StiiS Startet 15.Februar.2017 Del på Facebook Startet 15.Februar.2017 Hei Har ikke montert en ankervinsj før og ønsker gode tips/erfaringer fra noen glupe hoder der ute Båten det skal monteres på er en Windy 7800 Har tatt noen bilder som jeg legger ved. jeg skal ha teak på badeplattform så dette må vell legges først? Tenkte at vinsjen skal komme ut på styrbord side, da batteribank og badestige er på babord side. De neste bildene er fra styrbord side av motorrom, der jeg har mest plass. som dere kommer til å se, så er det ikke store plassen jeg har til rådighet. For alt jeg vet så kan det være at det ikke er mulig å få plass til en vinsj i det heletatt. Ønsker ikke vinsj som står i kasse på badeplatform, da er jeg heller uten Jeg har 50mtr 6mm galvanisert kjetting med bruce anker på 7,5kg liggende som jeg tenke å bruke. Slik jeg tenker så må jeg ha en lur løsning på en kasse for oppbevaring av kjetting som lett kan taes vekk for oljefilter skift og vedlikehold av motor og kjettingen må på en eller annen måte guides til denne kassen Her ser dere bak mot badeplatformen, er det plass til vinsj oppi der? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 16.Februar.2017 Del på Facebook Svart 16.Februar.2017 Kanskje du kan montere en utvendig winch slik at høyden ned i kassen blir størst mulig. Biltema har firkantede murerbøtter i flere størrelser som kan brukes til kjettingkasse. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Førstefender Svart 16.Februar.2017 Del på Facebook Svart 16.Februar.2017 Tror du må ha utvendig kasse som DieselDahl skriver, du bør ha minst 50cm fallhøyde og en grei størrelse på kassa da galvanisert kjetting bygger tårn. Ser ikke ut til at du har allverdens av plass bak der. Har du større rom lenger inn i båten, kan dette også benyttes, vinsj kan stå lenger inn i båten hvis du har mulighet til dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
StiiS Svart 17.Februar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2017 Kan dere gi noen eksempler på hva dere mener med utvendig vinsj? Har ikke lyst på sånn stor hvit kasse som står på badeplattform, da er det ikke mer plattform igjen Har tenkt på om det går ann og feste vinsjen i "torpedoveggen", men er denne sterk nok til det? og da må jeg kanskje lage ett solid guide system for kjettingen slik at den ikke kommer ani eller går på skrått over motoren. Eller montere en samme type vinsj og kabelar som det brukes i baug og på en eller annen måte guide kjetting ned i en kasse, men hvordan dette skal gjøres Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jernklumpen Svart 17.Februar.2017 Del på Facebook Svart 17.Februar.2017 Jeg har brukt vinkelbrakett som er beregnet til feste på innsiden av akterspeil. Limte på 18mm plate av vannfast kryssfiner med tec7 for og feste vinkelbrakett på, og montere vinsj på braketten. Trengte kun et lite hull med 2ruller i akterspeil for kjettingen. Du trenger ikke 50cm høyde fra vinsj og ned i bøtta, hvis du bruker en sak som fordeler kjettingen utover. Jeg har ca 40cm høyde. Det går an og ha litt sillikonspray i kassen, så fordeler kjetting seg lettere utover. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bigmac Svart 18.Februar.2017 Del på Facebook Svart 18.Februar.2017 Meget bra video fra hamnen.se. Du må jo få plass til det innvendig, tar ikke mye plass. http://www.hamnen.se/batkunskap/batagarens-gor-det-sjalv/sa-monterar-du-ankarspelet.html Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
StiiS Svart 18.Februar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Februar.2017 Hmm får nok ikke plass til noe slikt som de viser på hamnen.se. Får nok plass til en slik type vinsj som det brukes i baugen, men forstår det slik at vinsjen slipper kjetting rett ned? jeg må jo sikkert ha den 0,5m forover og så rett ned i kassen, uten at den skraper ani motor. har tenkt på å lage en "sklie" til kjettingen, men vil dette være godt nok for at den skal skli bortover til kassen? er jo ikke stress og spraye litt silikon på kjettingen i ny og ne for at den skal skli bedre, er jo i motorrommet for hver start så er jo bare og ha sprayboksen tilgjengelig. Jernklumpen, har du bilde av din løsning. Så på videoen til hamnen.se der de bruker en slik brakett. Den andre tanken min var og bruke en slik brakett og feste vinsjen i "torpedoveggen", og ha noen guide ruller for kjettingen og bort til vinsjen, men alt må jo være krafting nok bygget og festet. Blir kanskje for komplisert hele greien parably dregg som jeg bruker no, har jeg lest at ikke er det beste og sikreste. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jernklumpen Svart 18.Februar.2017 Del på Facebook Svart 18.Februar.2017 Får ikke lagt til bilde. Kan du sende meg mail adressen din? Har laget en skisse jeg kan sende deg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bigmac Svart 18.Februar.2017 Del på Facebook Svart 18.Februar.2017 Jeg hadde en Quick vinsj på en daycruiser en gang, og den tok ikke mere plass enn en 2 liter med melk. Se om du kan klare deg med 30m kjetting. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sim1 Svart 20.Februar.2017 Del på Facebook Svart 20.Februar.2017 (redigert) Har en Windy 8000 med vinsj, bilde tatt sist høst, kan ta bilder under dekk neste gang jeg er ved båten om du ønsker. Denne er nok ganske lik 7800. Tror det er en Lewmar vinsj med fjernkontroll, fungerer fint. 30 meter syrefast kjetting og bruce-anker på 7,5 kg. Redigert 20.Februar.2017 av Sim1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
StiiS Svart 20.Februar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2017 Sim1 ja ta masse bilder og legg ut er du snill Jernklumpen, har sendt det IM Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
