MR Swe Startet 25.Mars.2017 Del på Facebook Startet 25.Mars.2017 Hei. Da har jeg mottatt mitt solcellepanel som jeg tenkte ha på taket over fremre cabin.men panelet kommer med 2 kabler og "rare"kontakter.må jeg borre 2 hull i taket da? Trodde det bare var en kabel med +- i seg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Popeye70 Svart 25.Mars.2017 Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 Det varierer fra panel til panel om de har "felles" pluss og minus i én kabel, eller om de går i separate kabler. Ofte må man se på bildene for å finne det ut. Det er sjelden det står eksplisitt i beskrivelsen, er min erfaring. Er det mulig å åpne boksen og lodde om til én felles kabel? Hvis ikke kan du gjøre dette i én operasjon der du skal ha strømmen gjennom taket. Sett opp en bitteliten koblingsboks hvor du samler de to til én, og så fører du denne ene ned gjennom taket. Eller så fører du de to ned i det samme hullet og sørger for å tette godt rundt så du får godt med tettemasse også mellom kablene. Kontaktene skal du kanskje ikke bruke uansett, så de kan du i så fall klippe av så det blir lettere å tre kablene i mindre hull om ønskelig. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post Share on other sites More sharing options...
MR Swe Svart 25.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 De kontakterne er vel ikke noe og spare på..? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DagOve Svart 25.Mars.2017 Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 er det bare et panel kan du klippe... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seigmann Svart 25.Mars.2017 Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 JEg monterte tilsvarende panel for litt siden. Jeg klippet av de kontaktene og brukte kabelgjennomføring i taket. Skjøytet kablene på innsiden med klem hylser. Det lader iallefall bra . Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MR Swe Svart 25.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 Noen bilde på gjenomføringen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seigmann Svart 25.Mars.2017 Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 Skal prøve å huske å ta bilde i morgen. Jeg brukte Biltema sine, de har jeg gode erfaringer med Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MR Swe Svart 26.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mars.2017 Hadde kjøpt scantrust gjenomføring men tror ikke den.. virker ikke helt bra med 2 kabler igjemom en gjennomføring..må jeg ha 2 eller finnes det noe annen gjenommføring som passer Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JohTus Svart 26.Mars.2017 Del på Facebook Svart 26.Mars.2017 kan det være kabler for å koble sammen flere panel? da er det mulig at du bare trenger å føre inn en kabel Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MR Swe Svart 26.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mars.2017 er plus / Minus i hver sin kabel Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Popeye70 Svart 26.Mars.2017 Del på Facebook Svart 26.Mars.2017 Enten kapper du de to kablene og spleiser de inn i én kabel før du går gjennom skroget/taket, eller så kan du f.eks. bruke en Scanstrut for flere kabler: https://seatronic.no/scanstrut-gjennomforing-multi Den multi'en fra Scanstrut er dyr, så jeg tror jeg heller hadde valgt en bitteliten koblingsboks hvor jeg gikk fra 2 til 1, og så gått gjennom med denne ene. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post Share on other sites More sharing options...
MR Swe Svart 26.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mars.2017 ja den multi er dritdyr... Fundere på ta 2 scantrust https://seatronic.no/elektronikk/gjennomforinger-og-kontakter/scanstrut-kabelgjennomforing-i-plast eller kansje ta denne http://www.toppfritid.no/b%C3%A5tutstyr/elektrisk/kabel-og-montering/kabelgjennomf%C3%B8ring-dobbel-ltc-for-tak-dekksmontering-av-solpaneler-105915-p0000006928 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 26.Mars.2017 Del på Facebook Svart 26.Mars.2017 (redigert) Eller så får du tak i krympestrømpe med lim og forgrening fra 2 til 1 og skjøter til en ledning før gjennomføring. Holdbart og pottetett. Så de hadde slike på Onninen da jeg var innom i fjor. Usikker på hvor de kan kjøpes i Sverige(?). Koplingsboksen er ofte gjenstøpt med epoksy/fyllmasse av et eller annet slag. Det ligger vel også typisk en diode i denne, så den bør sikkert få være i fred. Har ikke somlet meg til å lage skikkelig gjennomføring for mine egne paneler da alle gjennomføringer jeg fant i farten enten var svære eller så ut til å være typiske lekkasjepunkter. Har fått tak i 2 slangenipler i messing i passende dimensjon. De har en lang glatt del for slangen og forholdsvis lang gjenget del i motsatt ende. Planen er å tre den glatte delen gjennom hull i taket og lime de med epoksy. Deretter trer jeg kabelen gjennom, med krympestrømpe som krympes over kabel og gjenger slik at den henger (om det ble forståelig, har ikke bilder). Om en bruker stor nok nippel og en slik 2 til 1 krympestrømpe kan vel begge ledninger føres gjennom en slik patent også. Redigert 26.Mars.2017 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Scand 360 dc Svart 8.April.2017 Del på Facebook Svart 8.April.2017 Jeg har også mottat mine solcellepanel fra Kina og fått dette opp å gå, monterte også mppt regulatoren og fyller nå (kl14.00) på med ca 6,5amp i lett skyet påskesol. Det er fantastisk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
