mbm
Hvordan få GPS signaler fra Garmin 421s til VHF Standard Horizon GX 1300E
mbm
mbm
Jeg kjøpte nylig en komplett VHF pakke (med sertiffikat, lisens og radio) fra Telenor.
Se: http://tinyurl.com/k8u82l6
Holder nå på å koble opp radioen sammen med min Garmin GPS 421s men får ikke GPS signaler til VHF radioen.
Var tidligere i dag i kontakt med Garmin og de gav flg «oppskrift»,
Sitat
Fra plotter Blå kabel TX+ til din VHF GUL - NMEA GPS inngang (+)
Fra plotter Brun RX+ til din VHF HVIT - NMEA DSC utgang (+)
Den grønne og brune kabel fra din VHF skal kobles direkte på minus på batteriet sammen med den svarte kabelen.
Dette har jeg fulgt til punkt og prikke men får som nevnt ikke GPS signaler til radioen.
— Skal de andre ledningene fra GPS kobles til jord muligens? (Pr nå ligger de bare løst - ikke tilkoblet noe sted).
— Eller er det kanskje noe feil med oppsettet på NMEA 0183 på GPSen?
Legger ved noen bilder nedenfor.
Håper noen her kan hjelpe å få det til å fungere.
Bildet ovenfor viser ledningene fra VHF radioen - den hvite går til den blå på GPSen, og den gule går til den blå på GPSen. Den grønne og den brune ledningen er koblet sammen og er festet til samme jording som selve radioen.
Ovenfor er GPS lednigsforklaringer.
Ovenfor viser koblinger for VHF radio.
Legger også ved noen screenshots fra GPSen.
Håper noen her klarer å se hva jeg gjør feil eller har gode tips å komme med. På forhånd takk..
Båttype: Motor Båtlengde: 26-30 fot Byggemateriale: Plast
Del dette innlegget
Share on other sites
mbm
mbm
Korrigering av tekst i forrige post:
Blå ledning GPS > Gul ledning VHF
Brun ledning GPS > Hvit ledning VHF
Grønn ledning VHF > jord (-)
Brun ledning VHF > jord (-)
Del dette innlegget
Sturla Graabræk
Sturla Graabræk
Jeg vurderer også samme løsning, da med en 720s fra Garmin og den VHF-radioen du har. Derfor lurer jeg på om du kom i mål med din løsning.
Bostedskommune: Østfold, Sarpsborg Båtfabrikat/modell: Draco DC20 Båttype: Motor Båtlengde: 16-20 fot Byggemateriale: Plast
Del dette innlegget
Captain Chaos
Captain Chaos
Sturla Graabræk skrev 17 minutes ago:
Det skal være ganske problemfritt. Det jeg ikke ser er om brukeren har satt opp NMEA hastighet til 4800 baud, og plotteren bør ikke stå på ekkolodd, men rute eller system. Jeg mener også at du på den radioen må velge kilde og skru på mottak av GPS/Posisjonsdata.
Alternativt kan du vurdere en VHF med NMEA 2000 port. Det krever ikke noe kobling annet en kabel med plugg i begge ender mellom plotter og radio. Nesten helt automagisk. Det blir ikke særlig mye dyrere en pakketilbudet til Telenor:Simrad VHF med NMEA2000
Bostedskommune: Akershus, Skedsmo Båtfabrikat/modell: Fairline Phantom 50 2x D12 675 Navn: Gecko Båttype: Motor Båtlengde: 41- fot Byggemateriale: Plast Kallesignal: LA5557 MMSI: 257020810 AIS type: Class B
Del dette innlegget
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Opprette konto
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
