Roger og Olina Startet 19.Juni.2017 Del på Facebook Startet 19.Juni.2017 Hei folkens. Skjønner veldig lite her nå. Overhalte motoren i vinter. Ny turbo bla. Har så og si ikke brukt båten noe særlig pga huslige oppgaver... Men her om dagen skulle vi ut en liten tur. Etter å ha kjørt motoren varm, gikk jeg opp til 2100 o/min. Ikke lenge etter ser jeg på skjermen at det er mye røyk i motorrommet. Går umiddelbart ned på turtall og tar opp luken. Ser at det ryker en del rundt turboen og det lukter brent olje. Skrur ut turboen dagen der på. For er sikker på at det er en feil på den. Reiser til Turboservice her i Porsgrunn. Han går kjapt over den, men mener at det ikke er noe problem med den. Videre så mener mannen at det kan være at returen på oljen som er blokkert. Typisk om det er en gammel slange sier han. Hyggelig kar som virker som han kan faget sitt. Kjører til ørten butikker for å finne 25mm siliconslange på 20cm. Endelig får jeg tak i en. Bytter og monterer turbo. Starter opp og tar det rolig ut fjorden frem til tempmåleren viser 82 grader. Legger den så i plan på ca 2000 o/min og det samme skjer igjen. Så nå skjønner jeg ingenting her... Så om noen har vært borte i noe tilsvarende, så sier jeg ikke neitakk til tips Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kyrholmen Svart 19.Juni.2017 Del på Facebook Svart 19.Juni.2017 Hva legger du i "han går kjapt over den" ? Prøv å ta av slangen fra turboen og hell olje igjennom den, se at det ikke stopper opp lengre nede i systemet. Jeg kjenner ikke motortypen, men på noen motorer er det et rør på innsiden som tar oljen med seg helt ned til bunnpannen, hvis du har et slikt rør kan det da være tett lengre inne ? Du husket å mate turboen med olje før du startet opp ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 20.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2017 Hei Kyrholmen og takk for tilbakemelding Kjapt over, var at han ikke åpnet den. For da måtte den sendes inn for avbalansering hos søta bror. Han kjente på slarken og gikk over den visuelt. Jepp, det er ett slikt rør, men her renner oljen fritt. Ja, jeg matet turboen før første oppstart... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 20.Juni.2017 Del på Facebook Svart 20.Juni.2017 Et skudd fra hofta, Kan det være mottrykk, som hindrer oljen i å renne tilbake prøv å åpne på oljeklokket, Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Scand29bal Svart 20.Juni.2017 Del på Facebook Svart 20.Juni.2017 (redigert) En del turboaggregat behöver en restrictor på inloppet. för att den inte klarar att svälja fullt flöde. typiskt för kullagrade turboaggregat. Du kanske har för högt olje tryck för mycket olja I tråget så det inte kan evakueras tillräckligt fort från turbo. för tjock olja (hög viskositet) Saknar en restrictor. blockerad retur I inloppet till tråget. för hög lutning på motor vid gaspådrag Redigert 20.Juni.2017 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 20.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2017 Takker for alle gode tips om hva dette kan være. Fant til slutt årsaken. Oljeretur-røret på den nye turboen, er en god cm lenger. Silicon slangen som står nederst mot bunnpanna, får derfor en liten klem. Jeg tok av røret som går mellom turbo og bunnpanna, kappet av en god cm. Byttet til en litt stivere siliconslange nederst og jaggu ser det ikke ut til at det var løsningen Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
