Chrisa Startet 5.Mars.2017 Del på Facebook Startet 5.Mars.2017 Jeg har en Hero 101 (34 fot) med gjennomgående mast. Masten er en masthead mast med to sett salingshorn. Salingshornene er vinklet litt bakover, men ikke mye. Det er tre vant på hver side. Ett til topps, ett til rett under øverste salingshorn og ett undervant som er festet rett under nederste salingshorn. Masten har et akterstag, et forstag og et "babystag". "Babystaget" er festet ved øverste saling i masten og i dekk mellom forstag og mast. Det er to lensetakler festet ved øverste saling. Jeg syns riggen fremstår som solid. Spørsmålet er om disse lensetaklene må brukes, eller kan de plukkes av? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Grønnskollingen Svart 5.Mars.2017 Del på Facebook Svart 5.Mars.2017 (redigert) Lensetakler burde ikke være være nødvendig så lenge Hero 101 er utrustet med masthead rigg, men jeg ville ikke fjernet dem fra masta selv om de ikke må brukes hele tiden. Du kan bytte ut wire med tynn og lett dyneema å legge dem langsmed masta når du ikke seiler i uvær. Lensetaklene forhindrer mastepumping og gi lateral støtte til masta når du rever. Edit: Er babystaget et ordentlig kutterstag som du kan føre stormfokk på? Isåfall er lensetaklene helt nødvendig for å få spent opp kutterstaget. Redigert 5.Mars.2017 av Grønnskollingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 5.Mars.2017 Del på Facebook Svart 5.Mars.2017 Ville beholdt de og heller funnet en enkel måte å snappe de av/på med. Hadde på forrige båten med svakt bakovervendte, brukte de ikke til vanlig men når det feks ble kryssing i stampesjø osv så hektet jeg de på og strammet. Resultatet var ikke til å ta feil av. Stramt forstag (bedre høyde) og mindre bevegelse i riggen. Følgte at det var tryggere å bruke de når det var mye vind og sjø enn å gå uten. Men til vanlig var de ubrukt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 5.Mars.2017 Del på Facebook Svart 5.Mars.2017 (redigert) Det høres ut som babystaget ditt egentlig er et kutterstag beregnet på å sette kutterstagseil eller stormfokk på. Lensetaklene dine er da ikke lensetakler men sjekkstag, beregnet på å motvirke kraften som kutterstaget virker på masten med når du setter et seil på dette. Om jeg har rett i dette så trenger du bare sette disse sjekkstagene når du seiler i mye vind med seil satt på kutterstaget. Redigert 5.Mars.2017 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrisa Svart 5.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2017 Dette babystaget er montert ca 1,5m fra masta ut på dekk. Burde ikke et kutterstag være montert lengre frem mot baug? Det hørtes lurt ut å bytte lensetaklewirene i lett dyneema Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 5.Mars.2017 Del på Facebook Svart 5.Mars.2017 Baystag er for å holde masten stabil i lengderetningen når masten ikke er rigget med undervanter i forkant av masten og salingshorn 90 grader på båtens lengdeakse. Man sparer en wire. Tror ikke at babystaget ditt er innstallert med tanke på å bære seil. Hvorfor masten er rigget med lensestakler skjønner jeg ikke. For meg ser det ut som at salingshornene er vinklet akterover. Da skulle det vel egentlig ikke vært nødvendig med babystag heller. Er dette en originalrigg? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrisa Svart 5.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2017 Baystag er for å holde masten stabil i lengderetningen når masten ikke er rigget med undervanter i forkant av masten og salingshorn 90 grader på båtens lengdeakse. Man sparer en wire. Tror ikke at babystaget ditt er innstallert med tanke på å bære seil. Hvorfor masten er rigget med lensestakler skjønner jeg ikke. For meg ser det ut som at salingshornene er vinklet akterover. Da skulle det vel egentlig ikke vært nødvendig med babystag heller. Er dette en originalrigg? Jeg hadde mastheadrigg på gamlebåten som lignet på denne. Den hadde ikke lensetakler. Det er den masta som har stått på båten siden den var ny. Fabrikatet er Gullmars master. Men jeg har sett flere Hero 101 med forskjellige rigger. Hvorfor vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 6.Mars.2017 Del på Facebook Svart 6.Mars.2017 Dette babystaget er montert ca 1,5m fra masta ut på dekk. Burde ikke et kutterstag være montert lengre frem mot baug? Det hørtes lurt ut å bytte lensetaklewirene i lett dyneema Da er det babystag ja. Årsaken til at jeg trodde det var kutterstag var at jeg syntes det var festet høyt i masta. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 6.Mars.2017 Del på Facebook Svart 6.Mars.2017 Med forstag, bakoversvepne salingshorn , undervanter og akterstag, så kan du vel egentlig kutte ut både babystag og lensestakler. Ditt valg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pacuare Svart 6.Mars.2017 Del på Facebook Svart 6.Mars.2017 Vi bruker lensetakler i mye sjø (typisk når forholdene er slik at de fleste ikke forlater havna), og for å få strammere forstag på kryss og flatt vann. Ved kryssing av nordsjøen ville jeg hatt mulighet for lensetakler, ved kystseilas skal det ikke være nødvendig på denne masta. Se på masta med og uten lensetakler satt, har masta normal kurve og ikke står og pumper uten, og det ikke er stor forskjell på mastebuen skal det ikke være nødvendig med lensetakler. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 6.Mars.2017 Del på Facebook Svart 6.Mars.2017 Ved kryssing av nordsjøen ville jeg hatt mulighet for lensetakler, ved kystseilas skal det ikke være nødvendig på denne masta. Støtter den. Dette er jo ikke lensetakler som sådan. Nærmest check-stag. Forstaget på denne teites med akterstaget. En slags ekstra sikkerhet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pacuare Svart 6.Mars.2017 Del på Facebook Svart 6.Mars.2017 På masthead er det direkte kobling mellom forstag og akterstag. Utfordringen med å stramme akterstag uten checstag (lensetakler) er at masta bøyer seg, dermed blir ikke forstaget strammere av akterstaget. Vi bruker lensetakler for å rette masta, akterstaget til å stramme forstaget. Men masta blir for mye bøyd før forstaget er stramt nok uten lensetakler. Lensetaklene er mot kutterseilet, så med kutterseil må vi ha lensetakler. Samme prinsipp gjelder på en Hero som båten vår, men usikker på om seil og utstyr ellers er tilpasset den siste fintrimmen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 6.Mars.2017 Del på Facebook Svart 6.Mars.2017 Kommer vel an på båten. Jeg bruker lensetaklene for å teite forstaget. Akterstaget til å krumme øvre del av masta. Ridder-Bergstrøm rigg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrisa Svart 7.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2017 Takk for gode svar Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrisa Svart 7.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2017 Med forstag, bakoversvepne salingshorn , undervanter og akterstag, så kan du vel egentlig kutte ut både babystag og lensestakler. Ditt valg. Det var det jeg også tenkte Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 7.Mars.2017 Del på Facebook Svart 7.Mars.2017 Jeg ville beholdt babystaget. Ellers kan masta invertere. Det er en grunn til at konstruktøren satte det der. My five cents. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 7.Mars.2017 Del på Facebook Svart 7.Mars.2017 Hva er babystag å akterstag ? Bilder??? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrisa Svart 7.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2017 Jeg ville beholdt babystaget. Ellers kan masta invertere. Det er en grunn til at konstruktøren satte det der. My five cents. Enig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrisa Svart 7.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2017 Hva er babystag å akterstag ? Bilder? Blå pil = Akterstag, Grønn pil = Babystag Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 7.Mars.2017 Del på Facebook Svart 7.Mars.2017 Takk? er det vaiere for og holde masta på plass? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 7.Mars.2017 Del på Facebook Svart 7.Mars.2017 Takk er det vaiere for og holde masta på plass? Og til å trimme/bøye masta i ulike retninger sånn at seila får den fasongen man ønsker. Og det varierer ut fra hvilken retning man seiler i forhold til vinden og hvor mye det blåser, hvor mye bølger det er osv. I regatta så jager en på hele tiden og justerer. Ved turseiling så er det ikke så viktig, men relativt små grep kan gi gode utslag både i forhold til fart og krenging/komfort også da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 7.Mars.2017 Del på Facebook Svart 7.Mars.2017 Olord.. mye å kunne for og ha seilbåt altså ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Grønnskollingen Svart 8.Mars.2017 Del på Facebook Svart 8.Mars.2017 Tja. Det er vel som med alle former for sport. Det er ikke nødvendigvis vanskelig å lære, ikke så værst å mestre, men bare de beste kan hevde seg i toppen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
