asunde Startet 16.Januar.2017 Del på Facebook Startet 16.Januar.2017 Har et 150 watts solcellepanel og 2 stk. 150ah gel batterier. Batteriene ser ut til å ha blitt dårlig da spenning synker fra 12.8 til 12.5 volt etter bare kort tid med 12watts forbruk (2stk 6watts led lamper). I henhold til laderegulator var de oppladet før strøm ble slått på. Etter ca. 4 timers forbruk går spenning under 12 volt. Tidligere holdt de i mange timer før spenning sank merkbart. I den forbindelse ser jeg på Biltema etter nye batterier. Biltema anbefaler sine SMF batterier til bruke med solcelle, da et 100ah batteri til 1499. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteri-ovrig/Vedlikeholdsfritt-batteri-2000028593/ Jeg ser også på AGM batteriene som har 4 års garanti og skal tåle langt flere sykluser enn standard batterier. 95ah AGM batteri pris 1849 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteri-ovrig/Vedlikeholdsfritt-batteri-2000028593/ Er det noen som har erfaring med dette AGM batteriet og hvordan det vil fungere med solcelle sammenlignet med SMF batteriet. Eventuelle alternativer fra Biltema eller andre leverandører. Arild Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 16.Januar.2017 Del på Facebook Svart 16.Januar.2017 Jeg har null erfaring med BT sine batterier, men i og med at du her snakker om 3 forskjellige typer batterier, Gel SMF og AGM, bør du sjekke at regulatoren for solcellepanelet kan stilles inn for den spenningen disse batteriene skal ha iht. deres dokumentasjon. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
MR Swe Svart 17.Januar.2017 Del på Facebook Svart 17.Januar.2017 enig med lars. Første prio innen du tenker på Gel eller AGM er ladningen fra solcellpanelen og dynamon, Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
