags farge er det på ledninga? Ligger gjerne løs etpar ledninger der om motoren ikke har powertrim .. og min erfaring med tenningstrøbbel på yamaha 3syl er at uten belastning så går de helt fint , noe som gjør det værre å feilsøke Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
KimL Svart 8.Desember.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Desember.2016 Hei. Den er knall blå. Motor har ikke powertrim. Er det normalt coiler som kutter ved belastning, og må byttes, eller er det tenningsmodul? Tenningsmodul er vel stort sett styrt av trigger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Selco Racing Svart 9.Desember.2016 Del på Facebook Svart 9.Desember.2016 Jeg har en 90 hk totakter Yamaha 90 mod som fusker ved pådrag. Den fusker ikke jevnt, den går hakkete. Den funker fint så går den ruskete med noen få sekunders intervaller. Tenningskutt??? Noen som vet hva som genererer tenningskutt på Yamaha og evt hvordan jeg kan teste dette? Prøv å beskriv feilsymptomene bedre. I hvilket turtallsområde fusker den? Fusker den på full gass? Den blå ledningen er normalt til remote-choke. Blå til blå. Men er nok ikke derfor den hakker. Begynn med det enkleste og mest sannsynlige. Mål plugger, plugghetter, pluggledninger og coiler. Når du har pluggene ute, sammenligner du pluggene at de ser like brune ut, og at ikke motoren drar vann i toppen osv. En gang til: Begynn med det enkleste og mest sannsynlige. Mål plugger, plugghetter, pluggledninger og coiler. Når du har pluggene ute, sammenligner du pluggene at de ser like brune ut, og at ikke motoren drar vann i toppen osv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 9.Desember.2016 Del på Facebook Svart 9.Desember.2016 .. og legg gjerne ut en video som viser hvordan fuskingen arter seg om du kan. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
