knut_m Startet 19.Januar.2017 Del på Facebook Startet 19.Januar.2017 Har kjøpt targabøyle som skal monteres på vår seilbåt. Skal også montere DuoGen (Vind og slepegenerator samt vindror. Problemet som jeg får er at DuoGen blir å ta i bøylen når den ikke er i bruk, skal kun bruke den som slepegenerator så bladene til vind blir ikke montert.Tenkte om det lar seg gjøre å lage en hurtigkobling så når den ikke er i bruk kan man feks "stroppe " den fast i siden på bøylen. Vindroret har jeg kjøpt en kortere utgave av så det blir ikke noe problem med. Noen som har kjennskap og råd hvordan dette kan gjøres ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Steini Svart 19.Januar.2017 Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Beklager avsporing, men eg lurer på kva targabøyle du har kjøpt og evt leverandør? Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post Share on other sites More sharing options...
knut_m Svart 19.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Beklager avsporing, men eg lurer på kva targabøyle du har kjøpt og evt leverandør? Hei.Har kjøpt bøyle fra atlantictowers.com Bøylen har jeg kjøpt her i Norge fra en som forhandlet bøyler for dem tidligere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Steini Svart 19.Januar.2017 Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 okey, takk for info :) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post Share on other sites More sharing options...
