Klstad Startet 22.Februar.2017 Del på Facebook Startet 22.Februar.2017 Hei! Jeg har en Yanmar 3YM20 med Hitachi 80 dynamo som jeg må demontere pga. montering av ekstern regulator. Hvor vanskelig er det å demontere denne fra motoren? Eventuelt andre tips vedrørende demontering? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 22.Februar.2017 Del på Facebook Svart 22.Februar.2017 (redigert) Ta en titt på denne tråden https://baatplassen.no/i/topic/36374-ombygging-av-dynamo-hitachi-80-a/ Ser nå at du snakker om å demontere den fra motoren, var det kun det du tenkte på? Det er i tilfelle lett om du bare kommer til. To skruer og et par ledniger. Velkommen til forumet forresten Redigert 22.Februar.2017 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ask Svart 22.Februar.2017 Del på Facebook Svart 22.Februar.2017 Hei Det er ikkje noko hokus-pokus. Eg har gjort det fleire ganger på mine 2GM20. Når du monterar den på att, er det viktig å sjå etter at reimskivene er på linja. Dvs. at den på dynamoen ikkje står skrått i høve til dei to andre. Det er òg viktig å stramma boltane godt, slik at dynamoen ikkje skranglar litt laus. I så fall blir holet i godset (alu) fort urundt, og det er vanskeleg å få reimskivene på linja neste gang. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Klstad Svart 22.Februar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Februar.2017 Var kun demontering jeg tenkte på. Takker for alle svar og tips Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
