pobre gringo Startet 21.Juni.2017 Del på Facebook Startet 21.Juni.2017 Hei igjen alle. etter noen få uker som lykkelig båteier er jeg kommet til første skjær i sjøen, tett dass! Har prata med tidligere eier og han sier septikslangene aldri er skiftet, så det er snakk om 18 gamle slanger som trolig er passelig gjengrodd. Dette er en Bavaria 34 ac fra 1999, med 80l septik i forpiggen (er nok original løsning) noen som har vært borti dette og kan fortelle hvor mange meter slange jeg trenger og eventuelt diameter. Ser det er 2 forskjellige diameter slanger, en fra pumpen og til septiktanken og en mindre til utluftning og etter tømmepumpen. takker for svar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Otto R Svart 22.Juni.2017 Del på Facebook Svart 22.Juni.2017 Det enkleste er vel å demontere slange for slange, måle lengde og diameter og så bytte. Det er vel vanligvis 2" septikslange, fås hos Tess,maritim osv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vindøyet Svart 22.Juni.2017 Del på Facebook Svart 22.Juni.2017 Her er den varige løsningen å bytte slange. Du må bruke slange beregnet på septik. Det er viktig! Løsne slangen i begge ender. Sett i en propp slik at ikke innholdet renner ut og ned mellom skottene i båten når du trekker den ut. Gikk seilingen bra i helgen forresten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pobre gringo Svart 22.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juni.2017 I dag har jeg demontert og målt samtlige slanger, drittjobb men ikke så ille eller illeluktende som først forventet :-). Slangene hadde halvert indre diameter grunnet urinsyrebelegg, men jeg fant ikke ut hvor det var tett. Så derimot att en lukkeklaff (omtrent som en reedventil) var defekt på pumpen. I morgen er det inn med ny pumpe og nye slanger, skal bli deilig med luktfri båt og funksjonelt toalett. Vindøyet: var litt lite seilvind i helgen, men hadde over 7 knop etter Svelvik hjem igjen på søndag og jeg er rett og slett hektet på seiling. mandag og tirsdag denne uken var jeg på seilkurs og lærte mye, så nå gleder jeg med til å bli ferdig med dassen så jeg kan dra ut å seile igjen :-) sender deg en pm når ting er på plass. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 23.Juni.2017 Del på Facebook Svart 23.Juni.2017 -18 slangar..? Det må vera eit komplekst system. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pobre gringo Svart 23.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juni.2017 Havlengt skrev for 11 timer siden: -18 slangar..? Det må vera eit komplekst system. HEHE, hadde jobbet 14 timer da jeg skrev og var fryktelig sliten, skal selvfølgelig være "18 år gamle slanger" Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 23.Juni.2017 Del på Facebook Svart 23.Juni.2017 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pobre gringo Svart 25.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2017 Drittjobben ble utsatt til idag. Er det vanlig å smøre den nye pumpen, og hva skal jeg isåfall smøre den med? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
