Krokodaren Startet 26.Mars.2017 Del på Facebook Startet 26.Mars.2017 Hei, jeg hadde i fjor noe søl med totaktsolje i båten, jeg mistenker at dette blandet seg med noe vann som har lugget i dørken og senere fordampet. Kalesjen har fått en god del mørke flekker og ser ut som en dalmatiner på enkelte felter. Kan minne om jordslag men flekkene er større og ikke fullt så markante. Jeg har prøvd å få det vekk med grønnsåpe og biotex uten hell. Jeg gikk også over en runde med Biltema kalesjerens for å se om det kunne hjelpe, intet hell der heller. Er det noen som har erfaring med å få bort dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hakkannen Svart 26.Mars.2017 Del på Facebook Svart 26.Mars.2017 (redigert) Hvis flekkene kommer av fordampet olje ville jeg ha prøvd avfettingen Prickbort (selges hos Toyota, Bilextra, Mekonomen, m.fl.). Dette er egentlig en avfetting beregnet på billakk, der den er en av de bedre og får løst opp tjære og gammelt tjafs i lakken som du bare kan drømme om å få gjort med andre avfettinger. I fjor sommer glemte jeg å skru igjen bensinkrana på 5-hesteren med integrert tank, noe som hendte opp med at all bensinen (med rik blanding totaktsolje) rant ned i jolla. Der lå det og koste seg sammen med noe regnvann om lag ei ukes tid før jeg oppdaget hva som hadde skjedd. Fikk lenset jolla og prøvde meg på å få vasket vekk det seige med Zalo. Det gikk seint, var seigt og mye arbeid. Så kom jeg på flaska med Prickbort som lå i bilen og hentet denne. Spruta lett over jolla og kunne observere at olja bare rant av I og med Prickbort var såpass effektiv til dette vil jeg tro den også kan fungere til totaktsolje i kalesja di. Redigert 26.Mars.2017 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 28.Mars.2017 Del på Facebook Svart 28.Mars.2017 Du må sende inn kalesjen til rens. Kraftig kjemikalier vil ødelegge kalesjen totalt. Selv etter rens, er det ikke sikkert at alt er borte. Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodaren Svart 28.Mars.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mars.2017 (redigert) Har du erfaring med noen som er flinke til dette? Jeg bor forresten på sør-østlandet Redigert 28.Mars.2017 av Krokodaren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 29.Mars.2017 Del på Facebook Svart 29.Mars.2017 Nja. Er jo en konkurrent dette da. Der jeg jobber tar vi ikke kalesjer lenger, så det får gå ?http://www.resolve.no/kalesjevask.html?devicelock=desktop Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
