Uttern D66 Startet 18.Januar.2017 Del på Facebook Startet 18.Januar.2017 HeiJeg skal kjøpe nytt landstrømsinntak til båten. Regner med at denne er riktig?10464-14 i maritim-katalogen. Se under pkt 3 monteringsutstyrHva tenker dere om denne? Syntes ikke prisen var gal heller...Den er fra Ratio... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Emma Svart 19.Januar.2017 Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 (redigert) Har hatt det om bord i tre år. Fungerer da helt greit, det. Var enkelt å skifte ut det gamle med det nye. Merk at du må bruke tilhørende Ratio-kabel, da det naturligvis er "spesialkontakt" i båt-enden. Redigert 19.Januar.2017 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post Share on other sites More sharing options...
Uttern D66 Svart 19.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Alltid en måte å gjøre det ekstra masete.... Takk for svar. Får se hva jeg gjør. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Emma Svart 19.Januar.2017 Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Du ser pluggen nederst til høyre på katalogsiden du linket til (nr. 7). Det er et spor i kontakten som matcher støpselet... Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post Share on other sites More sharing options...
Uttern D66 Svart 19.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Ser den.Takk. Må tenke... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
oberst1 Svart 19.Januar.2017 Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Ja, bytte av kontakt fører ofte til innkjøp av ny kabel. Når det er sagt er vel Ratio gode produkter og veldig standard produkt i mange butikker, det er en fordel når behoet melder seg ;) Byttet selv i fjor og måtte svelge den utgiften til ny kabel også, men du verden for en god følelse at det bare virker igjen :) Sitér dette innlegget boatpower.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Uttern D66 Svart 19.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Ja, alt mitt virker. Er bare ikke fornøyd med plasseringen. Den gamle kan ikke stå der jeg vil ha den nye av kosmetiske årsaker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joltus Svart 19.Januar.2017 Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 (redigert) Hvor har du plassert inntaket i båten? Uttern D66 du holder på med eller er det bare et gammelt nick? Har samme plan i min d66... Og funderer på hvor det er mest hensiktsmessig å plassere den.... Men må man bytte hele kabelen? Kan man ikke sette den gamle kabelen på ny kontakt? Redigert 19.Januar.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Uttern D66 Svart 19.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Bare gammelt nick, på D66 ville jeg montert den i rommet akter på babord side. I veggen der.... Trenger bare å bytte støpselet. Plasser den sånn at ledningen ikke blir en "trip hazard" når tilkoplet, det er derfor jeg skal flytte mitt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joltus Svart 19.Januar.2017 Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Tror det blir utvendig babord bak på båten. Altså rett ved bensin lokket. Vil ikke måtte dra landstrømmen gjennom kalesja og ha den i veien hvis det er mulig. Men blir noget trangt der bak og må ha et lite inntak så det ikke stikker ut når det ikke er i bruk. Men takk for tipset! Si fra om du skaffer noen erfaringer med ratio inntaket! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
oberst1 Svart 19.Januar.2017 Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Da misforsto jeg litt; trodde stikkontakt skulle byttes fra annen type/leverandør. Da må jo kabel også passe videre ;) Sitér dette innlegget boatpower.no Link to post Share on other sites More sharing options...
