sjonkel Startet 18.Mai.2017 Del på Facebook Startet 18.Mai.2017 Har en AQ 290 singleprop (SP). Testa tilten i dag, og den kjørte seg helt opp uten problemer. MEN når jeg skal tilte den ned nekter den. Jeg byttet Tiltpumpen for 7-8 år siden med en ny en (den var defekt den gang). Har funket i alle år helt til nå. Det er en SAE J1171 Når jeg prøver å tilte ned hører jeg at rele'et på Pumpen slår inn. Den forbruker noe strøm, for jeg ser at Volt'en går ned litt. Men utover dette skjer det ingenting. Olja er på korrekt nivå. Er hele pumpa defekt? -Rolf, Grimstad Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sjonkel Svart 18.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Mai.2017 Snodig.. demonterte greia... testen den på land - da funket den. Satt på plass igjen og Voila :-D Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vrod Svart 18.Mai.2017 Del på Facebook Svart 18.Mai.2017 Hvis pumpa virker etter at du har hatt den ute var sikkert problemet dårlig kontakt på reler og andre kontakter gjør rent alle strømpungter så slipper du kanskje at det skjer når du har bruk for den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 18.Mai.2017 Del på Facebook Svart 18.Mai.2017 (redigert) Prøv å tving/sparke ned drevet noe/helt og prøv deretter å kjøre det på normalt vis. Var ute for det samme. Tråkket det ned. Funket greit etterpå. Sikkert et kontaktproblem du evt kan sjekke siden. I hvertfall verdt et forsøk. Redigert 18.Mai.2017 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 18.Mai.2017 Del på Facebook Svart 18.Mai.2017 På 290DP må jeg holde inne en trykknapp for å få kjørt drevet ned etter at det er maks opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
000 Svart 19.Mai.2017 Del på Facebook Svart 19.Mai.2017 Det er rart at allerede i første svar som er tilleggsinfo fra trådstarter så er problemet løst men likevel kommer det inn tips til løsninger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vrod Svart 19.Mai.2017 Del på Facebook Svart 19.Mai.2017 Zach skrev for 18 timer siden: På 290DP må jeg holde inne en trykknapp for å få kjørt drevet ned etter at det er maks opp. Det er feil den knappen er der for at drevet ikke skal kunne kjøres helt opp i vanvare så da er det nok noen ledninger som er byttet om. Mye rart Knurrbart trodde vel også denne døde ut men nei da så da får jeg hjelpe til med litt kunstig åndedrett. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank-Werner Svart 29.Juli.2019 Del på Facebook Svart 29.Juli.2019 Hei Sjonkel Rolf ! Selv om du skrev at du løste problemet så kan det allikevel være at du har en dårlig solenoid. Jeg opplevde det samme og tilten virket kun av og til inntil jeg fikk byttet begge solenoid'ene på tilt-pumpa. Enkel å utføre selv, men ta bilder før demontering slik at du får ledingene på rett plass ved montering. -FW, Kristiansand Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 29.Juli.2019 Del på Facebook Svart 29.Juli.2019 Han har nok fått fikset dette for lenge siden Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
