Marwin Startet 15.August.2017 Del på Facebook Startet 15.August.2017 Valg av antenne og ikke minst hvordan koble denne i motorbåt? I seilbåt er det enklere, med en høy mast som "antenne-bærer". Noen som har tips? To spørsmål: Hvilken antenne-type er 'best'? Hvordan tilkoble denne med tanke på jording og motvekt? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 15.August.2017 Del på Facebook Svart 15.August.2017 (redigert) Marwin; har du targabøyle på din Viknes, da skulle jeg satt en piskantenne på utsiden targan bak på ene siden. ATU'n straks under dekk på siden der, så nære antennen som mulig groundplates, her er jeg litt i tankeboksen...ettersom din båt planer.....så ønsker du ju ikke å ha de i bunn....kanskje på akterspeilet under vannlinjen....da ligger de i vann da du ligger still ...å du komme vel troligvis ikke bruke radion da du er ute o kjører sen bygger du 'superkondensatorer' mellom groundplates og ATU'n, da slipper du galvaniske strømmer..... Redigert 15.August.2017 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 15.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.August.2017 (redigert) Vurderer http://www.permo.no/index.php/produkter/hf-radioer/yaesu/item/548-yaesu-ft-891-hf-50mhz-all-mode-mobile-transceiver Denne har delt betjeningspanel og trx. Tenkte først å plassere trx i maskinrommet ved roret og bruke det og aksling/proppel som jord... Blir det fare for tæring der? (Setter på toroider både på jordledere og coax!) Ja, har targa bak... hva med http://www.permo.no/index.php/produkter/hf-antenner/hf-mobilantenner/item/618-diamond-sd-330 Ft891 har innebygget atu... Trx-en har kun 100W men det burde rekke for det meste. Dx kan kjøres fra qth... Hva mener du med 'supercondis'? En stor plate på innsiden av skroget og en på utsiden, eller bare den på innsiden som 'leder' mot sjøen? (Kjører kun i saltvann) (Vhf/uhf kan kjøres på separat antenne) Redigert 15.August.2017 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 15.August.2017 Del på Facebook Svart 15.August.2017 Superkondensator du tar, si 20 stk coaxkabler ca 1,2m skaler av 10 cm i hver ende .......du behåller ytterskjermen på ene siden(kapper bort mittledern) og mitt lederne på den andre siden(kapper bort skjermen) sen tar du og limer sammen disse 20 kabler i ene siden tvinner du sammen skjermene og i den andre mittlederne (jeg la hele pakken i en krympestrømpe og varmde det sammen.) kobler mittlederne mot groundplates og skjermene mot ATU'n.....da har du en kobling som ATU'n oppfatter som kontakt med groundplate'n.........uten att de er elektrisk sammenbundna, men funker utmerket som motvekt. vet att en del også bruker kobberbånd som de limer fast innsiden skroget........men jeg har fått det å funke med bare groundplates, jeg har 2 en på hver side roret skall se om jeg kan finne en tegning på dette Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 15.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.August.2017 Tusen takk! Hmmm. Kobberbånd på innsiden? Da vil vel disse stråle? (Høy spenning i tuppene?) Har masse elektronikk ombord... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 15.August.2017 Del på Facebook Svart 15.August.2017 det er mange som bruker kobberbånd, jeg gjør det ikke Google litt copper foil + ssb...... http://www.standsuremarine.com/id16.html http://www.enemyglory.net/adding-a-marine-ssb/ http://www.c470.jerodisys.com/470pix/47140.htm her står en hel del nyttig info http://www.seaqwest.se/pdf/baten/HF_i_baten07.pdf Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
Barbaria Svart 15.August.2017 Del på Facebook Svart 15.August.2017 Kanskje du kan bruke en slik? http://www.kiss-ssb.com/about.html Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 15.August.2017 Del på Facebook Svart 15.August.2017 Marwin skrev for 8 timer siden: Vurderer http://www.permo.no/index.php/produkter/hf-radioer/yaesu/item/548-yaesu-ft-891-hf-50mhz-all-mode-mobile-transceiver .............. Ft891 har innebygget atu... har du kikket på Icom 7300, den har også innbygget ATU den tykker jeg ser spennende ut http://www.permo.no/index.php/produkter/hf-radioer/icom/item/473-icom-ic-7300 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 17.August.2017 Del på Facebook Svart 17.August.2017 Marwin skrev On 15.08.2017 at 11.54: Ja, har targa bak... hva med http://www.permo.no/index.php/produkter/hf-antenner/hf-mobilantenner/item/618-diamond-sd-330 Marwin vet du noe om denne antennen, prøver å finne litt erfaring ser spennende ut...lurer på om jeg kunde hatt en sånn hjemme på en teleskopmast ? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 21.Februar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Februar.2018 Takker for tipset. Kjøpte 7300 som jeg bruker hjemme (fantastisk radio!) og en 857 til bruk i båten.... Som antenne har jeg vurdet en plast teleskop-mast (Spider el.l.) og en tråd frem til pullpitt, som en inverted L. Trenger vel en tuner her? Hf på denne radioen skal jo kun brukes i havn. Unterwegs har jeg annet å gjøre enn å kjøre radio :-) Holder det å senke en kobberplate under båten som motvekt? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 22.Februar.2018 Del på Facebook Svart 22.Februar.2018 skulle tro att det holder med en kobberplate.........spm blir vel bare hur stor :-).....har ikke noe svar der ! jeg har 2 stk jordplater, boltet til skroget, en på hver side roret...........skall motsv 2*3m2 https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/landstom-inverter/jordningsplattor/jordningsplatta-3m2 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
sjöfugelen Svart 23.Februar.2018 Del på Facebook Svart 23.Februar.2018 Gunga Din skrev for 19 timer siden: skulle tro att det holder med en kobberplate.........spm blir vel bare hur stor :-).....har ikke noe svar der ! jeg har 2 stk jordplater, boltet til skroget, en på hver side roret...........skall motsv 2*3m2 https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/landstom-inverter/jordningsplattor/jordningsplatta-3m2 Jeg hadde jordplater under og kobberplater inne i båten. Fungerte veldig bra. Traff en båt i Torrevieja med HF-radio, og han hadde ingen jording på sin radio, men den fungerte helt OK. Han hadde god kontakter på sine seilaser i middelhavet. Noen ggr bedre enn andre!! Hvordan gjør radioamatører dette med sin HF-radio i bilene sine? Har dem bare gode antenner og ingen jording? Kan tenke meg dem skrur fast i chassis i bilen, eller minus på batteri. Men gjør dem dette?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 23.Februar.2018 Del på Facebook Svart 23.Februar.2018 Jeg er en seilere med amatørradiosertifikat.............dvs mer seilere enn radioamatør ! (Mao lite amatørradio erfaring, jmf seiling) mener att radioamatører i bil hovedsaklig kjører på vhf-banden (amatør-vhf frekvenser) og på vhf-frekvenser trenger du ikke jordning samme i båt, der trenger du ikke jorde vhf-radion pga frekvensen ! men vi har flere radioaamatører her på BP........så overlater til ekspertisen å kommentere dette Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
pacuare Svart 23.Februar.2018 Del på Facebook Svart 23.Februar.2018 Usikker på om du trenger jording. Jeg ville testet med en pisk og vannrett kabel. Har ikke interessen selv, men har en del timer med diskusjon om tekniske løsninger. På havet kan det være veldig enkelt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lindita Svart 24.Februar.2018 Del på Facebook Svart 24.Februar.2018 Hei Bruker du en balansert antenne (dipol) trenger du ikke jordplan (jording). Bruker du en endefødet tunet antenne må du ha jordplan. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Murphy's law Svart 24.Februar.2018 Del på Facebook Svart 24.Februar.2018 (redigert) Eg har kjørt radio med en 7-8m lange vertikal, koplet med en ATU. Jording delvis frå aluoverbygg og jordkabel rett i sjø. Funker greit hos meg. Bare 160m var dårlig tuning.... Hilsen, LB9ZG Redigert 24.Februar.2018 av Murphy's law (see edit history) Sitér dette innlegget VHF, LRC, D5L/A Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 17.Mai.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mai.2018 Har fått tips om at 12,7 meter er gunstig foran ATU. 9 meter opp og resten fremover til pullpitt. Hevdes å dekke alle bånd. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
jonol Svart 17.Mai.2018 Del på Facebook Svart 17.Mai.2018 Jeg tenkte også på å montere en FT817 i båten, men det ble ikke tid. Kanskje du finner noe passende på http://www.reistedt.com/links/ham/radio/index.html 73 de LA7CHA. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post Share on other sites More sharing options...
