MegaTrondy Startet 25.Mars.2017 Del på Facebook Startet 25.Mars.2017 (redigert) Har montert vindskjerm på min askeladden, men nå er kabelene til kontrollboksen akkurat for kort. Noen gode tips? Kontrollboksen satt over det store hullet før men på grunn av vindskjermen kommer spaken borti slik at jeg måtte flytte den litt fram. Alternativet er å flytte den tilbake, men da må jeg på en eller annen måte bygge ut litt for å unngå konflikt. Har forsøkt med en 2x6 planke, men det gikk ikke pga vindskjermen skrår oppover. Redigert 25.Mars.2017 av MegaTrondy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Teerex Svart 25.Mars.2017 Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 Bytt til lengre kontrollkabler hvis de er for korte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaTrondy Svart 25.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 Det går an, men hvis det går an å bruk de jeg har er jo det greiere. Har aldri byttet kabel før. Er det en en stor jobb og hva koster det eventuelt? Lurer på om jeg skal flytte boksen tilbake der den var og skru de her mellom for å få rett vinkel i forhold til vindskjermen. Tror dere det går? http://www.biltema.no/no/Bygg/Beslag/Dor/Dorstoppere-2-stk-2000017338/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 25.Mars.2017 Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 greit å bytte om du ikke har 13 tommeltotter :) f.eks maritim.no har kabler. Se på dine kabler om de er merket med lengde (oftest i fot) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 25.Mars.2017 Del på Facebook Svart 25.Mars.2017 Kan du ikke bare sette den der den va med en skrå fôring bak (kutte 2/4# i skrå )så den bikker inn litt? Problem solved? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaTrondy Svart 27.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2017 2 stykk dørstoppere fra biltema gjorde susen når jeg flyttet boksen tilbake :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
