Arriva2252 Startet 23.Februar.2017 Del på Facebook Startet 23.Februar.2017 Hei, lurer på om er bravo one drev passer på en bravo 3 transom? Mener å ha hørt at transom på alle bravo drev er like? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Teerex Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 (redigert) Ja det stemmer nok det. Men kan være forskjell om det er X drev eller ikke, i forhold til årsmodell, gimbal lager osv. Bravo X krever visstnok Magnum Transom, Hvis ingen er X så er det nok ikke noe problem. http://www.boatfix.com/merc/Bullet/00/00_08.pdf Står litt i trådene her, siden jeg brukte en del tid på emnet for noen år siden. "The Bravo transom accepts any standard Bravo One, Bravo Two, or Bravo Three drive." "The Magnum transom accepts any standard, X or XR drive. It features lower restriction exhaust and stronger castings to manage high power engines at high boats speeds." https://baatplassen.no/i/topic/103680-hva-er-forskjell-på-mercruiser-bravo-transom-og-magnum-transom/ https://baatplassen.no/i/topic/105856-passer-transom-til-bravo-3-drev-også-til-bravo-1-xr-drev/ Redigert 23.Februar.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post Share on other sites More sharing options...
Arriva2252 Svart 23.Februar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Tusen takk for svar, var til god hjelp :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
