Dissern Startet 13.Januar.2017 Del på Facebook Startet 13.Januar.2017 Sitter og drømmer litt om båtsesongen igjen og tenker at det hadde vært kjekt med varmtvann i vasken på min Yamarin 76 DC. Noen som har installert varmtvann i Yamarin? Landstrøm må på plass, varmtvannsbereder, nytt blandebatteri, slanger, ekspansjonstank, det burde jo kunne gå? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 13.Januar.2017 Del på Facebook Svart 13.Januar.2017 Setter du inn en diesel vannvarmer har du varmtvann (og varme) tilgjengelig hele tiden ikke bare ved landstrøm Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dissern Svart 13.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Januar.2017 (redigert) Det står en Wallas varmer i båten allerede, kan en diesel vannvarmer ta plassen til denne og gjøre samme jobben med å varme båten? Den går på diesel så må evt. ha en ekstra dieseltank i båten... Redigert 13.Januar.2017 av Dissern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 13.Januar.2017 Del på Facebook Svart 13.Januar.2017 Tanken til wallasen kan vel anvendes på den nye varmeren? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 13.Januar.2017 Del på Facebook Svart 13.Januar.2017 Kommer ny kombinert vannvarner/luftvarmer fra Wallas i løpet av våren/sommeren. Brenner på parafin (fritidsparafin), vanlig diesel og HVO Biodiesel. Har ikke noe teknisk informasjon enda, bare dette: http://wallas.fi/index.php?id=1043 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 14.Januar.2017 Del på Facebook Svart 14.Januar.2017 Den der så jo riktig så lovende ut Rune. Hadde vært perfekt i seilbåten min siden jeg har saltvannskjølt motor og jeg slipper å bygge den om til ferskvannskjølt for å varme vannet... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 14.Januar.2017 Del på Facebook Svart 14.Januar.2017 Det står en Wallas varmer i båten allerede, kan en diesel vannvarmer ta plassen til denne og gjøre samme jobben med å varme båten? Den går på diesel så må evt. ha en ekstra dieseltank i båten... Etter det jeg kjenner til kan du bytte ut Wallas'en du har med den nye uten å endre for mye på oppheng og eksossystem. Selv om den nye er i utgangspunktet bygd for diesel, brenner alle dieselapparater fra Wallas fritidsparafin uten problemer.. Den der så jo riktig så lovende ut Rune. Hadde vært perfekt i seilbåten min siden jeg har saltvannskjølt motor og jeg slipper å bygge den om til ferskvannskjølt for å varme vannet... Bare å sette den opp på ønskelista det Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dissern Svart 14.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Januar.2017 Kommer ny kombinert vannvarner/luftvarmer fra Wallas i løpet av våren/sommeren. Brenner på parafin (fritidsparafin), vanlig diesel og HVO Biodiesel. Har ikke noe teknisk informasjon enda, bare dette: http://wallas.fi/index.php?id=1043 Dette ser ut som en finfin løsning ? Noen formening om hva denne vil koste? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 14.Januar.2017 Del på Facebook Svart 14.Januar.2017 Å gjette priser er fullt lovlig, så lenge jeg ikke blir stilt til ansvar for prisen i ettertid. Tankegang: Wallas 1800t (lik den som står i båten din i dag) koster 15.790. Wallas 22Dt (2,2 kw diesel) koster 16.490. Denne nye er en kombinert luftvarmer og vannvarmer som skal gi 2 kw nettovarme. Ren gjetting: 18-20.000,- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 15.Januar.2017 Del på Facebook Svart 15.Januar.2017 om du da setter inn den minste eber vannvarmeren får du to systemer for halve prisen. Kjekt å ha varme og den ene svikter. Den kan vel benytte samme tanken som Wallasen som vel kjører på parafin / lampeolje? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
000 Svart 15.Januar.2017 Del på Facebook Svart 15.Januar.2017 2 kw er alt for lite. Når den skal både varme vann og luft så blir det hverken eller og kun brukendes midt på sommeren. Du som ville ha varmtvann kan bruke en heilt ordinær diesel vannvarmer og koble opp defrostere ,radiatorer og varmtvannstank i kretsen og få i pose og sekk. Eg antar du skal ha varmtvann til dusj og at det ikkje bare dreier seg om litt varmevann til å vaske fingrene i etter fiske elr whatever. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 15.Januar.2017 Del på Facebook Svart 15.Januar.2017 om du da setter inn den minste eber vannvarmeren får du to systemer for halve prisen. Kjekt å ha varme og den ene svikter. Den kan vel benytte samme tanken som Wallasen som vel kjører på parafin / lampeolje? Greit nok med 2 forskjellige systemer, kjøper den. Men så blir det 2 ekstra skroggjennomføringer med en Eber (brennluft inn, eksos ut), ganske mange meter med slanger for dette som skal plasseres. Kostnadsmessig blir det ikke så ille forskjell. Wallas'en han har montert i dag kan selges. 2 kw er alt for lite. Når den skal både varme vann og luft så blir det hverken eller og kun brukendes midt på sommeren. Du som ville ha varmtvann kan bruke en heilt ordinær diesel vannvarmer og koble opp defrostere ,radiatorer og varmtvannstank i kretsen og få i pose og sekk. Eg antar du skal ha varmtvann til dusj og at det ikkje bare dreier seg om litt varmevann til å vaske fingrene i etter fiske elr whatever. Om 2kw er for lite kan vel diskuteres. Varmelementene (220 V) i de fleste VV-beredere til fritidsbåt har en effekt på 500-1200 W, avhengig av størrelsen på tank. Dusj er det neppe i båten til trådstarter: Yamarin 76 DC, så det er ikke et tema. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dissern Svart 15.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Januar.2017 Pris er selvsagt en faktor. Jeg har en Wallas 2400 i båten idag og den varmer godt på kalde dager. Ambisjonen med å legge inn varmtvann strekker seg ikke lenger enn varmtvann i vasken og da muligheten til å ta en "kattevask", eller kanskje også å ha dusj på badeplattformen med varmtvann. Nødvendig, sikkert ikke. Men det er en komfort jeg gjerne vil ha :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 15.Januar.2017 Del på Facebook Svart 15.Januar.2017 Varmtvannsbereder på gass er jo også ganske greit om man har gass til kok- eller grill. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 16.Januar.2017 Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 Wallas service pleier på si ifra om at det ikke finnes vv-bereder på gass, godkjent for båt.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dissern Svart 16.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 Varmtvannsbereder på gass er jo også ganske greit om man har gass til kok- eller grill. Kok i denne båten er en enkelt stekeplate av typen Wallas 800, har ikke Wallas Heat blower lid 220 på denne da jeg har Wallas 2400 varmeren. Pga. plassbegrensninger er det fristende med å bytte til Wallas vann/luftvarmer, og så skulle jeg håpe at det er mulig å selge en pent brukt Wallas 2400 når den tid kommer? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 16.Januar.2017 Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 Varmtvannsbereder på gass er jo også ganske greit om man har gass til kok- eller grill. Etter det jeg vet finnes det ingen vv-beredere på gass som er godkjent for båt Kok i denne båten er en enkelt stekeplate av typen Wallas 800, har ikke Wallas Heat blower lid 220 på denne da jeg har Wallas 2400 varmeren. Pga. plassbegrensninger er det fristende med å bytte til Wallas vann/luftvarmer, og så skulle jeg håpe at det er mulig å selge en pent brukt Wallas 2400 når den tid kommer? Plassbegrensninger har også vært min tanke når det gjelder denne båttypen. Og det er Ingen problem å selge en pent brukt Wallas 2400 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dissern Svart 16.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 Vil en Isotemp Basic 24 passe fint inn i et system på denne båten? Den kan kobles både til en Wallas luft/vann varmer og til landstrøm? https://www.maritim.no/isotemp-basic-24-liter-rustfri-m-termost#.WHydPVMrJhE Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guano Svart 16.Januar.2017 Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 Du kan sjekke ut Truma Combi også. Har integrert vanntank. Finnes i flere versjoner som Diesel+Elektrisk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 16.Januar.2017 Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 Vil en Isotemp Basic 24 passe fint inn i et system på denne båten? Den kan kobles både til en Wallas luft/vann varmer og til landstrøm? https://www.maritim.no/isotemp-basic-24-liter-rustfri-m-termost#.WHydPVMrJhE Kan ikke se noe galt med den tanken. Størrelse på tanken begrenses vel av hva du får plass til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
000 Svart 17.Januar.2017 Del på Facebook Svart 17.Januar.2017 Hvor lang tid tar det å varme opp en sånn tilstrekkelig hver gang for å unngå at dette blir en bakteriebombe? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 17.Januar.2017 Del på Facebook Svart 17.Januar.2017 Ikke helt direkte sammenlignet, men brukte en drøy halvtime på min forrige båt. Både tank og varmer var noe større. Det var en Ardic vannvarmer med ekstern sirkulasjon pumpe. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sørlandet2 Svart 17.Januar.2017 Del på Facebook Svart 17.Januar.2017 Min "varmtvanstank" i min 25 daycruiser. Fylles opp en gang eller to om dagen. Sikrer varmt vann til kaffe og vask. Ja, skjønnet at det ikke er dette som Trådstarter søker, men litt begrensa hva en får plass til på 25 fot. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dissern Svart 17.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Januar.2017 Thermos er løsningen som har blitt brukt til nå, men så har det også sine begrensninger. Det ekstra som skal inn i båten i et opplegg med varmtvann er en varmtvannsbereder (forutsatt at en Wallas vann/luftvarmer vil kunne installeres der Wallas luftvarmeren står idag), heldigvis er det nokså god lagringsplass i en Yamarin 76 DC så en bereder av den mindre typen tror jeg passer godt inn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 17.Januar.2017 Del på Facebook Svart 17.Januar.2017 Nå vet ikke jeg hvor lenge dere er utpå av gangen. Men å kjøre en varmtvannsbereder via 220v på inverter går også. Krever et par ekstra batterier, og kan være egnet dersom man bare ligger en natt av gangen. Men skal man ligge lengre i uthavn uten å kjøre motor en god tid er det uegnet da det trekker veldig mye strøm pr oppvarming av tanken. "Billig" løsning, da. For å unngå feilkilder i kjølevannskoblingene på min motor(er) har jeg faktisk vurdert å la den gå via inverter når jeg kjører i stedet for på kjølevann. Dvs koble fra kjølevannssystemet. Men jeg har jo tilgang på relativt mye ampere når motorene går...to motorer og to dynamoer. Batteriene er jo fulladet når jeg går fra havn, så det som produseres da kommer ikke til nytte likevel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
