dobsen62 Startet 21.Januar.2017 Del på Facebook Startet 21.Januar.2017 Jeg har ett storseil, som det kan være tungt å heise/reve. Da jeg ønsker å håndtere båten alene, vurdere jeg derfor å montere ett rullesleidesystem. Har sett på rullesleidene til Harken, Ronstan, Rutgerson og Facnor. Lurer på om det er noen her på forumet, som har erfaring med slike systemer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bigmac Svart 21.Januar.2017 Del på Facebook Svart 21.Januar.2017 Ønsker du utbedring av "sleider" (traller?) eller rullestorseil? Kanskje du kan gi noen tekniske data på rigg og seil. Evt båttype og størrelse? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Langedahl Svart 22.Januar.2017 Del på Facebook Svart 22.Januar.2017 Rullesleider blir som regel brukt på fullspilede seil,da sleidene står i spenn mot masten. Et vanlig seil skal som regel gå lett med nylonsleider. Har du sjekket om Fallet går lett under belastning? slakker du storseilskjøte og Kicken? Har en kompis som hadde problem med det samme,måtte vinsje seilet opp, prøvde så å dra i fallet der det kommer ut av masten,og der gikk det lekende lett. Synderen her var en bryteblokk på dekk. Bare noen forslag som er lett og overse når man er i F humør Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Popeye70 Svart 22.Januar.2017 Del på Facebook Svart 22.Januar.2017 (redigert) Hva slags båt? Hvor høy er masta og hvor tungt er seilet? Hvis masta er høy og seilet tungt så har du kanskje (deler av) forklaringen der...? I stedet for å feste storseilfallet til toppen av storseilet, så binder du fast et annet tau i fallet og drar dette opp. Hvis dette går tungt så ligger problemet et annet sted enn selve storseilets/sleidenes friksjon mot masten på vei opp. Prøv evt å feste fallet i én enkelt sleide, og sørg for at du også har tau fra sleiden og ned til dekk. Dra fall+sleide helt opp og ned igjen, så får du sjekket at det ikke er noe som blokker/bremser i sporet. Har du sjekket at alle sleider er hele, glatte og rene? Sporet er rett og fint, uten skader? Prøv å spraye både sleider og mastespor med teflonspray og se om ting glir lettere. Redigert 22.Januar.2017 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post Share on other sites More sharing options...
RSL Svart 22.Januar.2017 Del på Facebook Svart 22.Januar.2017 Treghet i sliden kan gjøre det unødvenig tungt å trekke opp storseilet. Et billig triks jeg lærte helt i starten, var å sprute litt Zalo på øverste sliden når seilet er nede. selvfølgelig en god sprut inn i mastesporet og der omkring på øverste slide.... Zalo lar seg ikke fjerne veldig fort, men ca midt i sesongen er det tid for en ny "dæsj". Billig og bra måte å få slider til å skli lett i mastesporet. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
Framtia Svart 22.Januar.2017 Del på Facebook Svart 22.Januar.2017 Jeg har Ronstan rullesleider og de ruller svært lett. Kan dra storseilet (60m2) til topps for hånd om jeg trekker ved masta. Når fallet slippes dette seilet lett ned. Har litt problemer med at forliket kan blafre når jeg seiler slør. Det har nok en del med hvordan seilet er sydd, men rullesleider er kjent for å lettere gi slike promblemer. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post Share on other sites More sharing options...
dobsen62 Svart 22.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Januar.2017 Båten er en Grand Soleil 43 BC Har i dag Rutgerson rullesleider på spilene. Ved reving, har seilet en tendens til å hekte seg opp. Når det er mannskap om bord, går det helt greit at en går frem til masten og hjelper til ved reving. Ved singel handed seiling, ønsker jeg å gjøre seilhåndteringen så enkel og trygg som mulig. Har vurdert Ronstan 8, da disse går inn i mastespor. Ett annet valg er en løsning med montering av føringsskinne på masten, Harken, Ronstan og Facnor sine systemer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 22.Januar.2017 Del på Facebook Svart 22.Januar.2017 På min forrige båt (Sun Fast 43) hadde jeg harken slider på utvendig skinne. Det fungerte veldig, veldig bra. Dette systemet ble ettermontert fordi de orginale slediene som gikk i sporet ble revet ut av masta i mye vind. Og siden båte gikk i charter i Kroatia var ikke dette så ønskelig... På katamaranen har jeg også skinne med vogner utvendig. De er klumpete og ser kraftigere ut enn det jeg hadde på sun fast'en. Dette fungerer også bra. Men tror egentlig at harken sitt har høyere kvalitet. Så vidt jeg husker er dette lewmar. Det er dyre ting, men resultatet blir veldig bra. Sun Fast'en hadde 56 m2 storseil og katamaranen har 50 m2 men tyngre seil. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post Share on other sites More sharing options...
