Sampas Startet 2.Januar.2017 Del på Facebook Startet 2.Januar.2017 Skulle bytte alle tre reimer, ifbm. service. Når jeg demonterte så jeg at det har vært vannlekkasje, trolig over tid. dette da det er irret ned langs blokka. Fant ut at det kommer fra den tykke O-ringen/tetteringen mellom termostat hus og sirkulasjonspumpa. Det lekker kanskje 3-4 liter på et par timers tur, dette havner i kjølen. Synes det er en del slakk i lagrene til sirkulasjonspumpa, både opp/ ned og inn/ ut. Finner ikke hvor mye slakk som "godtas" før de bør byttes. litt historikk: Jeg har siden jeg kjøpte båten i april hatt temperatur i det øvre sjiktet, 95'+, har byttet sjøvannspumpe (pumpa var slitt), impeller, kjørt systemrens på både fersk og sjøvannsiden. Synes også den ryker/ damper hvitt av eksosen under marsfart. Kan det være den lille lekkasjen i O-ring/tettering nr.6 på bildet som utgjør så mye både med tanke på temp. og damp/hvit røyk? Ønsker gode forslag til løsning før evt. ny vannpumpe bestilles. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 3.Januar.2017 Del på Facebook Svart 3.Januar.2017 ville sjekket filter og kjølere først ofte der de tetter seg samt sjekket termostater Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 3.Januar.2017 Del på Facebook Svart 3.Januar.2017 Ville absolutt byttet gummiringf nr 6. Da må du også bytte O-ringene nr 3 . Disse sitter mellom term. hus og manifold. Bruk også litt montasje fett ved montering. Ville også tatt en skikkelig test på sirkulasjonspumpa, som du nevner. Kjedelig dersom den havarerer nå du er utpå der. Sjekk også eksosbend (ut ifra turbo) De kan ruste og gro igjen. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 3.Januar.2017 Del på Facebook Svart 3.Januar.2017 Du skriv ikkje antal gangtimar på motoren. Men om du er usikker på opplagring og tetningar i sirkulasjonspumpa, så er denne veldig kurant å overhala. Du treng neppe kjøpa ny, uansett bør du demontera pumpa og vurdera ev. slitasje på pumpehus og skovlhjul før du tar beslutning. O-ringane rundt termostathus er kurant å skifta, men sjekk om det er tæringsskadar i setene / anleggsflatene for desse ringane. Det er ikkje umulig viss det har vore lekkasje over tid. Trur ikkje du finn hovedårsaka til høg temperatur i denne lekkasjen. Det første du bør gjera er å sjekka reell kjølevannstemperatur, det er ofte avvik på instrumenteringa. deretter er det naturleg å demontera oljekjølar, varmevekslar og eksosbend for inspeksjon og grundig rens. Intercooler bør også opnast. Oljekjølar på gear er oftast lite grodd, men det er likevel enkelt å ta av slangane og sjekka visuelt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kdtran Svart 3.Januar.2017 Del på Facebook Svart 3.Januar.2017 Har slitt med lekkasje fra samme pakning på mine motorer (AD41P-A). Det jeg har brukt som indikasjon på at det er på tide å fylle vann er når temperaturen på maskinen med størst lekkasje har begynt å nærme seg 90 grader ved marsjfart/3500 rpm. Dette har sammenfalt med når ekspansjontanken har nærmet seg tom og det har manglet ca 2 liter vann. Dersom du har manglet 3-4 liter vann er jeg ikke overrasket over at at temperaturen har ligget over 90 grader. Kjølesystemet på AD41P-A er tilnærmet identisk med det du har på din motor. Enig med kommentarene gitt over. Bytt pakning nr 6 og o-ringene på stussen som ligger mellom termostathus og eksosmanifold og bruk med fordel fett på o-ringene som beskrevet i ett av innleggene over. Svært enkel jobb. ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 3.Januar.2017 Del på Facebook Svart 3.Januar.2017 Til trådstartar: Du skriv at du mistar 3-4l på eit par timar. - Ser du forskjell i driftstemperaturen på marsjfart i løpet av denne perioden? Skal teorien om at det er lekkasjen som forårsakar temperaturauken vera relevant, bør mønsteret vera slik kdtran beskriv over. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 3.Januar.2017 Del på Facebook Svart 3.Januar.2017 En kjent feil med KAD44/300 (og jeg antar at det også gjelder KAMD men kan ikke dokumentere det) er at den tynne returslangens stuss inn på kjølevannstanken ikke har full diameter hele veien inn i tanken. Om du har et bor sett så kan du bruke bor til å tolke hullet inn i tanken. Kjenner du restriksjon inne i hullet bør du borre opp til full diameter hele veien inn. (Ikke få plastikkspon inn i tanken) Denne feilen kan føre til utkast av kjøleveske og gassperre i kjølevannsystemet med flakkende temperatur som resultat. Har du varmtvannskrets så husk å ta denne med i all feilsøking Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sampas Svart 3.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Januar.2017 Takk for mange og gode svar. Har akkurat kommet opp fra båten etter en liten økt på kveldinga. Har demontert ferskvannspumpa, den ser grei ut (minus avskallet lakk), sjekket oljekjølere for motor og gir, begge var reine og fine. Skulle demontere aftercooler, for å se etter impellerbiter men mutterne satt, har defor kun sprayet de i dag. Det ble også nevnt at jeg burde sjekke filter og kjøler. regner med at det da menes sjøvannsfilter. denne er rein og pen. Har også kokt termostatene, de begynner å åpne like over 80' og er fullt åpne ved ca 95 grader. Selv om jeg mister noe kjøleveske merkes ikke dette på temperaturen. Denne ligger ved mars på 95'+.. Det er da også en del hvit damp bak båten, dette uavhengig av utetemperatur. Dieselfan: Glemte faktisk å sjekke ditt tips skal ta det i morgen samtidig med sjekk av aftercooler. Sobo: Hvordan mener du jeg kan sjekke pumpa? Regner med at det kun er å sjekke skovlene for skade og evt. slakk i lager?? Er veldig takknemlig for alle gode forslag så langt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 4.Januar.2017 Del på Facebook Svart 4.Januar.2017 Var det jeg mente ja. Sjekk også eksosbendet. Det gror innvendig pga rust (dersom du ikke har rustfritt bend) og tetter for sjøvann retur til sjø. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
Sampas Svart 4.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Januar.2017 Byttet eksosbendet i høst. Lurer om det kan være rester av gammel morro på sjøvannssiden. At denne vannlekasjen ikke er synderen, men kun en liten del av saken.. Hvis det er impellerbiter, Hvor er det mest sannsynlig å finne evt. rester av disse? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 4.Januar.2017 Del på Facebook Svart 4.Januar.2017 Når skiftet du impelleren sist? Har du tidligere opplevd at impelleren har gått i oppløsning siden du lurer på hvor du finner delene? Tviler litt på at termostatene som er problemet da det er sjeldent den åpner for seint, som regel bruker den å låse seg i delvis åpen stilling som medfører for kald motor ved lav belastning og høg temperatur ved høg belastning. Har du sjekket at du har skikkelig Flow inn til pumpa? Kan det vere gjenngrodd i sjøvannsinntaket? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sampas Svart 4.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Januar.2017 Impeller er byttet, som beskrevet i innlegg 1 har jeg hatt samme temperatur siden jeg kjøpte båten. Det jeg tenkte er om det kan være rester av impellere fra før min tid, samt om det finnes noen steder der de erfaringsmessig samles. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 4.Januar.2017 Del på Facebook Svart 4.Januar.2017 Har på en av mine KAD44 funnet impellerbiter i begge ender av varmeveksler og før sjøvannsfilter... det skal jo ikke gå an men der var de... Har brukt 20mm trekkerør montert på våtsuger for å forhåpentlig fjerne alle løse biter fra det innvendige av de store grønne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 4.Januar.2017 Del på Facebook Svart 4.Januar.2017 Da ville eg sjekket og forsikret meg om at instrumentet viser rett før du begynder med dyre reparasjoner. Det er ikkje uvanlig at det kan være et avvik på +-10 grader. Et lite tips, det er mulig at kammen i pumpa kan være slitt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goodspeed Svart 6.Januar.2017 Del på Facebook Svart 6.Januar.2017 At denne vannlekasjen ikke er synderen, men kun en liten del av saken.. Jeg har også en lekasje på ferskvannssiden hos meg (KAD43), der er det litt samme som hos deg at det kan lekke ut en god del ila turer på et par timer. (1-2 liter, så litt mindre enn deg riktignok) - like fullt så påvirkes ikke temperaturen på motoren under marsjfart av dette i det hele tatt hos meg (ikke som er synlig på temperaturmåleren i alle fall). Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 Link to post Share on other sites More sharing options...
Sampas Svart 9.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Januar.2017 Demonterte ferskvannspumpa, da det var lekasje i O-ringen og det var en del irr på pumpa. Leverte denne til en kamerat for sandblåsing. Skulle skylle pumpa godt etter dette, oppdaget da at det kom ut en del vann fra sladrehullet like under akslingen. Tettingen internt i pumpa var helt gåen. Kan denne tettingen gjøre noe med sirkulasjonen? tenker på lekkasje/ mottrykk internt i pumpa? PS: sjekket pris på overhalingssett til ferskvannspumpa, dette kostet kun noen få hundrelapper under helt NY pumpe... Fra lokal VP forhandler. Ny pumpe er derfor bestilt fra marinedeler.no Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 9.Januar.2017 Del på Facebook Svart 9.Januar.2017 Kan denne tettingen gjøre noe med sirkulasjonen? tenker på lekkasje/ mottrykk internt i pumpa? Min mening; Nei En minimal lekkasje som drypping fra sladrehullet vil trolig ikke kunne skape noe ubalanse i systemet. (sjekket du den tynne plaststussen på din kjølevesketank? ) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 9.Januar.2017 Del på Facebook Svart 9.Januar.2017 Har du fysisk sjekket at instrumentet viser rett temperatur i forhold til virkeligheten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sampas Svart 15.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Januar.2017 Har i dag montert ny pumpe og fyllt kjøleveske, skal låne momentnøkkel til reimene i morgen. Håper jeg får testet da.. Dieselfan: slangestussene er åpne. Bellen: temperaturmåleren er korrekt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 16.Januar.2017 Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 Sampas - så bra at du hadde full åpning gjennom stussene på din tank. Lykke til med prøvekjøringa ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sampas Svart 14.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.April.2017 Lang tid siden siste innlegg fra meg, har hatt familiære årsaker.. Oppdatering: Etter montasje av reimer og testkjøring er temperaturen som tidligere, med hvit røyk/ damp. Ringte flere VP verksteder for å få en "samstemt" faglig synsing på problemet, de fleste kom til at det var trolig toppakningen. Etter demontering av topp ser jeg at det er ru overflate i sylinder 1, resterende er glatte i sylinderveggene. ny telefon, samt en verksmester ned i båten. Konklusjon: Sylinder 1 skåret, motor må ut Er dette noe som er "vanlig" med kad/ kamd 300? Kan årsaken være lekasje fra toppakning til sylider1 slik at glykol har kommet inn i sylinderen og dette har bygget seg opp til et lag med guffe som har forårsaket skjæringen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mmosberg Svart 14.April.2017 Del på Facebook Svart 14.April.2017 (redigert) Hvis det har lekket glykol kjølevæske inn i sylinderen så kan det ha ødelagt oljefilmen mellom stempel og sylinderforing slik at sylinderen har skjært seg. Glykol ødelegger oljens smøreegenskaper. Kan du se på toppakningnen om det har lekket den veien? Har nå i vinter byttet toppakning på en KAD300 der det lakk kjølevæske ut av motoren slik at det rant litt ned langs siden av motorblokka. Når toppen var demontert kunne man enkelt se hvor toppakningen var defekt og kjølevæsken hadde lekket. Redigert 14.April.2017 av mmosberg (see edit history) Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post Share on other sites More sharing options...
Sampas Svart 14.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.April.2017 Det har nok lekket en veien, ser også striper ned langs blokka mellom eksosmanifoil og blokk. Det er nok denne lekkasjen som har gitt hvit røyk/ damp ved kjøring. De andre sylindrene har ingen skader, skal ta ut motoren over påske. Dette blir gjort av meg og VP verksted, skal også bytte veivlager og rammelager på alle sylindrene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mmosberg Svart 14.April.2017 Del på Facebook Svart 14.April.2017 Min motor, med 600 t, var i veldig god forfatning i sylindrene. Hadde VP verksted på toppakning jobben. Man kunne se honemerkene i sylindrene fra da motoren var ny. Måtte i tillegg til toppakningen skifte brennstoffdyser og turbo. Motoren avga skikkelig "sur dieseleksos" på tomgang når den var varm. Sendte dysene på test og alle sammen hadde feil sprutebilde og feil åpningstrykk. Turboen hadde 2-3 mm mellomrom mellom skovler og gods i turbinhuset. Dette skal være mindre enn 0,5 mm. Det var rust/tæring i turbinhuset. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post Share on other sites More sharing options...
