britho1 Startet 15.Januar.2017 Del på Facebook Startet 15.Januar.2017 Vi skal legge nytt gulv og utvide sofaen. Hva tror dere om dette designet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TerjeFjern Svart 16.Januar.2017 Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 Hvis jeg tolker riktig så er det blå sofa og da vil jeg mistenke at 40 cm sittepute blir snaut hvis du også har en pute i ryggen. Utformingen ellers er tilnærmet helt lik den jeg har i min Princess Riviera som vi synes er veldig ok men som du ser så har vi bredere sitteputer. Var i en Storebro engang i fjor som hadde laget noe lignende med smale sitteputer og den var ubrukelig å sitte i med en pute i ryggen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
britho1 Svart 16.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 (redigert) Ja, jeg var litt redd for det at 40 blir litt lite. Så burde vel øke den til 60, men da blir gulvplassen på det bredeste 133, noe som kanskje er i minste laget. Ønsker jo å få plass til et bord på samme måte som du har på bildet ditt. Redigert 16.Januar.2017 av britho1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TerjeFjern Svart 16.Januar.2017 Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 (redigert) Hvis du monterer bordplata på glidere ( noe jeg skal gjøre til sommeren) så kan du skyve bordet inn når du ønsker større plass å gå på. Redigert 16.Januar.2017 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
britho1 Svart 17.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Januar.2017 Takk for tipset Terje, den muligheten hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TerjeFjern Svart 17.Januar.2017 Del på Facebook Svart 17.Januar.2017 Mitt bord står litt for nærme sittegruppen når jeg skal sette meg inn men fint når jeg skal spise derfor skal jeg ha den justerbar slik at den passer bedre til begge deler. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
